Автор Тема: КПД усилителя мощности.  (Прочитано 21183 раз)
Оффлайн Петр
« : Май 02, 2024, 02:09:05 pm »
Прошу мне разьяснить один момент. Имеется лайнер на ГУ-43Б . Применяется схема регулировки тока покоя по огибающей SSB сигнала. (UA6CL) Ток покоя я выставил равным 40 ма. Лучше ли КПД в этом режиме? По сравнению с током покоя 330 ма?
Re: КПД усилителя мощности.
« Ответ #1 : Май 02, 2024, 06:48:35 pm »
От тока покоя зависит угол отсечки, а от угла конечно зависит и КПД. Но ответить на Ваш вопрос однозначно сложно. Если Вы задаете ток покоя жестко 40 мА, то КПД конечно будет выше. Но ведь у Вас при появлении речи смещение меняется? Все зависит от того, как меняется смещение. Если оно меняется ступенчато до 330 мА даже при малых сигналах, то КПД не улучшается, если плавает в функции от силы сигнала, от минимума до максимальной величины где-то посередине, то КПД должен улучшается, но намного ли вопрос. И нужно еще такой момент как крутизна лампы при разном смещении изучить, там тоже может быть влияние.
Ну а так то при молчании лампа греется меньше, счетчик домовой крутится слабее, но это немного другой вопрос, скорее относящийся не к КПД, а к экономии электроэнергии и заботе о лампе, однако если рассматривать КПД таким всеобъемлющим образом (мощность в эфире по отношению к счету за электроэнергию), то он конечно растет. Но вообще для таких ламп как бы рекомендуют стабилизировать смещение, абы минимизировать ИМД.
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : Май 06, 2024, 08:58:45 am »
Толково разьяснено. Спасибо. Мне нравится работа лайнера в этом режиме .Тепла меньшьше, обороты вентилятора можно сбавить И линейность усиления не ухудшается. Двухтоновый генератор и осциллограф  у меня первые приборы.
« Ответ #3 : Май 27, 2025, 09:24:03 am »
КПД считается в установившемся режиме, в критической точки.
PS.
При малом токе покоя уменьшается нагрузка на источник анодного питания, что приводит к росту анодного напряжения в режиме покоя. При динамическом смещении будет увеличение пульсаций анодного напряжения, по сравнению со статическим током покоя.
« Ответ #4 : Май 27, 2025, 09:52:05 pm »
У нас в городе один товарищ делает УМ на заказ. Разок он взялся сделать похожий УМ с плавающей точкой покоя. В статике, всё хорошо. Даже при двух тональном сигнале. Меняете уровень раскчки, растёт ток покоя, уровень ИМИ остаётся на вполне хорошем уровне, на пике раскачки он становится равным рассчётному току покоя, ну и все пиковые характеристики встают на максимум.
 Но это в статике, когда изменение мощности раскачки происходит достаточно медленно. На практике, при стандартном токе покоя, даже при слабых звуках в помещении, при мощностях под кВт и более, вы слышите присутствие станции, какие то шорохи, дыхание, другшие посторонние звуки, которые тише пиковых значение на 30-40 дБ. При снижении тока покоя, крутизна лампы падает, и довольно значительно. При снижении тока покоя до уровня принятых для линейных ламп, у себя вы обозначили 40 мА, слабые звуки просто пропадают. И качество работы УМ, начинает определяться настройками установления времени фронта повышения тока покоя, его зависимости от амплитуды раскачки, и время спада установившегося тока покоя. У вас ведь не телеграф, и пиковые значения мощности при работе телефоном достигаются не слишком часто. С этим товарищем мы просидели в эфире больше недели, в попытке наладить работу этой схемы. Никакой адекватной работы на слух, при попытке получить прибавку по КПД, мы так и не добились.  Что то сродни попыток настроить ВОКС, голосовое управление. Быстрое срабатывание, достаточно большой ток на слабых звуках, увеличение время задержки, УМ вроде начинает звучать. Выигрыш  в КПД может и есть, но но какой то сомнительный. Начинаете снижать ток покоя при слабых звуках, рваный сигнал, какие то подискажения на переходных процессах, расширение спектра на панораме. Именно из за этой панорамы я с ним и сидел, СДР приёмников с нормальной панорамой, на диапазоне тогда было мало.
 В общем, если брать принцип "а быб работало", то запустить можно. И в каких то соревнованиях, когда ограничение на максимум и постоянно орёшь в микрофон, а двойное расширение спектра не столь критично, это может и оправдано. При повседневной работе, когда УМ не особо то и перегревается и при стандартных режимах. Функция не слишком то и подходящая. Для себя, поиграться можно. Добиться чего среднего, допустимого именно для вас, и минимального тока покоя, и задержек фронтов, и хороших параметров при двухтональнике, ну и в самом звучании особо не потерять, ну и об общем КПД конечно не забывать, ведь именно из за него все эти заморочки со схемой и делаются.
 Насколько сейчас помню, товарищ плюнул на эту схему, а заказчика уговорил на схему с ОС. Там основной недостаток был в довольно приличной мощности раскачки, но 100 ваттного трансивера вроде хватало. А качество звучания при относительно малом токе покоя, было несопоставимым. Хотя классике, схеме с ОК при правильно выбранном токе, всё же чуть уступало. Но это уже может и чуть субъективное мнение. Мгновенного переключения режимов там не было, а когда на переключение уходит чуть ли не десяток минут, да мощность раскачки сильно меняется, да и у самого есть какие то психологические установки, о полной объективности говорить трудно. Да и панорама по уровням -30-40 дБ, особой разности не показывала. Вроде, что то там на слабых звуках и показания S метра пониже, и звук по жёстче. Но именно что вроде...
