Автор Тема: Трансивер лентяя  (Прочитано 21748 раз)
Оффлайн fakel
Трансивер лентяя
« : Июнь 01, 2024, 08:18:47 am »
Для тех, кому лень паять и мотать катушки - в тракте, построенном по принципу Радио-76 (переключение гетеродинов) содержится минимальное число катушек, и все детали работают как на прием, так и на передачу, включая выходной каскад (в роли УНЧ на прием и PA на передачу)
Особенности коммутации прием-передача
1. Подвижные контакты реле заземлены, т.о. экранируют неподвижные и проходная емкость между неподвижными мала, что позволяет использовать обычные реле, а не специальные высокочастотные
2. Мостовая схема позволяет использовать одни и те же детали на прием и на передачу - CLC образует ФНЧ 3его порядка, а LCL - ФВЧ так же 3его порядка
3. Схема позволяет обойтись одним комплектом ДПФ, а не двумя, как в Радио-76
4. Неиспользуемые входы НЧ замыкаются на землю (микрофонный - при приеме, вход УНЧ RX - при передаче), чтобы не вносить помехи, у Радио-76 неиспользуемые входы болтаются в воздухе
http://qrp.ru/media/kunena/attachments/8966/bridge_switch.png
Re: Трансивер лентяя
« Ответ #1 : Июнь 01, 2024, 01:00:12 pm »
А в Росе и аналогах Дунай, Дружба, Урал только питание перебрасывают. У меня обесточенные еще и на землю через 1кОм , резисторы постоянно. Много не едят при питании. lllol
Изюминки и Стрекозы Релейера тож похожи. Все повторял со товарищи.
ДПФ один, ФНЧ передатчика и на прием тож. Обход УМ при передаче землится реле с обоих сторон. id99
Перестройка ГПД в одном 20-летнем (9 диапазонов) варикапами, к резистору ППМЛ многооборотному снизу резистор на отвод-антиварикапная х-ка для линейности шага перестройки.
"Все украдено до нас." Даж синтез Игоря находил в анналах.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 01:05:55 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн RO-27
« Ответ #2 : Июнь 01, 2024, 02:56:25 pm »
Это многие применяли, но не все рисовали на схемах. У меня был ПА уже и не помню на чём, так пока не заземлил обход подзаводился. Это скорее всего зависит от лампы и  монтажа. Другие на заводились.
« Ответ #3 : Июнь 01, 2024, 03:23:06 pm »
Из приведённого рисунка этого не следует.
« Ответ #4 : Июнь 02, 2024, 03:55:27 pm »
Я в данном случае заземляю при использовании ФНЧ транзисторного УМ трансивера 100вт и на прием.
