Автор Тема: Вариант ТВЗ-1-9  (Прочитано 44888 раз)
Оффлайн Sinbad
Вариант ТВЗ-1-9
« : Июнь 27, 2024, 06:07:40 am »
Для исключения подмагничивания и повышения индуктивности и полосы,
предлагаю мотать ТВЗ-1-9 следующим образом
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 09:53:52 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #1 : Июнь 27, 2024, 09:10:15 am »
А где конкретно применять этот транс?  cr123
Оффлайн Sinbad
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #2 : Июнь 27, 2024, 09:23:37 am »
Трансформатор Выходной Звуковой. Вторичка мотается также,можно по середине первички.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 09:36:28 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #3 : Июнь 27, 2024, 09:27:46 am »
как то по аудиофильским форумам ходил, там конечно народ замороченный, чуть ли не слоями мотают, потом коммутируют... везде есть нюансы...
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #4 : Июнь 27, 2024, 09:32:47 am »
А, понял.  1yep
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #5 : Июнь 27, 2024, 09:42:48 am »
Качественные тр-ры мотают слоями с хорошей изоляцие между слоями обмоток. По памяти, товарищ по увлечению мотал 20 слоёв или более проводом одинакового диаметра. Обмотка в аноды - соединение последовательно. К нагрузке (кинаповские динамики 16 Ом) соединение слоёв параллельно.
Оффлайн Sinbad
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #6 : Июнь 27, 2024, 09:47:23 am »
Там народ одержимый бесами 1yep
Артур  UB6WAX
Re: Вариант ТВЗ
« Ответ #7 : Июнь 27, 2024, 09:49:15 am »
Да то стандартный ход для снижения индуктивности рассеяния - послойно чередовать обмотки.  1yep
Другое дело, что, уйдя от религии, можно без трансов всё делать.  lllol
Смеха ради, когда делал себе очередной звуковой комплекс, вытянул параметры такие, что сама на себя 24-битная карта E-MU 0204 показывает искажений больше, чем сквозняком через весь звуковоспроизводящий тракт, включая и 3-полосный оконечный усилитель с номинальной мощностью 100 Вт.  1999 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 09:52:06 am от Игорь 2 »
Оффлайн fakel
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #8 : Июнь 27, 2024, 10:19:25 am »
А если мотать транс НЧ как ШПТЛ скрученными проводами, волновое сопротивление которых равно корню квадратному из сопротивлений лампы и нагрузки, потом нарезать и скоммутировать - первички последовательно, вторички - параллельно
По книгам - Цыкин, Войшвилло и Гендин - у него как раз такой транс, вроде ТВЗ-1-6
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 10:24:02 am от fakel »
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #9 : Июнь 27, 2024, 10:28:33 am »
Со скрученными проводами объём обмотки вырастает, и риск пробоя увеличивается. Очевидно, это и сдерживает... cr123
Оффлайн fakel
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #10 : Июнь 27, 2024, 10:34:05 am »
Ну не скручивая, а просто рядом в одной плоскости, на пробой лак до киловольта вроде
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #11 : Июнь 27, 2024, 10:49:59 am »
Да, там высокое напряжение, но по опыту, особенно на старых проводах, лак бывает повреждается.  dontt44
А вот с современными ПЭТВ-2 пробоев не было ни разу - у меня выходные трансы в КВ усилителях мощности до полкиловатта в 90% случаев именно свивками мотаются...  1yep 1999 lol22
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #12 : Июнь 27, 2024, 11:04:16 am »
- не надо мотать. 1yep просто сделайте ус предложенный Локи. делал друзьям на 6п6с и 6п1п.. 1999
Оффлайн fakel
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #13 : Июнь 27, 2024, 11:24:00 am »
Ненавижу источник тока в катоде выходного каскада! Потому что жесткое ограничение при перекачке. У Е. Карпова next-tube.com тоже есть похожая схема. Или 2 Ш-транса в стык соединить, убрав замыкающие пластины
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 11:25:35 am от fakel »
Re: Вариант ТВЗ-1-9
« Ответ #14 : Июнь 27, 2024, 02:00:27 pm »
Анодные трансы только так и надо мотать - слоями.  Вся коммутация снаружи.  Чтобы уменьшить количество слоёв, нужно увеличить длину каркаса, а соответственно и керна. Вот и получается транс а ля Р-118:)  ВВ трансы для неоновой рекламы тоже были на длинном железе.
