Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119800 раз)
Оффлайн Sinbad
Смеситель
« : Июнь 28, 2024, 11:55:31 am »
Приветствую Всех! Может кто собирал такой смеситель?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #1 : Июнь 28, 2024, 12:35:19 pm »
Такой наверно надо делать с готовыми трансформаторами LAN.
Re: Смеситель
« Ответ #2 : Июнь 28, 2024, 12:42:10 pm »
На прохождение, как в предлагаемой схеме, включение ключей актуально только там, где критична нелинейность второго порядка, к примеру, в приёмниках прямого преобразования.
В суперах более важен третий порядок.
На FST такой смеситель предлагался. 4 ключа.  1yep
Но он прогадывал по динамике третьего порядка смесителям, коммутирующим сигнал на землю, а не на проходжение.  123123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #3 : Июнь 28, 2024, 01:09:56 pm »
А этот от Дружбы не лучше четырем диодам?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #4 : Июнь 28, 2024, 02:16:42 pm »
Такой не собирал. Это схема 1 в 1 как в тех описании промышленного смесителя
https://www.minicircuits.com/pdfs/SYM-18H+.pdf
Если Вам нужна полоса почти 2 ГГц, то собирайте. Если применение 1-й смеситель для приёмника КВ диапазона, то лучше на ключах.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2024, 02:19:53 pm от sgk »
Re: Смеситель
« Ответ #5 : Июнь 28, 2024, 05:35:38 pm »
- чем накачивать смеситель будите гпд . синтезатором. какой уровень вч есть?
Re: Смеситель
« Ответ #6 : Июнь 28, 2024, 06:06:19 pm »
При прочих равных для супера лучше.  1yep
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #7 : Июнь 28, 2024, 06:12:58 pm »
Вот этот смеситель работает в данное время. ВЧ напруга 0.7 вольт под нагрузкой,мало наверно?
Синтезатор на ардуино,к нему буфер сделал на транзисторе по Э.Реду.
Приемник ламповый, 1ПЧ 45 МГц, 2ПЧ 500 КГц
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2024, 06:23:47 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #8 : Июнь 28, 2024, 06:36:54 pm »
Для этого смесителя, на фото из книги Реда показана мощность = 0,1 Вт или 2,24 Вэфф.
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #9 : Июнь 28, 2024, 06:38:48 pm »
Спасибо, щас подниму
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #10 : Июнь 28, 2024, 06:47:07 pm »
Собирал смеситель по этой схеме (Рис. 3.3 зелёная по цвету книга Реда) с диодами КД514. Когда закачивал в смеситель рекомендованные +20 дБм или 0,1 Вт, то поднималась линия шумов на анализаторе спектра со звуковой картой. Возможно у Реда "волшебные" диоды типа HP2800 которые не "шипят" при такой большой мощности, таких диодов не встречал.
Re: Смеситель
« Ответ #11 : Июнь 28, 2024, 10:28:28 pm »
Как я помню, в кольцевой смеситель на четвёрке диодов оптимальный уровень был 1 В действующего, или 20 мВт, в данной схеме две четвёрки, стало быть, 40 мВт оптимально.  dontt44
С КД922 экспериментировал. Когда мощность подавал больше, шум возрастал без улучшения параметров.  1yep
Очень давно это было... lol22
Re: Смеситель
« Ответ #12 : Июнь 28, 2024, 10:42:17 pm »
 - по фуншую  для лампового только так  1yep
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #13 : Июнь 29, 2024, 07:13:26 am »
Эти волшебные диоды наверно парами запаралелены и стоят в мосту.Да у меня тоже и зеленая ,и желтая книжечки Реда.
Там классные буферы,но нужны транзисторы рnр средней мощности,а промышленность перестала их выпускать,так нашлись в Китае.
Я их пачками сжигал как семечки,а щас на них цены кусаются.
Собирал,я смеситель LY3BD работает,но большое ВЧ напряжение гетеродина на входе и трансы подмагничиваются.
предпочитаю на ламповых диодах пассивные,я смотрел полосу,так она до 300 МГц линейна,дальше не смотрел стало страшно
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 08:58:55 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #14 : Июнь 29, 2024, 12:16:41 pm »
Поясни, плиз, в чем прикол? Имхо, затвор лучше никогда не модулировать входящим сигналом
