Автор Тема: Реле для ФНЧ  (Прочитано 25681 раз)
Оффлайн BL68
Реле для ФНЧ
« : Март 16, 2024, 06:30:02 pm »
Порылся по форуму, не нашел какие реле из современных можно применять для переключения контуров в ФНЧ на выходе усилителя при мощности 1000 - 2000 Вт. В инете, да и на Али, полно различных реле которые вроде бы подходят по токам и напряжениям, но не хотелось бы перебирать методом "научного тыка".
Если не секрет, то поделитесь информацией.
Игорь, если есть такая тема, то снесите эту 1yep
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #1 : Март 16, 2024, 06:46:50 pm »
На данный момент до киловатта ставлю G2RL112DC.  1yep
Однако, Игорь Гончаренко по ним высказал некоторый скепсис (http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,9.msg10115.html#msg10115), попробую в реальности посмотреть, оправдан ли он... cr123
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #2 : Март 16, 2024, 07:10:44 pm »
Смотрите, что ставит на платах у себя W6PQL, вроде фигни не делает, клиенты довольны пока.
Есть масса фотографий в его статьях о таких РА.
w6pql.com
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #3 : Март 16, 2024, 07:24:40 pm »
Так у него, похоже, то же самое и стоит... cr123
Оффлайн BL68
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #4 : Март 16, 2024, 07:25:12 pm »
Спасибо. Посмотрю. Вопрос несколько иного характера. Насколько критична конструкция реле в плане влияния емкости на контура фильтров. Как я понял, подойдут реле с током контактов примерно в два раза больше чем расчетный ток на 50 Ом нагрузке.
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #5 : Март 16, 2024, 08:09:13 pm »
Да там ёмкости контактов на два порядка ниже ёмкостей на входе фильтров, можете даже не напрягаться.
Есть подозрение, можно двукратного запаса не делать - см., что я написал у Гончаренко.  123123
Впрочем, решение не окончательное, полагаю, что придётся пустить ВЧ ток через контакты, и глянуть тепловизором. Просто сейчас рабочий стол занят на 100%, негде проверку сделать... dontt44
Оффлайн BL68
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #6 : Март 16, 2024, 08:16:35 pm »
Ага 1999 Та-же мысль возникла с тепловизором. Но придется раскурочить одно реле. Ладушки, пока заложусь на предложенное вами реле. Усилитель почти собран, остался блок ФНЧ фильтров и слесарка.
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #7 : Март 16, 2024, 08:23:12 pm »
 1yep cr123
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #8 : Март 17, 2024, 05:14:53 pm »
На форуме Гончаренко выложил результаты своей проверки нагрева контактов реле G2RL112DC.  123123
Коротко дублирую здесь - при частоте 27 МГц и токе через контакты 9.74 А их нагрев через минуту в худшей точке 100 град. при температуре в избе 25 град.
Следовательно, перегрев 75 град., при 10.4 А.
В ФНЧ при 1 кВт втекает ток 4.47 А, стало быть, перегрев составит 75*(4.47/9.74)^2= 16 град, и реле может работать бесконечно без опасности перегрева.
При мощности 2 кВт, перегрев составит 32 град., что так же вряд ли создаст какие-либо проблемы для указанного реле... dontt44 1yep lol22
« Последнее редактирование: Март 17, 2024, 08:06:01 pm от Игорь 2 »
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #9 : Март 18, 2024, 02:39:34 pm »
Хорошие конденсаторы КТ-2,КТ-3! Год назад мешок таких купил,разных.Но теперь найти его не могу!  lol22
Re: Реле для ФНЧ
« Ответ #10 : Март 18, 2024, 04:29:09 pm »
Да, вначале поставил в проверочный П-контур КСО, но они через 30 секунд уже до 100 град. нагрелись... 44443
