Автор Тема: Неисправность со странностями  (Прочитано 56635 раз)
« : Июль 10, 2024, 10:58:54 pm »
Проблема возникла с двумя системами на одном ноуте. Каждая система, а это Вин10 и Вин7 установлены на отдельных SSD дисках. Время от времени при работе на основной системе (Вин10) ноут начинает жутко тормозить. Гаджет показывает скорость процессора 800мГц при любой нагрузке. Причина возникновения такого лага не удалось установить. На при запуске второй системы наблюдается такая же неисправность и на ней. Но если вытащить SSD, на котором стоит вторая система (Вин7), то проблема исчезает. Если потом опять установить второй диск на место, то нормальная работа продолжается, пока не проявится эта трабла снова. Отчего она появляется установить не удалось. А также не проверен вариант отключения диска с основной системой. Может кто-то предположить причину? Проверка дисков SSD специализированными программами показывает их полную исправность.
Оффлайн PCM
Re: Неисправность со странностями
« Ответ #1 : Июль 11, 2024, 01:13:10 am »
Чипсет Интел/amd? Похоже на его драйвер.
« Ответ #2 : Июль 11, 2024, 03:04:58 am »
Температуры проверял?
« Ответ #3 : Июль 12, 2024, 02:04:28 pm »
Проверял. Оба на 39градусах.
« Ответ #4 : Июль 12, 2024, 02:28:33 pm »
Кол-во процессов меняется при этом?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #5 : Июль 12, 2024, 05:43:18 pm »
Что-то с питанием SSD дисков может сделать как-то разделить?
То есть от источника питания протянуть два отдельных провода к каждому из дисков.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2024, 07:18:23 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #6 : Июль 13, 2024, 09:08:23 am »
В ноутбуке?! dontt44 1999
 Да кто же их считает, процессы-то? no88
« Последнее редактирование: Июль 13, 2024, 09:21:44 am от Донбасс »
« Ответ #7 : Июль 22, 2024, 01:58:51 am »
Если ноут старый, может быть засорение путей прохода воздуха и ухудшение охлаждения. В таких случаях нужна чистка. А Вы это интерпритируете как работу с двух SSD. Пока второй диск отключили ноут подостыл, начал работать нормально. Нагрелся и снова тормоза. Как вариант причины.
« Ответ #8 : Июль 22, 2024, 08:12:41 am »
А мне отдали старенький нетбук с W-7. Думаю-пригодится куда-нибудь)) Так он включается,работает норм. минут 20,и вдруг начинает пикать,как ПК при отсутствии\неисправности линеек ОЗУ.Выключил-включил,заработал,опять 15 минут поработал,и запищал.Выключил-включил - пищит сразу,не запускается. Память неисправна?
« Ответ #9 : Июль 22, 2024, 08:41:21 am »
Если ноут/ком старые я всегда рекомендую проверить системную батарейку. Может и не в ней дело конечно. Иной раз может быть непонятно от чего какой-то глюк, но эту причину сразу желательно исключить. А память memtest -ом  прогнать попробовать.
« Ответ #10 : Июль 22, 2024, 08:52:37 am »
Признак-время и дату сбрасывает.
« Ответ #11 : Июль 22, 2024, 09:05:01 am »
Ок! Заменю её,почищу всё...Вдруг ещё поработает. 1999
« Ответ #12 : Июль 22, 2024, 05:03:26 pm »
SYN  Не, сразу после включения такое происходит. Ноут еще девственно холодный. Да и в нем две системы охлаждения мощные.
 DELL Precision M6800.
« Ответ #13 : Июль 23, 2024, 01:25:28 am »
Тогда, как выше написали, возможно с драйвером связано. Если есть свободный SATA порт на материнке можно попробовать на него переключить.
Оффлайн Sinbad
« Ответ #14 : Июль 23, 2024, 12:48:31 pm »
И заново установить винды
Артур  UB6WAX
