Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239799 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #30 : Май 08, 2024, 02:09:39 pm »
Не за что. А что, если не секрет, с раскачкой и выходом на 10-ке? По сравнению с другими диапазонами.
« Ответ #31 : Май 08, 2024, 03:09:36 pm »
я ещё до 10ки не дошёл.
пока "тренируюсь" с 20кой, как дойду до 10ки - напишу.
« Ответ #32 : Май 08, 2024, 09:08:52 pm »
проверил лампы, при одном и том же напряжении смещения. ток покоя от 5 ма до 35 ма. в  зависимости от лампы.
Подобрал две более менее одинаковых, выставил ток покоя 35 ма.
При 30 вт раскачки получается 100 вольт на нагрузке. это вроде 200 вт. больше получить не выходит  adm
померил ёмкость перемеников П контура, анодная ёмкость "мерцает" засада блин. думаю где найти замену анодному КПЕ.
« Ответ #33 : Май 09, 2024, 04:46:00 am »
Может проварить его в соде, и токосъёмы усилить.
« Ответ #34 : Май 09, 2024, 05:58:08 am »
Согласен, нужно снимать этот кондёр и смотреть.
смотрел по АСХ характеристикам, что присылали, там "просится" ток покоя больше 100 мА. Для анода этого явно много.
И обратил внимание, что на графики для анодного 50в ???? и сетки 175 В.  Может очЕпятка?
« Ответ #35 : Май 09, 2024, 07:08:55 am »
Это не простой тетрод, а лучевой. У него напряжение анода может опускаться ниже напряжения 2-й сетки. Примерно как и ГУ-29. Судя по характеристикам расчет можно сделать для Umin вольт 90-100.
ps Хотя в самих параметрах (в таблице) да, скорее всего действительно опечатка, вероятно 500 должно быть.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 07:13:31 am от SYN »
« Ответ #36 : Май 09, 2024, 07:27:04 am »
Что можете сказать по току покоя лампы?
по графику просится 90-120 ма. на лампу. но здесь превышается мощность анода. А как рекомендуют ток покоя 30-50мА,
то по графику это нижняя половина "кривой"
« Ответ #37 : Май 09, 2024, 07:59:45 am »
100 для нее явно много. Если рекомендуют 30 так и ставьте. Тем более если схема с ОС, можно и 20 попробовать.
« Ответ #38 : Май 09, 2024, 09:24:25 am »
в усилителе по входу стоит транс 1:1
Хотя пишут, что входное сопротивление 15-22 Ома. Может быть есть смысл поставить транс 1к2 или 1к3 ?
« Ответ #39 : Май 09, 2024, 12:04:33 pm »
- неудачное решение. no88 обычно 3-4 значения. строят графики и сравнивают 73!
« Ответ #40 : Май 09, 2024, 12:59:51 pm »
С трансами может кто подскажет, но я приверженец П-контуров по входу. Тем более с предварительным каскадом на транзюках. Обратите внимание, что этот усилок был опубликован как статья из серии "Я строю новую КВ радиостанцию", а там выход-то был на лампочке с традиционным П-контуром.
Относительно входного сопротивления я вот такую формулу приводил здесь уже, она из Бунина-Яйленко. По графикам можно оценить крутизну лампы и найти входное сопротивление для схемы ОС. У меня получилось в среднем около 30 мA/В для 1-й лампы. Ну а входное сопротивление я насчитал около 33 Ома на две лампы.
В формуле Тета - угол отсечки, а1 - коэффициент Берга для вашего угла отсечки, S - крутизна лампы.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 01:07:53 pm от SYN »
« Ответ #41 : Май 09, 2024, 02:53:43 pm »
Можно было построить графики, но две идеальные лампы сложно найти. Решил построить по 1 точке. Уже будет лучше, чем с большой разбег.
Попробовал на красном амидоне намотать транс 1к2. на 3.5 мгц выход "вообще пропал"
Ещё раз для себя подтвердил правило: не слушать всяких картофилиеводов которые с одной гк71 снимают по киловатту  44443
физику не обманешь  dontt44
на нч усилитель реально даёт 200 вт на эквиваленте и все эти сказки, о том, что две 6п45с могут выдать 400-500 ватт. это или от незнания, как правильно мерить, или от больших фантазий
Оффлайн Павел
« Ответ #42 : Май 09, 2024, 05:56:26 pm »
Давным давно взрослые дяденьки говорили так, если не издеваться над лампой, то с неё можно получить мощность в два раза большн мощности рассеиваемой анодом. Для 6П45С это 35Вт, номинально 70Вт. Вы получили по 100Вт на лампу. Прекрасный показатель, остальное от лукавого.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #43 : Май 09, 2024, 07:03:31 pm »
Прежде чем говорить про мощность, нужно измерить искажения (IMD). Пример тому Игорь2. Посмотрите его методики. Остальное от лукавого. Одна мощность в телеграфе, другая в SSB в рамках допустимых искажений. А то изобретаете велосипеды, у одного провод тонкий в трансе работает и того же 2.1квт при 3 кВ анода с гу43б. Влажные фантазии все это,,и неверные измерения, однако физику не обмануть, все давно изобрели до нас.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 07:06:05 pm от Gor_27 »
« Ответ #44 : Май 09, 2024, 07:43:19 pm »
скачал "свежий" справочник по лампам. почти на все лампы есть АСХ.
по закону Мерфи на 6п45с  графиков  нет.
по поводу имд, согласен.
