Автор Тема: Опять НЧ ограничитель  (Прочитано 18855 раз)
Оффлайн Петр
« : Май 13, 2024, 09:55:57 am »
Игорь 2, здравствуйте. Я уже обращался к вам на эту тему. Еще вопрос возник.Применяю фазовый ограничитель. Сам ограничитель взят у Полякова.  В этой схеме R6--R10 стоят по 10 ком , но я увеличил их до 39 ком. Мне показалось так меньше искажений. НЧ напряжение между концами вторичной обмотки транса = 20 вольт.А теперь терзают смутные сомнения. Какой величины должны быть эти резисторы? Осциллограф и генератор имеются.
Re: Опять НЧ ограничитель
« Ответ #1 : Май 13, 2024, 12:46:39 pm »
А там всё от вкусов зависит. Их увеличение снижает "жёсткость" ограничения, и звук становится помягче, в связи с чем, снижаются интермодуляционные искажения, а с ней, и степень компрессии и пробойность сигнала.
Сильно же снижать номинал данных резисторов нельзя, т. к., это нарушит работы фазосдвигающих цепей.
У себя я делал более сложно - ставил операционники и жёсткие ограничители, звук становился противным, но более пробойным, чем у Полякова.
Реально эта схема прожила у меня очень недолго - уход на ВЧ компрессию снял неприятные для слуха искажения (это же всё-таки, компрессия, а не ограничение!), но, вместе с тем, заметно повысил пробойность сигнала...  1999 123123 lol22
« Последнее редактирование: Май 13, 2024, 12:52:36 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : Май 13, 2024, 01:32:28 pm »
Вот вот ,и мне так показалось. Спасибо , вопросов нет пока.
