Автор Тема: Показометр выхода  (Прочитано 22786 раз)
Показометр выхода
« : Апрель 17, 2024, 11:42:46 am »
Есть передатчики телеметрии 10-15W на ~900МГц, вроде как 50 Ом.
Как проще всего сделать индикатор выхода, ну там какой-то делитель и диод, чтобы это можно было подать в МК с ацп до 3.5-4в напряжением.
Линейность измерения высокая не нужна, лишь бы показывал, что выход идет +\- норма.
Re: Показометр выхода
« Ответ #1 : Апрель 17, 2024, 02:22:45 pm »
К примеру, вот так. Но 5711 на гиге не проверял, если не тянет, найдите что-то более высокочастотное. Но, по идее, работать обязан... dontt44
Резистор 100 Ом - 0603.  123123
Оффлайн BL68
« Ответ #2 : Май 23, 2024, 08:09:21 pm »
Игорь, добрый вечер. Подскажите есть ли разница между этими схемами при измерении напряжения на эквиваленте?
« Ответ #3 : Май 23, 2024, 08:22:01 pm »
Есть. Ведь нижняя схема, в отличие от верхней, не работоспособна - конденсатор, что последовательно с диодом, зарядится, после чего, диод больше открываться не будет, и выходное напряжение будет нулевым, ведь выходной конденсатор разрядится через входное сопротивление индикатора.  pl33
Оффлайн BL68
« Ответ #4 : Май 23, 2024, 08:37:34 pm »
Ой, блин... mea culpa По "запраке" нарисовал конденсатор и в нижней схеме. Нет, диод анодом напрямую подключен к эквиваленту.  Есть ли разница в схемах если в нижней исключить входной конденсатор? Именно в плане измерения амплитудного значения напряжения.
« Последнее редактирование: Май 23, 2024, 08:41:45 pm от BL68 »
« Ответ #5 : Май 23, 2024, 08:52:04 pm »
Второй вариант обычно делают без резистора, его наличие сомнительно. Разве что, начальный ток зарядки ограничивать.
В обоих случаях при условии большого входного сопротивления вольтметра, на выходном конденсаторе будет амплитудное значение входного сигнала.
По уму, в 99.9% случаев, в универсальных приборах используют щупы верхнего варианта - они работоспособны всегда, даже при измерении без связи входа по постоянному току.... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #6 : Май 23, 2024, 10:03:38 pm »
Спасибо. Понятно.  1yep
« Ответ #7 : Май 23, 2024, 10:32:33 pm »
 1yep cr123
