Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239801 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #225 : Май 01, 2025, 03:51:22 pm »
Для ГУ 50, вполне нормальным является режим 150 мА на лампу, при 1200 на аноде. На выходе при этом чуть за 500 ватт при 4 лампах.
Пока никто не показал документально линейность при такой мощности, а что они ее дают "обсираясь на пиках (с)..." и сам помню, но тогда нечем было измерять, хотя в телеграфе еще куда не шло такой режим использовать.
Лишь один известный публично случай измерение имд полтинников делал когда-то Илья rw3fy, по памяти -30дБн там было при 250Вт, при повышении - стремительно хуже. Уровень в 500Вт он к сожалению не измерял, остановился вроде на 300-350Вт.
Свежие данные с бюджетных сдр-приемников, или анализаторов спектра типа "осы" или "тини-са", которые стали доступны почти всем - могли бы сейчас расставить на место все факты и сомнения, но почему-то никто не делает этого.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 01, 2025, 03:53:17 pm от rtty »
« Ответ #226 : Май 02, 2025, 09:12:31 am »
Здесь есть статья, человек смотрел по SDR приемнику. Хотя я сильно уж подробно статью не читал. Я делал моделированием в схеме с ОК при U анода 900В. График ниже. Под 100% раскачкой понимается работа на грани появления тока 1 сетки. Здесь правда следует отметить, что при самых больших уровнях раскачки IMD может получится еще хуже, чем на графике, так как при моделировании не учитывалось, что при таких малых Umin (если допустить, П-контур считался под уровень раскачки 100%) начнется увеличение тока не 2-й, а уже и 1-й сетки. Можно обратить внимание, что на определенном участке IMD-5 больше, чем IMD-3.
« Ответ #227 : Май 02, 2025, 10:01:53 am »
А мощность нельзя прямо на график вывести?
Интересная кривая с провалом-седлом ( sweet-spot как иностранцы называют), похожие графики в "аппликации" видел для RD100 полевиков.
По уровням имд измерения московского коллеги - не противоречит здравой логике, там он пишет что имд лучше -30 был только при мощность в двое меньше, чем можно "выжать все соки из полтинников", т.е. грубо говоря вся та же половина от "крайней-приемлемой" телеграфной мощности.
« Ответ #228 : Май 02, 2025, 11:39:37 am »
Там много данных было, и в табличках и в графиках, все трудно запихнуть в один график. Здесь расклад такой, при 50% раскачки мощность около 13 Вт, при 100% - 53,5 Вт, при 150% - 79 Вт. Это уже с потерями в П-контуре. Кроме того при 150% раскачки получилось превышение мощности 2-й сетки. Итого я из расчетов вывел, что более 120% раскачка противопоказана с выходной мощностью 69 Вт, а лучше ограничиться 110% с выходной мощностью 60-62 Вт. Но там ведь П-контур можно по разному настроить, немного поменьше Roe если сделать картинки другие получаться и мощности на аноде тоже другие и КПД. Здесь я ставил задачу сделать как бы обычный усилитель для работы без перекачки и поставить вопрос, а что если его перекачать. :) Под каждый задуманный режим нужно делать свой расчет.
« Ответ #229 : Май 02, 2025, 03:13:16 pm »
Короче глупости считали. "Перекачать", можно и 50 мА постоянного тока на 1 лампу. Достаточно взять сопротивление нагрузки побольше. Плюс, непонятно по каким АСХ вы считали. Что то ни разу не видел АСХ ламп для режима с ОС. А вы попробуйте промоделировать режим, когда увеличивается не раскачка, а например простое увеличение анодного. С 800 В, ещё допустимого в режима АВ в схеме с ОК, и до 1200 для режима с ОС. Да попробуйте заложить ООС. Которая не только позволяет снизить ток покоя лампы, но и позволит уменьшить остаточное напряжение на лампе без большого искажения тока импульса. Вот тогда и выяснится, что для ГУ 50 и 600 мА импульса тока, при амплитуде напряжения на аноде 1000 В, не приведут к особому снижению ИМИ. Вы же, сейчас на полном серьёзе, пытаетесь доказать, что перенапряжённый режим для любого усилительного каскада это плохо. Так не будет никакого перенапряжённого режима. Будет только повышение анодного, снижение тока покоя, и увеличение импульса тока лампы. Превышаться будет только постоянно рассеиваемая мощность на аноде лампы.
