Автор Тема: Генератор Шадского-Шембеля  (Прочитано 24906 раз)
Оффлайн fakel
« : Июнь 01, 2024, 08:09:40 am »
Если скрестить схему Шадского на 2х триодах со схемой Шембеля на пентоде с разделенной нагрузкой, заменив один триод пентодом, например взяв 6Ф1П, то совместить достоинства обоих схем - задающий контур подключается всего 2мя проводами, считая земляной, а нагрузка отделена экранной и защитной сеткой пентода от собственно генератора http://qrp.ru/media/kunena/attachments/8966/gen.png
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 08:11:55 am от fakel »
Re: Генератор Шадского-Шембеля
« Ответ #1 : Июнь 01, 2024, 09:33:22 am »
Схема ГПД фирмы Collins, сороковые годы 20-го века.
Оффлайн fakel
« Ответ #2 : Июнь 01, 2024, 10:29:01 am »
Тоже интересная схема, мультивибратор, и тоже может работать без отвода на катушке. Пришел к ней самостоятельно, но вопрос - здесь через контур течет только ток экр сетки (в моей же - сумма токов анода и экр), не будет ли критичным шум токораспеределения?
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 10:32:42 am от fakel »
« Ответ #3 : Июнь 01, 2024, 10:37:01 am »
Схема с учётом высокой долговременной стабильности генератора. Лампа меняет параметры (стареет) в процессе эксплуатации. Наибольшее влияние  на изменение частоты оказывает изменение ёмкости сетка - катод. Что бы  минимизировать влияние цепей катода на изменение частоты, катоды в схеме заземлили.  Это знания от тех, кто эксплуатировал лампы.  На фото генератор, к сожалению оригинальная лампа была разбита, менял на аналоги.
« Ответ #4 : Июнь 01, 2024, 10:45:25 am »
Не знаю. Измерял фазовые шумы и стабильность генератора после включения. Предложите как измерить шумы токораспредиления. Оригинальный генератор от Collins вернул владельцу после измерений. Собран макет по такой жее схеме на отечественных лампах типа 6Ж2П или 6К4П, 6Ж1П. Как именно измерить только шумы токораспеределения?
Оффлайн fakel
« Ответ #5 : Июнь 01, 2024, 12:23:31 pm »
Не знаю, я бы померял шумы в триодном включении и в пентодном при одинаковой нагрузке с учетом дополнительной крутизны от экр. сетки
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 12:35:49 pm от fakel »
Оффлайн fakel
« Ответ #6 : Июнь 01, 2024, 12:29:43 pm »
Скорее влияние емкости накал-катод http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=188148&d=1417361647
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 02:59:15 pm от fakel »
« Ответ #7 : Июнь 03, 2024, 08:53:34 am »
fakel
Если соберёте какой либо генератор по обсуждаемой схеме, то опубликуйте результаты измерений шумов токораспределения в ветке, пожалуйста.
