Автор Тема: Блоки питания  (Прочитано 41989 раз)
Блоки питания
« : Июнь 26, 2024, 09:03:23 pm »
Я боюсь высоких напряжений (видел как горят трансформаторы и проч.)
Как это работает в бытовых условиях? Как разряжать?
  • UA4HBO
Re: Блоки питания
« Ответ #1 : Июнь 26, 2024, 09:09:17 pm »
Как разряжать?
Сначала магазин, потом затвор. И контрольный в уловитель...
Но можно резисторы разрядные ставить. id99
Если душа праздника хочет-отверткой.
Два киллера.
"Что любишь? Пострелять. Ну это работа. А для души? А... Гранату кинуть."
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 09:19:25 pm от Valery Gusarov »
  • UA4HBO
Re: Блоки питания
« Ответ #2 : Июнь 26, 2024, 09:22:56 pm »
5-я до и выше. С правом выдачи нарядов. Шипит когда сыро. Выше 110кВ не довелось.
Re: Блоки питания
« Ответ #3 : Июнь 26, 2024, 09:23:33 pm »
Как разряжать?
Да разрядный резистор ставится на конденсатор, и все дела. Постоянная времени разряда вычисляется, как произведение сопротивления на ёмкость.
За время равное постоянной времени, на конденсаторе останется 37% от исходного напряжения... cr123
Re: Блоки питания
« Ответ #4 : Июнь 26, 2024, 10:23:25 pm »
Тему открыли в разделе "Приёмники", Вы и таких напряжений боитесь? Речь, как понимаю, не о клистронах, ЛБВ и т.д.
  • UA4HBO
Re: Блоки питания
« Ответ #5 : Июнь 26, 2024, 10:28:15 pm »
3кВ в микроволновке...  lllol
Римляне (и Лейба Бронштейн ) лечили страх у солдат децимацией.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 10:43:49 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн R2BT
Re: Блоки питания
« Ответ #6 : Июнь 26, 2024, 11:02:53 pm »
Как разряжать?
Я рядом с клеммой высокого напряжения в УМ расположил резистор зелёный проволочный, ватт 10, что ли , на десяток  кОм, одним концом на ВВ выводе, а другой конец свободен, рядом на расстоянии 5 мм клемма земляная. Открываешь крышку УМ, отвёрткой с изолированной ручкой  коротишь эти две точки, заметно искрит при этом, и через пару-тройку  секунд напряжение падает до нуля. Только для бумажного конденсатора на 100 мкФ эту процедуру почему-то требуется повторить секунд через 10 - сотня-другая вольт типа появляется снова.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: Блоки питания
« Ответ #7 : Июнь 28, 2024, 04:45:18 am »
У Гончаренко есть статейка на эту тему. А вообще изолирующая разрядная штанга обязательна. Чуть подождать пока через штатные резисторы разрядится, а потом штангой контрольный разряд.
Re: Блоки питания
« Ответ #8 : Июнь 28, 2024, 06:01:14 pm »
Вероятно кондеры сами по себе такие, с большим внутренним сопротивлением или даже индуктивностью. При замыкании разряжается то что ближе к выходу, потом вылазит оставшийся заряд. Я тоже такую фигню наблюдал.
Re: Блоки питания
« Ответ #9 : Июнь 28, 2024, 09:50:35 pm »
Ну нет, это уж слишком. Свойства диэлектрика видимо такие, типа остаточной поляризации при быстром разряде
Re: Блоки питания
« Ответ #10 : Июнь 29, 2024, 03:58:06 am »
Наверное Вы правы. Но это кстати тоже за сопротивление сойдет, в своем роде. Коэффициент абсорбции маслонаполненного оборудования измеряют с использованием мегаомметра, замер через 15 и через 60 секунд и далее отношение этих величин.
Александр Иванович
Re: Блоки питания
« Ответ #11 : Апрель 18, 2025, 10:22:48 pm »
Этот эффект не так прост, как может показаться. Причины:
1. Диэлектрическое поглощение:
    Когда конденсатор заряжается, не весь заряд мгновенно распределяется по поверхности обкладок — часть "уходит вглубь" диэлектрика, особенно если он сложный (пористый, полимерный, многослойный).
    После разрядки внешний заряд исчезает, но "внутренний" заряд, связанный с дипольными ионами и молекулами диэлектрика, продолжает стремиться к равновесию.
    С течением времени эти диполи «перераспределяются» и создают новое напряжение между обкладками — отсюда и возникает ощущение, что конденсатор "восстановил" заряд.
2. Поляризация диэлектрика:
    В момент зарядки молекулы диэлектрика ориентируются в направлении электрического поля.
    После разрядки они не сразу возвращаются к исходному состоянию — этот процесс может занимать время.
    Постепенная релаксация приводит к появлению остаточного заряда на обкладках.
3. Электрическая память диэлектрика:
    Некоторые материалы проявляют свойство «памяти» — то есть сохраняют внутренние напряжения и заряды даже после снятия внешнего поля.
Если нужно полностью разрядить конденсатор — особенно перед его использованием в точных схемах — кондер не только закорачивают, но и выдерживают некоторое время, или подключают к нагрузке через резистор для «медленной» и более полной разрядки.   cr123
