Автор Тема: Двухтактный PA с последовательным питанием  (Прочитано 23522 раз)
Оффлайн fakel
В УНЧ бестрансформаторные усилители давно стали классикой, а в любительских PA до сих пор на выходе обнаруживаешь мощный бинокль. Предлагаю от него избавиться, включив выходные транзисторы по постоянному току последовательно, а по переменному - параллельно. Последнее особенно актуально для ламповых PA, т.к. вчетверо снижает выходное сопротивление по сравнению с пуш-пуллом с параллельным питанием, и резонирующий хз где анодный дроссель становится ненужным
Встает вопрос, как обеспечить одинаковые схемы включения верхнего и нижнего плеча (с ОИ, ОЭ или ОК, если лампа) в широкой полосе частот, ведь исток (эмиттер, катод) верхнего этажа находятся под выходным потенциалом
Предлагаю применить продольный трансформатор Рутроффа для запитки плавающего входа верхнего плеча - он добавит к затвору (базе, сетке) точно такое же напряжение, как на выходе
Оффлайн fakel
Re: Двухтактный PA с последовательным питанием
« Ответ #2 : Июнь 01, 2024, 08:56:19 am »
Он никому не мешает, а "гемор" добавит в вашей схеме нужность изоляции одного транзистора от теплоотвода-массы.
Вообще на НЧ диапазоны подобное уже предлагали когда-то на комплементарных мосфетах.
https://vpayaem.ru/circuits_kv_us.html
Но тоже, по-моему не нашло последователей...
Оффлайн fakel
« Ответ #3 : Июнь 01, 2024, 10:34:16 am »
Потому что комплементарные транзисторы не такие комплиментарные
