Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239942 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #60 : Май 10, 2024, 07:30:06 pm »
Весёлые у него рассчёты. На скрине внизу ИМИ 3 порядка как раз равны 0,003 %. Около -90 дБн разницы тонов видимых на панораме. Если он покажет хоть один УМ с подобной линейностью на выходе, то можно только снять шляпу.
Да, действительно, это что-то запредельно весёлое. С ошибкой, полагаю, в 1000 раз... 44443 pl33 lol22
Даже при скривлении режима и перетягивании гармоник в более высокие порядки (снижение уровня третьей за счёт роста пятой, седьмой, девятой), этого не получить.
« Последнее редактирование: Май 10, 2024, 07:35:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Май 10, 2024, 07:32:52 pm »
Цитата: RK4CI
Вы наверное не поняли про что я писал.
Что ж там непонятного... Все определяется постоянной времени нагрева анода. Следовательно для усреднения нужно правильно выбрать промежуток времени. Для телеграфа этот промежуток небольшой, так как посылки короткие, существенно меньше времени необходимого для перегрева анода, а между ними нулевые паузы. Но при телефоне картина может быть совсем другой. Вы же в эфире работаете, неужели не слышали "долгоговорящих" операторов, которые могут болтать и минуту и две и больше практически без остановки? Там уже пик-фактор нужно принимать во внимание. А далее просто смотрим желтую линию графика, тем более, если оператор работает с компрессированием сигнала при которой средняя мощность выхода может быть процентов 70-80 от PEP.
Цитата: Павел
В расчёте Барского взято анодное напряжение 3кВ, при анодном токе в резонансе около 1,7А
Вот тут момент, Вы пишите про ток 1,7А, в расчете указано 1,664А. Тогда подводимой мощности будет 1.664*3=4,99 кВт. Значит при генерируемой мощности 4000 Вт КПД анода по расчету получается запредельный. Что-то не так.
« Ответ #62 : Май 10, 2024, 08:29:18 pm »
Зачем смотреть графики, которые не имеют никакого отношения к данной теме. Для этого есть практика. И я прекрасно знаю как ведут себя 4*ГУ 50 при 1200 на анодах, и токе 800 мА. Что произойдёт если в этом режиме, при уже настроенном резонансе, попытаться оставить их хотя бы на пару минут. До оранжевого цвета нагреваются сходу. За пару минут и поплыть могут. А вот при реальной работе хоть в SSB хоть в CW, даже при непрерывной работе 10 минут и более, перегрева практически не видно. При этом, в телефоне всегда работаю с ограничением сигнала под 20 дБ. И никакими 70-80 % от непрерывной несущей там и не пахнет. Но это на пределе эмиссии катодов лампы. При работе в таком режиме катоды истощаются за месяц или меньше. А вот при токах порядка 150 мА на лампу, работают годами. Это около 500 ватт с 4*ГУ 50 при 1200 на анодах.
 У 6П45С, и эмиссия катода много выше, и аноды мощнее. Вот только во вседиапазонном варианте анодное задирать сильно нежелательно. У себя использовал эту лампу в трансивере, с транзистором в катоде. Но там мощность ограничивалась трансформатором. При чуть более 600 В на аноде, и токе до 200 мА, мощность на выходе 70-80 ватт. Ну и пару раз попадали такие УМ в ремонт. Так 300 мА на лампу, при 600 на аноде, для этих ламп прогулочный режим. Намного больше брать с ламп так же трансформаторы особо не позволяли. Бестрансформаторные БП тогда особой популярностью не пользовались...
« Ответ #63 : Май 10, 2024, 08:43:54 pm »
Вы ошибаетесь. Графики имеют отношене к теме самое наипрямейшее. Но спорить с Вами я не буду.
« Ответ #64 : Май 10, 2024, 09:24:18 pm »
Парни, Я вас всех уважаю. Но давайте не будем превращать форум в qrz или сq.
все взрослые, все ходили в школу,  и вам уже не по 15 лет, что бы ругаться из за гу-50 и остальные лампы  adm
ну выдаёт одна лампа 500 вт ну и хорошо  lol22
Давайте будем высказывать свои мнения, не сильно споря с оппонентом. Кто грамотный, тот сам разберётся кто прав в споре, а кто ошибается.
И опыт сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. Должны помочь  1yep
« Ответ #65 : Май 10, 2024, 09:37:57 pm »
Я удивляюсь, как вы тут мощности измеряете, сравнимо с погодой на марсе.
Погоду на Марсе похоже привыкли измерять вы сами, поэтому так легко обвиняете в этом других. Я же измеряю напряжение на входе согласующего при КСВ 1. Несколько диодиков последовательно, и после них конденсатор. И запредельных показаний ни мощности, ни КПД ни разу у себя не видел. И верю я этим показаниям не меньше, чем каким то фирменным измерителям. Там просто нечему врать
Скажите, собирали каскад на гу50 с ОК?
Зачем с ОК. У себя всегда использую в УМ схему с ОС, даже если поданы все питающие напряжения. А у ГУ 50 при схеме с ОС всегда просто коротил все сетки на корпус. И собирал этих усилителей не один и не два, а с пяток как минимум. И на хулиганке, до 6 штук в ряд ставил. Ну а насчёт ИМД, так не чем было его тогда измерять. И зависело оно, как сами понимаете, только от правильной настройки П контура. При всех сетках на корпусе, ток сеток присутствует постоянно, и на линейности может и сказывается, то минимально. И в основном опасен тем, что если переусердствовать, то управляющая и отгореть может. Такое то же бывало. Как то заземлил катоды, и подал ватт 20-30 на управляющие в УМ... Но это уже чуть другая история.
