Автор Тема: Удвоение  (Прочитано 72393 раз)
Удвоение
« : Сентябрь 02, 2019, 08:33:22 pm »
 Приветствую. 123123 Попалась такая схема удвоения, 1yep вопрос спецам есть ли преимущество перед обычной схемой удвоения.  dontt44 Спасибо  444tom
Re: Удвоение
« Ответ #1 : Сентябрь 02, 2019, 09:11:17 pm »
Это двухполупериодное удвоение, поэтому частота пульсаций на выходном конденсаторе 100Гц - вдвое выше, чем при однополупериодном удвоении, в связи с чем, уровень пульсаций будет ниже. Чисто интуитивно полагаю, что разбрасывание дополнительного конденсатора этой схемы по двум конденсаторам однополупериодной, не даст такого же преимущества, но, чтобы за это поручиться, нужно считать, а тут на отдыхе мне сложно.   dontt44
Если будет ещё актуально, после двадцатого спросите... lol22
Re: Удвоение
« Ответ #2 : Сентябрь 03, 2019, 11:24:47 am »
- спасибо,   вы там плавайте  , кушайте виноград, рыбку  1999 а мы подождем..  1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2019, 11:27:45 am от ur5vft »
Re: Удвоение
« Ответ #3 : Сентябрь 03, 2019, 12:41:08 pm »
А ещё орехи, инжир, местные арбузы (это не та турецкая фигня, что у нас в Москве  cr123), мёд, я тут не теряюсь... lol22
Re: Удвоение
« Ответ #4 : Сентябрь 03, 2019, 12:57:31 pm »
Сильно не налегайте, а то тестостерон сильно подскочит, бессонница задолбает lllol lol22
Re: Удвоение
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2019, 02:47:36 pm »
Да всё нормально.... cr123
Re: Удвоение
« Ответ #6 : Сентябрь 06, 2019, 10:44:18 pm »
Мне кажется, никакого преимущества нет.  Просто схемный фокус, извращение.
Левую часть не рассматриваем, это обычный мостовой выпрямитель. Правая часть состоит из двух последовательных удвоителей, включенных параллельно.  И что имеем?
4 диода и 4 конденсатора (С1 реально должен быть из двух, включенных последовательно), вместо 2х диодов и 2х конденсаторов, а результат одинаков.
Re: Удвоение
« Ответ #7 : Октябрь 30, 2019, 02:54:52 pm »
вместо 2х диодов
- а как этот вариант с 4мя диодами..  1yep
Re: Удвоение
« Ответ #8 : Октябрь 30, 2019, 04:07:08 pm »
Да уж...     Нарисованы 4 диода вместо двух, да ещё и с полярностью напутано:)
Re: Удвоение
« Ответ #9 : Октябрь 30, 2019, 06:18:27 pm »
Да, реально какая-то ахинея нарисована, не забудьте предохранитель поставить, а то пробки вылетят... 44443
Re: Удвоение
« Ответ #10 : Январь 15, 2020, 09:03:32 pm »
 - нашел ориг статью  1yep, перевод гугл  444tom
Re: Удвоение
« Ответ #11 : Январь 15, 2020, 10:53:32 pm »
Да там и так по-моему, всё прозрачно... pl33
Re: Удвоение
« Ответ #12 : Январь 22, 2020, 01:01:07 pm »
Есть умножитель сети на 4. Хочу "подпереть" его трансформаторным выпрямителем +800В. Вопрос: куда подключать трансформаторный выпрямитель. К минусу умножителя или к плюсу? dontt44 Изоляция трансформатора хорошая, учетверитель симметричный.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2020, 01:36:42 pm от МихаилС »
Re: Удвоение
« Ответ #13 : Январь 22, 2020, 01:57:04 pm »
Если выходное напряжение без земли, то разницы нет.  cr123
Re: Удвоение
« Ответ #14 : Январь 22, 2020, 09:04:45 pm »
Да, без земли. Спасибо. 33wr 1yep
