Автор Тема: Приемник ПК-66, для приёма сигналов станции РБУ  (Прочитано 44843 раз)
Хочу отметить, что печатные платы высокого качества, на текстолите и дорожки очень ровные, залито всё лаком, видимо разные отделы этим занимались... или НИИ?  1yep
Да, такие
Они одним кварцем обошлись, или больше ставили?  cr123
Да, такие
О! хороший вопрос, мне достался блок только с одним резонатором. Это который в приемном блоке.
Дальше два блока, один - выход на головные телефоны и на выход 66.666 "для опытов" © Кот Матроскин
Там пустое гнездо, видимо там тоже 66.666, а вот второй блок, выдаёт 100 кгц, там тоже пустое гнездо (вытащили), но нут мысль расходится, или 66х3=200 потом поделить на два, но там нет делителей... может просто 100кгц стоит кварц? но я таких не нашёл в продаже... были ли они вообще? давайте подождём) надо схему нарисовать...
Да вот и мне тоже кажется, что одного вполне достаточно - поставил с ним варикап, и  через узкополосную систему ФАПЧ за эфирный сигнал завязал.  1yep
Потом частоту кварца умножить, и на поверяемый частотомер подавать... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 03:13:06 pm от Игорь 2 »
На входе, первая катушка такая
Судя по маркировке на плате... видимо внутри соединили, разбирать не стал, уточню позже
с позволения, мой походный вариант, но на другую частоту. Лет 20 уже пылится. Антенна ферритовая в трубе, на тыльной части корпуса укреплена. Монтаж супер  lllol
Корпус от автомагнитолы, кажется Былина. Ферритовый входной модуль перестраивает частоту кварца, варикап в ФАПЧ. Ну и морда с индикатором захвата и контролем установки частоты задающего генератора.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 04:47:06 pm от 6Ж2П »
