Автор Тема: Неисправность со странностями  (Прочитано 15660 раз)
« : Июль 11, 2024, 10:47:50 am »
Проблема возникла с двумя системами на одном ноуте. Каждая система, а это Вин10 и Вин7 установлены на отдельных SSD дисках. Время от времени при работе на основной системе (Вин10) ноут начинает жутко тормозить. Гаджет показывает скорость процессора 800мГц при любой нагрузке. Причина возникновения такого лага не удалось установить. На при запуске второй системы наблюдается такая же неисправность и на ней. Но если вытащить SSD, на котором стоит вторая система (Вин7), то проблема исчезает. Если потом опять установить второй диск на место, то нормальная работа продолжается, пока не проявится эта трабла снова. Отчего она появляется установить не удалось. А также не проверен вариант отключения диска с основной системой. Может кто-то предположить причину? Проверка дисков SSD специализированными программами показывает их полную исправность.
Re: Неисправность со странностями
« Ответ #1 : Июль 11, 2024, 11:20:02 am »
есть такая утилита "Crystal Disk Info"
https://crystaldisk.ru/
посмотрите на диски ей... может диск с 7-кой подыхает или переполнен... S.M.A.R.T. глянуть ...
« Последнее редактирование: Июль 11, 2024, 11:24:38 am от rn6lim »
