Автор Тема: Красивые формулы, как их писать  (Прочитано 36029 раз)
« : Март 28, 2024, 06:22:37 am »
Это ресурс позволяет писать красивые формулы для публикации на форуме. Формулу можно отскринить стандартной программой операционки (в винде это ножницы), а можно нажать кнопку "загрузить изображение", в этом случае будет загружен рисунок с прозрачной подложкой, который на форуме будет выглядеть как показано ниже (показаны оба варианта).
Ресурс по ссылке не единственный в своем роде, это не реклама, просто на мой взгляд этот ресурс довольно удобен.
Кажется несколько непривычно, но ничего сложного нет. Стоит написать пару формул и принцип становится ясен.
I   = \frac{E}{R+r}  \\ двойная косая черта нужна для переноса на следующую строку
U   = \sqrt{PR}
« Последнее редактирование: Март 28, 2024, 06:24:35 am от SYN »
Re: Красивые формулы, как их писать
« Ответ #1 : Март 28, 2024, 06:44:27 am »
Индексы, верхний и нижний, делаются через нижнее подчеркивание или через знак ^. Можно сделать оба из них. Если в индексе один символ фигурные скобки не требуются, если не один, то символы нужно заключить в фигурные скобки. Формулы можно писать в строчку, но они будут слипаться, что бы не было слипшихся формул нужно вставить "разделитель" \hspace позволяющий указать нужную длину пробела, в данном случае 1,5 см.
U_{ab} = 5^{-j30} + 7^{j25} \hspace{1.5cm}  a_1 =  3^2 \cdot \sin(b)
« Последнее редактирование: Март 28, 2024, 06:52:21 am от SYN »
« Ответ #2 : Апрель 01, 2024, 02:14:45 pm »
 123123 123123
0лег
« Ответ #3 : Апрель 01, 2024, 05:43:22 pm »
Обычный Microsoft Word также позволяет использовать формулы  в тексте. Можно писать в одну строку в формате разметки LaTeX (как в примерах выше), а потом сконвертровать в привычный вид формул. А можно и сразу в виде формул.
« Ответ #4 : Апрель 02, 2024, 03:38:50 pm »
Формулы можно много где писать, например и в свободном LibreOffice (и потом, от ворда нужно начинать отвыкать, уж лучше платить своим разрабам). Сейчас даже в онлайн P-7 офисе, который предоставляет Яндекс, есть эти функции, там и совместно работать можно. Здесь суть, что можно писать вообще без какого-то установленного ПО, это удобно для форума, к тому же есть быстрое меню сверху, это сильно облегчает процесс. И формулы получаются, как Вы сами заметили, уровня LaTeX, по сути он в качестве движка и используется.
0лег
« Ответ #5 : Апрель 02, 2024, 10:33:28 pm »
Полагаю, что каждый сам решает что ему "нужно"  :D :D
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 11:54:43 pm от 0лег »
0лег
« Ответ #6 : Апрель 03, 2024, 12:05:11 am »
Замечу, что для SMF есть готовые решения, позволяющие использовать формулы непосредственно в тексте сообщений форума без вклеивания подготовленных заранее изображений.
Это просто информация для администраторов данного форума.
« Ответ #7 : Апрель 03, 2024, 03:13:09 am »
Разумеется, тем не менее общий вектор должен быть направлен на отказ от использования продуктов microsoft. Госсектор, крупный частный бизнес. Без этого кабала и зависимость от иностранной компании недружественного государства будет труднопредолима. Нам нужно учиться у "самых демократических в мире" государств делать префернции прежде сего своим компаниям, даже несмотря на рынок и конкуренцию.
Скорее всего это будет стоить определенную сумму и вряд ли будет рационально в контексте данного форума. Все же направленность немного другая.
0лег
« Ответ #8 : Апрель 03, 2024, 12:44:30 pm »
Совершенно бесплатно.  lol22 lol22 lol22
Например https://github.com/realdigger/SMF-MathJax (он же есть и на сайте SMF https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=4077 )
Используется MathJax (собственно, эта же библиотека используется и на ресурсе из первого сообщения этой темы)
А при чем здесь направленность форума? Речь идет о том, что добавив небольшую модификацию к "движку" данного форума можно будет писать формулы прямо в разметке LaTeX, а отображаться они сразу будут в нормальном виде.
Хотя данную модификацию для SMF я сам не проверял, а вот с непосредственно MathJax я немного "поиграл". Вполне нормально работает в браузере.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2024, 01:14:13 pm от 0лег »
« Ответ #9 : Апрель 03, 2024, 02:44:13 pm »
Форум радиолюбительский, формулы писать приходится, но не так уж часто они встречаются, вот где-то на математическом форуме другое дело, не выдержит конкуренции без такого функционала. А по стоимости, так и сам Тех бесплатен, найдется ли кто бесплатно прикрутит и будет обслуживать...
И потом лишнее меню. Тем что есть пользуются не часто. Много ли видели применения хотя бы списков? Я за свои 900 сообщений применял всего пару раз. Вот и возникает такой вопрос. Впрочем, это на рассмотрение Игоря конечно.
0лег
« Ответ #10 : Апрель 03, 2024, 04:21:42 pm »
Информация для администраторов
Установка "мода" занимает 2 минуты.
1.Загрузить архив .tar.gz и распаковать его на своем компьютере
2.На сервере форума создать папку с любым названием (скажем, MathJax, но можно любое другое название) внутри папки Packages.
3.Выгрузить файлы по FTP (или SFTP) на сервер форума в эту новую папку
4.В административной панели форума в "менеджере пакетов" нажать пункт "установить"
Это всё
Результат можно посмотреть здесь https://testsmf.rf.gd/index.php?topic=1.0 (это тестовый форум, я его удалю через некоторое время) или на приложенной картинке.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2024, 04:31:54 pm от 0лег »
« Ответ #11 : Апрель 03, 2024, 05:41:20 pm »
Ну, если это так просто, то интересно. А что с меню редактирования? Если человек знает синтаксис, то нет проблем, а если не знает?
0лег
« Ответ #12 : Апрель 03, 2024, 06:36:43 pm »
Какого-то специального редактора нет. Появляются две кнопки, которые добавляют пары BBCodes ([latex][/latex] или [latex=inline][/latex])
Текст формулы вводится непосредственно в формате LaTeX. Нажав "Предварительный просмотр" можно посмотреть что получилось.
Если нет опыта с LaTeX, то существует очень много "шпаргалок" для ввода формул.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2024, 06:39:51 pm от 0лег »
« Ответ #13 : Апрель 04, 2024, 03:18:59 am »
В случае установки нужно будет здесь свою шпаргалку сделать, наиболее частые приемы, их не много. Отличия могут быть от классического LaTeX, таже дробь (большая), в LaTeX пишется через dfrac, здесь без буквы d. Ну и что бы не искать где-то.
0лег
« Ответ #14 : Апрель 09, 2024, 09:42:52 pm »
Тестовый форум удалён. Если кому-то ещё интересно, то можно взглянуть на приложенное выше изображение.
Если администраторам (владельцам) форума всё это неинтересно или непонятно, то можно продолжать вклеивать картинки с формулами.
