Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 240021 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #75 : Май 12, 2024, 10:45:15 pm »
Вы то сами это видео внимательно просмотрели????
там очЕЕЕЕЕнь много кривых моментов. Может быть завтра вечером напишу комментарии к этому видео.
Будет забавно.  lol22
« Ответ #76 : Май 13, 2024, 07:34:39 am »
Небольшая модернизация усилителя на двух 6п45с по схеме ua1fa
1 Установить конденсаторы «утечки» на электролиты анодного выпрямителя. Современные конденсаторы имеют хорошее качество, и очень долго держат заряд. Однажды я через неделю полез в усилитель, и разрядил электролиты.
Остаточное напряжение было около 400 вольт. 
2 Нужно установить два переменных резистора в цепь смещения управляющих сеток. Лампы 6п45с очень сильно отличаются своими параметрами. Идеально подобрать две лампы с одинаковыми параметрами очень сложно. Нужно их большое количество. Попадались экземпляры, у которых при одном и том же напряжении смещения, ток покоя был от 5 до 40 ма. Этими резисторами можно будет выставить токи покоя равномерно.
3 Лампы начинают более-менее работать при возбуждении 35-40 вт. Многие пишут, что достаточно 20 вт. При такой раскачке усилитель раскачивается до 200-350 ма.
4 Попадались схемы этого усилителя из инета. В которых ошибочно указано два реле для переключения антенны. РПВ2\7. Это ошибка. Реле РПВ2\7 не сможет долго коммутировать мощность 200-300 вт. По входу реле РПВ2\7 ещё будет работать. На выходе UA1FA предлагал использовать РПА16. Но оно дорогое и его сложно достать. Я использовал пром. реле «омрон» с хорошими контактами. Напряжение катушек реле должно быть 24-27 в.
5 В цепи экранных сеток у автора указаны конденсаторы которые имеют большую индуктивность. Сразу ставьте несколько конденсаторов КСО.
6 Практически во всех трансиверах управление усилителем выполнено с помощь контакта замыкающего катушки реле на корпус. По схеме у UA1FA идёт управление подачей напряжения. От внешнего трансивера. Для нормальной работы коммутации необходимо установить отдельный источник питания реле. У меня стоит отдельный транс, от «зарядника» 12 вольт. И установлено два дополнительных реле РЭС 49. Контакты одного реле управляют RX\TX усилителя. Второе стоит для управления трансивером. У меня трансивер ессу 757. И там нет выхода на управление усилителем. Поэтому педаль подключена к усилителю, и контакт реле усилителя переключает RX\TX трансивера.
7 в первичную обмотку входного трансформатора, последовательно обмотке. Я включил резистор 27 Ом. Входное КСВ по диапазонам несколько уменьшилось. Я пробовал поставить по входу трансформатор 1 к 2. Не знаю, может кольца были «неправильные» Эта замена не чего не дала.
« Ответ #77 : Май 13, 2024, 04:23:40 pm »
Собрал стенд для проверки эмиссии ламп.
Проверил 3 шт. ток от 220 ма до 500 ма. Одна лампа, которую я забраковал ранее. Подтвердила, что ей пришёл писец  adm
Ток эмиссии не зависит от напряжения открывания лампы. Которое я проверял ранее. Напряжение открывания скорее всего зависит от расстояний между сетками.  dontt44
« Ответ #78 : Май 13, 2024, 10:04:36 pm »
- вход 40 выход 200 сигнал смотрели например на сдр панораме?
« Ответ #79 : Май 14, 2024, 06:46:52 am »
По СДРу ещё не смотрел. Смотрел осциллографом. Синусоида ровная.
Сегодня посмотрю. На СДРе и анализатором. Вчера делал стенд для проверки эмиссии и отбирал лампы.
« Ответ #80 : Май 15, 2024, 11:34:07 pm »
ГУ-50............Iэ = 0,7 А.
« Ответ #81 : Май 16, 2024, 02:18:37 am »
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
Стенд делал по этой схеме. Анодное 12 в.
« Ответ #82 : Май 16, 2024, 03:31:21 am »
Анодное 12 в.
Дык это режим насыщения, область перенапряжённого режима.
Собственно интересует область критического+* режима. То есть надо снять АХ в области Еа.мин при Iа.макс. А ток эмиссии катода для справки.
PS.
Схема с ОК при Спрох = 1,5 пФ как-то не комильфо... Впрочем интересно что у вас с ОК получится. Вы просили расчёт для схемы ОК. Расчёт не сделал, так как вы не ответили на вопрос. Впрочем это ваше дело
При снятии АХ для схемы с ОС многие делают ошибку, не учитывая схему включения.
« Последнее редактирование: Май 16, 2024, 03:45:51 am от Орешек »
« Ответ #83 : Май 16, 2024, 04:30:22 am »
Так вроде у UA1FA сделан режим с ОС.
Да и с П контуром я разобрался. Там была проблема с контактом в "горячем кондёре" Я думал, что П контур сделан "от балды"
Если не сложно напишите примерно, какое должно быть Ua, для измерений. На трансе стенда есть "лишние " напряжения и стенд можно будет модифицировать.
« Ответ #84 : Май 16, 2024, 05:41:25 am »
При обозначенных Ес2 и Ес1 снять несколько точек этой линии (скриншот). Например при Еа = 30 В, 40 В, 50 В, 60 В, 70 В.
« Ответ #85 : Май 16, 2024, 07:37:10 am »
А  напряжение экранной сетки сколько? Рабочие 150 вольт.
« Ответ #86 : Май 16, 2024, 07:49:56 am »
На картинке есть оно.
« Ответ #87 : Май 16, 2024, 08:00:11 am »
Рабочие 150 вольт.
В схеме с ОС оно складывается с напряжением возбуждения и пульсирует в такт возбуждению. В точке максимума (расчётная точка) увеличивается на макс. амплитуду напряжения возбуждения.
PS.
Статические АХ из справочника даны для ОК.
« Ответ #88 : Май 16, 2024, 11:36:18 am »
вам необходим например такой
Неверно цитируете.
Поправьте свой пост или удалите и напишите правильный.
« Ответ #89 : Май 16, 2024, 12:07:55 pm »
Неверно цитируете.
Исправил. Как люди этот глюк ловят - ума не приложу.  dontt44