« Ответ #66 : Май 10, 2024, 11:39:43 pm »
Ключевое словно не измеряли imd
Ну если так, то попробуйте объяснить, за счёт чего в схеме с ОС, и всех сетках на корпусе, ИМИ 4*ГУ 50, при 500 ваттах на выходе, будет хуже чем при мощности 300 ватт. При одинаковом КПД, при одном и том же остаточном напряжении на аноде...
 А измерять линейность и сейчас мало кто заморачивается. И делают это иногда ну очень интересными способами. Недавно один товарищ на CQ HAM, предложил искать продукты ИМИ точно между несущими двух тонального сигнала. А так как на его скрине она и в правду присутствовала, он объявил свой УМ ультралинейным, и с непревзойдённым в мировой практике КПД. Целых 6*ГУ50, и 300 ватт на выходе. Всё как некоторым и нравится, ни в коем случае не перегрузить аноды. Правда вкачивалось в катоды под 100 ватт, а уровень нелинейности, судя по тому же скрину по которому он и объявил о его ультралинейности, был чуть лучше - 10 дБн видимых на панораме... Но зато 50 ватт с лампы. Для некоторых ведь это и есть гарант линейности.
nullЕсть методики измерений, поверенные приборы, стандартные схемы стендов.[/quote]
 Слышали, и не раз. А если нет поверенных приборов минимум за пару лимонов баксов, то нечего и пытаться что то измерять. А развесив уши внимательно слушать тех, кто этими приборами обзавёлся. Вот правда среди них такие бараны встречаются. Знаете, я уж как нибудь сам, с тем что имеется, и мощность, и ИМИ на вполне приемлемом уровне точности измерю. А вот тех, кто линейность привязывает к мощности рассеиваемой на анодах, уж точно никогда слушать не буду.
« Ответ #67 : Май 11, 2024, 02:08:23 am »
Но вот есть у этой лампы болячка. Тонкие проводки от анода к колпачку лампы. И довольно большая выходная ёмкость. 20 пФ, на частоте 30 мгГц,
- а входная 55 пик ?
Оффлайн Павел
« Ответ #68 : Май 11, 2024, 03:37:42 am »
Да, в моём случае это именно не так. При таких параметрах выходная мощность получается в районе 3,5кВт +/- . Как-то давно мне подарили образцовый измеритель ВЧ тока до 10А, с выносной термопарой. Этим прибором я проводил измерения на эквиваленте от Р140. Указанная в расчёте мощность достигается при токе анода 1,95-2,0А, при этом ток С1 доходит до 5мА на две лампы. Этот режим я не использую, поскольку дополнительная мощность особой прибавки не даёт, а вот ресурс ламп снижается. Тем не менее, согласно Паспортных данных ГУ 43Б применяется в УМ с мощностью более 1600 Вт. Лично я считаю, что для неё 1800Вт вполне нормальный режим.
« Ответ #69 : Май 11, 2024, 07:58:47 am »
У знакомого, с его слов. Усилитель на 2шт гу-81. Анодного 4 кВ ток 1.5 А.
Я ему говорю, такого не может быть. Посчитай хотя бы примерно сколько выходит с одной лампы? dontt44
Ответ гениален подводимая 6 кВт  плюс КПД больше 1.5 кВт с лампы.  lol22
Спрашиваю сколько напряжение ВЧ на нагрузке. А зачем его мерить? 44443
Ну верит человек, что с двух ламп можно взять 3-4 кВт, зачем его огорчать  dontt44
Да и доказывать бесполезно  1yep
« Ответ #70 : Май 11, 2024, 09:27:37 am »
Не, ну "взять" то может и можно, т.е. изнасиловать лампы, при не длительной настройке точками или с михалычем каким-то поболтать на 80ке, заняв таким бульдозером 7-10кГц полосы для связи в "соседнюю станицу".
Но мы то понимаем, что это не та мощность, которую лампы смогут выдержать в более активном режиме работы, не говоря уже про проверку под кирпичом на ключе сколько то много минут непрерывно.
« Последнее редактирование: Май 11, 2024, 11:57:31 am от rtty »
« Ответ #71 : Май 11, 2024, 11:47:45 am »
Не, ну "взять" то может и можно,...
На пределе конечно.
ГУ-81М...... Iэ = 2 А (для катода).
« Ответ #72 : Май 11, 2024, 02:13:03 pm »
а входная 55 пик ?
Так при наличии входных контуров, эта ёмкость будет компенсирована. А вот при широкополосном входе, и при паре ламп в схеме с ОК, максимальная нагрузка при которой эту ёмкость можно скомпенсировать, это ом 200. Но и в этом случае, КУ будет вполне приличным.
« Ответ #73 : Май 12, 2024, 02:59:58 am »
- может  заинтересует. для замены ламп в фт 101 очень удачно применяли 6п44с мощ 90-100 вт  у друга в этом УМ с меньшей мошь. отлично работали 6п36с 73!
« Ответ #74 : Май 12, 2024, 08:59:36 pm »
- интересный обзор схемы ум. Лаповка  на 45й -  444tom  73!
 - https://www.youtube.com/watch?v=C0W2e8NhRZs&ab_channel=Alex7.
 - https://www.youtube.com/watch?v=5pGs8Sk7cIk&ab_channel=Alex7.
« Последнее редактирование: Май 12, 2024, 10:15:53 pm от ur5vft »
