Автор Тема: ВКС двойной П-контур  (Прочитано 26428 раз)
« : Июль 07, 2024, 11:09:44 pm »
 123123 123123
Выходная контурная система (ВКС) двойной П-контур.
Re: ВКС двойной П-контур
« Ответ #1 : Июль 08, 2024, 08:37:50 am »
 123123 123123
Ссылка на расчёт от SYN:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?12813-%D3%CC-%ED%E0-%C3%D350&p=2015607&viewfull=1#post2015607
Из этого расчёта забил ёмкости в Маткад. При этом Маткад заточен на поиск полного согласования при любых ёмкостях. В этом варианте ёмкости конденсаторов фиксированы в пределах поддиапазона. Настройка этого варианта будет только двумя вариометрами. Два решения на скриншотах. Видим, что этот вариант даёт уменьшенное значение индуктивности L2 (за счёт тока). Широкополосность этого варианта как бонус, С другими ёмкостями Маткад тоже даст решения, но широкой полосы не будет. Это тоже будет рабочий вариант.
« Ответ #2 : Июль 09, 2024, 06:04:46 pm »
В случае только двух плавных элементов настройки, двойной П-контур имеет несколько вариантов, в зависимости от того, какие элементы будут плавными, а какие фиксированными (в пределах поддиапазона).
« Ответ #3 : Июль 09, 2024, 08:35:33 pm »
В принципе то, если настраиваться двумя вариометрами, можно считать и по Шульгину или в маткаде пресетами Игоря и Вашими, во всех этих случаях будет получаться точное согласование, а "крутилками" в виде вариометров подстраиваться. Вопрос в том, что нужно понять "куда и сколько крутить", что бы это не было хаотично. Хотя разница в графиках КСВ по входу с представленным выше вариантом будет. "Классика" как раз хочет, для двойного П-контура, невысоких добротностей. С ее ростом в середине, между полюсами точного согласования, результат может оказаться не важным, здесь как раз все наоборот, с ростом добротности графики принимают более плавные очертания.
« Ответ #4 : Июль 09, 2024, 08:58:21 pm »
в маткаде пресетами Игоря и Вашими,...
Пресеты если и мои, а методика в них от Игорь 2.  123123 123123
« Ответ #5 : Июль 09, 2024, 09:38:05 pm »
« Ответ #6 : Апрель 14, 2025, 10:36:03 pm »
Тяжело писать. Такое состояние,
как было после смерти родителей.
По теме.  dontt44
Широкополосность этой ВКС обеспечивается только при  нагрузке 50 Ом. Другими словами это частный случай. В общем случае широкополосности не будет, но согласование будет.
Александр Иванович
« Ответ #7 : Апрель 14, 2025, 10:48:51 pm »
Широкополосность зависит от нагруженной добротности, которую мы выбираем при расчете ВКС, еще от сопротивления нагрузки ВКС и от рабочей частоты(ненагруженной добротности катушки ВКС). Вроде бы так. Но это применительно к обычной ВКС 3 порядка.
Для расчета PL ВКС я обычно применяю удобную прогу PIEL. Ей же можно вычислить и Roe, необходимое перед расчетом ВКС.
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2025, 04:14:39 am от Александр Иванович »
« Ответ #8 : Апрель 15, 2025, 03:30:59 pm »
Да, есть такое.
Двухконтурные ВКС в виде двойного П-контура могут быть хорошим выбором для однодиапазонных конструкций. Они дадут хороший КПД и одновременно фильтрацию, и их не придется перестраивать. Правда можно получить маленькую горячую емкость, но есть чем регулировать. Вот пример такой ВКС на 14 Мгц. Входное сопротивление 1500 Ом, выходное 50 Ом. Подавление 2-й гармоники в режиме генератора тока 50 дБ, КПД под 96 %, оценка согласования по входу на графике. Но есть подводный камень - это при активной нагрузке, на реальной антенне нужно бы прогнать экспериментально, хотя можно и рассчитать при наличии функции изменения импеданса антенны по частоте. Такая красивая картинка может не получится хотя, вполне возможно, можно будет подобрать приемлемый вариант.
C1, пФ =     31.664
C2, пФ =    400.695
C3, пФ =    455.726
L1, мкГн =      4.090
L2, мкГн =      0.538