 И по поводу реальных измерений ИМИ мощных усилителей. Вы сами когда нибудь реально пытались их измерять? Проблема получить линейный сигнал с выхода трансивера. У меня, трансивер с 6*КП904 на выходе легко отдавал 200 ватт. Только вот при мощности даже 100 ватт РЕР в нём -30 не получалась даже относительно пика сигнала. И ни усилитель на ГУ 72, ни на ГК 71, просто не вносили собственных искажений при любой мощности раскачки. Конечно же, при правильной настройке П контура, когда и речи не идёт ни о какой перекачке.
« Ответ #230 : Май 02, 2025, 04:57:11 pm »
Да никакие не глупости. Интересно изучить поведение, это всегда полезно для разных оценок. Ну или сами графики сделайте, что бы придраться не к чему было. :)
Я же написал выше, читайте внимательно, что при определенной настройке П-контура. Только что задал другое Roe, еще до того как Ваш пост увидел, собственно и зашел, что бы написать, и получил нормальный IMD при чистых 83 Вт выхода при 150 мА раскачки. Правда мощность анода оказалась уже превышенной.
По аппроксимированной с помощью МНК, если Вам это о чем-то говорит.  lol22
« Ответ #231 : Май 02, 2025, 07:11:16 pm »
Абсолютно ничего.
 Для той же 6П45С, при 150 В на экранной сетке, при напряжении на аноде от 100 до 1200 В, импульсе тока до 1 А, и при раскачке в катод лапы, такую АСХ привести сможете? Просто качал 4*6П45С до тока 1,5 А при 600 В на аноде. Ток покоя 80-100 мА на 4 лампы. В режимах SSB, CW, перегрева анода практически не видно. Аноды там заметно крупнее чем у ГУ 50, и запас по импульсу тока очень хороший. Они и 2 А кушали, но там трансформатор начинал подгуживать. Счёл что для того УМ, это уже чуть перебор.
« Последнее редактирование: Май 02, 2025, 07:26:12 pm от RK4CI »
« Ответ #232 : Май 03, 2025, 04:37:55 am »
Я это сделать могу, при желании. Но предлагаю Вам это сделать самостоятельно, что бы Вы потом не писали, что все кроме Вас занимаются глупостями. Однако подскажу, что в отдельно взятой АСХ мало проку. Что бы все это заработало ее нужно, как минимум, увязать в единую систему с АХ и поведением ВКС.  1yep 123123
« Ответ #233 : Май 03, 2025, 07:06:40 am »
Если кому интересно - форма импульса тока ГУ-50 с настроенным контуром, в последнем расчете с завышенной мощностью. При расстройке контура его амплитуда вытягивается, попутно меняя форму, до 0,58 А.
« Последнее редактирование: Май 03, 2025, 07:12:13 am от SYN »
« Ответ #234 : Май 03, 2025, 07:25:34 am »
Мнение EX8A
« Ответ #235 : Май 03, 2025, 07:57:21 am »
Ну а что, все вполне по делу. 200 mA это конечно перебор. Я и 150 считаю перебором, хоть и получился неплохой IMD. По напряжениям на управляющих электродах тоже все по делу. По поводу входного сопротивления да, оно будет меняться даже на одной полуволне - на пике, вторая полуволна не рабочая - это давно факт известный. Но вот Q контура между трансивером и УМ в 10-15 единиц он конечно завысил. Скорее всего взял это со случая раскачки усилителя от трансивера с ламповым выходом. В данном случае Q в несколько единиц вполне достаточно.
