Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239798 раз)
« : Май 04, 2024, 09:56:43 pm »
Для все возможных выездов на дачу и природу приобрёл себе усилитель на двух 6п45с по схеме Яков Семёновича.
Вопрос, на входе там установлен разделительный трансформатор. Ни каких цепей согласования под 50 Ом нет. Посмотрел трансивером. входное ксв. У очень оно большое.
Что порекомендуете? Как можно посмотреть входное сопротивление этого транса, или подогнать его к 50 Омам?
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #1 : Май 05, 2024, 06:57:03 pm »
Так если это однотакт, так одна полуволна сигнала полностью не нагружена, если на этот момент приходится измерение КСВ, то оно может быть бесконечно большим. Можно обмануть КСВ метр, и изменив направление прохождения сигнала измерять КСВ в момент нагруженной полуволны сигнала. Ну а честное решение только одно, диапазонные П контурочки на каждый диапазон. При ламповых выходных каскадах в трансиверах, П контура на входе УМ были не особо актуальны. Сейчас, когда выходные каскады в трансиверах в основном транзисторные, при схеме УМ с ОС, П контура по входу ну очень желательны.
 Если схема с ОК, и на входе резистор, то можно попытаться сделать вход УМ и широкополосным. Но нагрузочный резистор всё равно получится достаточно низкоомным.
« Ответ #2 : Май 05, 2024, 07:12:14 pm »
Низкоомный резистор это сколько в омах?
Скорее всего буду ставить резистор.
« Ответ #3 : Май 05, 2024, 07:49:06 pm »
это сколько в омах?
Надо смотреть входную ёмкость лампы. Ориентировочно, ом 200. КУ по сравнению с ОС возрастёт. Но раскачку придётся перекинуть в сетки. Переделок минимум. Сейчас по схеме упр. сетка заземлена, и раскачка подана в катод. Надо убрать конденсатор заземляющий упр сетки, а катод по ВЧ заземлить. Трансформатор в 3 провода во фторопластовой изоляции. Одна обмотка к трансиверу, две включаются последовательно, и с них берётся раскачка в сетки. Через эту же обмотку подаётся и минус на лампы.
 Ещё лучше этот трансформатор выполнить 2 кусочками 50 омного кабеля. Оплётки включаются параллельно, центральные жилы последовательно. У меня так выполнен трансформатор на входе ГК 71. На ВЧ диапазонах начинает влиять входная ёмкость ламп. Для двух ламп она составит 110 пФ. При нагрузке 200 ом, её можно компенсировать 2 контурным ФНЧ. У которого со стороны входа и нагрузки ёмкости около 50 пФ, а сами лампы подключаются к точке соединения контуров, и входная ёмкость компенсируется индуктивностями ФНЧ...
« Ответ #4 : Май 05, 2024, 11:53:41 pm »
П контур под две лампы 6п45с с ОК.
Анодное 600 в. ток 0.6 а.
600 В - это под нагрузкой?
« Ответ #5 : Май 06, 2024, 12:48:53 am »
Там бестрансформаторный БП. И просадка даже при токе под 1 А будет минимальной. Но при переходе на схему с ОК, может увеличиться остаточное на аноде, и возрасти ток первой сетки, если раскачка повысится до положительного напряжения относительно катода. А в схеме появление тока сетки очень нежелательно. Поэтому и максимальный ток анода под вопросом. Но если схему чуть доработать, то это перестанет быть проблемой.
« Ответ #6 : Май 06, 2024, 02:34:22 am »
Что порекомендуете?
добавить на вход  N7DDC ATU  во пишет что очень доволен
 - https://f5npv.wordpress.com/el519-hf-amplifier/
« Ответ #7 : Май 06, 2024, 05:37:10 am »
во пишет
Интересная статья. Он там также указывает измеренное входное сопротивление 15-22 ома
На сайте VE3KF написано Roe 750 Ом  (двух ламп)
Тюнер N7DDC у меня есть, пока для эксперимента, попробую подключить параллельно входному трансформатору резистор и подключить тюнер. то получится напишу.
« Ответ #8 : Май 06, 2024, 11:07:32 am »
Вы так можете не понять, если будет включен резистор 50 Ом, то он сам по себе улучшит линейность входа. Но он же будет забирать мощность источника и просто тратить ее вхолостую, на нагрев атмосферы.
« Ответ #9 : Май 06, 2024, 11:53:18 am »
Попробовал запитать ПА через тюнер N7DDC настраивает нормально, ре рыскает. КСВ вгоняет почти в 1.
Без всяких дополнительных резисторов.
оказалось, что одна лампа "подсаженая" При одинаковых условиях, разница от другой лампы 20 вольт ВЧ на эквиваленте.
На днях должны прийти ещё две лампы, постараюсь подобрать пару.
« Ответ #10 : Май 06, 2024, 12:53:08 pm »
Вот и файлик нашелся на 45-ю, с кривыми.
« Ответ #11 : Май 06, 2024, 01:27:04 pm »
-  новые сначала 3-5 дней потренируйте на стенде
« Ответ #12 : Май 06, 2024, 01:56:36 pm »
Я думаю не стоит так долго гонять под накалом.
Всё таки это стекло, а не керамика. Да и напряжение на аноде смешное.
Раньше в телевизор лампы вставляли без всяких прогревов. И вроде работало :)
Читал где то на форуме, за болезнь этих ламп. Оказывается, что у них появляется точечный перегрев накала. И поэтому их рекомендуют использовать в горизонтальном положении.
« Ответ #13 : Май 06, 2024, 01:57:13 pm »
- у меня встроенный на входе по Гончаренко в УМ на 2х гу72
 - 45е начинаю с накала 3-5 часов в день. на второй  анодное и сетка 25 вольт и так по нарастающей до полного режима. 73!
« Последнее редактирование: Май 06, 2024, 02:04:40 pm от ur5vft »
« Ответ #14 : Май 06, 2024, 02:42:20 pm »
И как у вас работает тюнер с гу-72. не дёргается?
Обычно айкомы при подключении тюнера к усилителю начинают сильно ругаться.
Сказать честно, я не ожидал, что N7DDC ,будет работать нормально.
Так заморачиваться с тренировкой 6п45с не стоит.
Лампа стеклянная, прогревается быстро. Да и влаге в лампу попасть труднее.
Почему то лампы при токе 600 ма у меня не калятся. Скорее всего их жизнь потрепала. И помимо всего, там проблемы с экранными сетками. Экранное напряжение проверял. Присутствует  dontt44
