Автор Тема: Приемник ПК-66, для приёма сигналов станции РБУ  (Прочитано 44842 раз)
Т.к. в Интернете и у коллег нет документации и схем, принято решение сделать реинжиниринг данной системы.
Для этого была куплена антенна для данного приемника и, собственно, сам блок приемника.
За сам приёмник просят цену, которая не затронула струны моей души...
Некоторые работы были проведены, требуют уточнения, буду здесь выкладывать результаты на "рецензию"...
Собственно фото антенны и её схема, кабель длиной 16 метров...
И блок приемника...
P.S. При включении антенны в осциллограф, наблюдается чёткая синусоида 15 us
 Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 11:06:14 am от rn6lim »
И какой уровень этого сигнала у Вас? Где Вы территориально?  cr123
Продолжаем разбор (он давно сделан)
Нас пока интересует центральный блок...
И технологии его изготовления...
особенно круглый лючок, это будет открытие сезона lol22
сигнал очень слабый, но с1-73 на минимуме синхронизируется, азимут ловим на станцию и всё стабильно. Расстояние 1100км (Ростов же)
Центральный блок - входная часть приёмника, собственно, там вход и выход и питание...
На корпусе плюс... минус через проходной конденсатор КБП-Р 1
Все индуктивности будут переизмерены прибором MS5308, ибо тогда его еще не было, теперь ворвёмся)
Итак, секретики технологии 70-х
Видно, что блок автономный, вход-выход и питание...
Питание... зато какое, мало того, что блок был фрезерован из целого куска алюминия...
Для дросселя было фрезеровано гнездо закрывающееся на круглую крышечку, причем вручную, это понятно, когда вращаешь крышечку, отверстия совпадают только в одном положении dontt44
Ручная работа. Теперь понятно, почему у граждан СССР не хватало на джинсы lllol
Надо сказать, что земля выполнена не как в нынешних самоделках.
Все земляные провода соединяются на входе разъёма питания и корпуса через ламели соединяются там же 1999
Вот и платка, продолжение следует... 123123
А диаметр приёмной антенны какой?  cr123
внешний 60см, по рулетке, на мой выпуклый речной глаз, диаметр 50мм внутри штук 30-50 полуколец из провода лакированного, скоммутированного в коробке: начало-конец... работа колоссальная)
Труба внутри посеребрянная 1999 1999 1999
Эх, поколение 70-х оставалось только Битлз слушать lol22 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 01:52:35 pm от rn6lim »
 1yep Может понадобиться - у меня КВ антенн не осталось, а частотомер калибровать периодически нужно.  lol22
Может понадобиться
станция работает, у меня МП42 есть, кварцы там стоят 66.666кГц, тоже... схему сколю, разберёмся  id99
Вот такие?  cr123
Вот такие?
Доктор, вы знали... lol22 lol22 lol22
Да, такие
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 02:33:54 pm от rn6lim »
