Автор Тема: Усилитель для R-2R цап.  (Прочитано 15946 раз)
Оффлайн Комета
« : Июль 11, 2024, 03:19:06 pm »
Игорь здравствуйте.
Подскажите схему усилителя напряжения для R-2R ЦАП. Максимальное напряжение с выхода ЦАП 5 вольт при 1023 бит. Нужен усилите с коэф. усиления 6 и чтобы работал на нагрузку 1ком.
Re: Усилитель для R-2R цап.
« Ответ #1 : Июль 11, 2024, 05:52:28 pm »
Не совсем понятен вопрос.
Насколько я понимаю, собственно ЦАП R-2R представляет из себя матрицу резисторов, выдающих нужный ток.
У Вас что, уже стоит сумматор токов, выдающий на выходе нужное напряжение (5 В при 1023 бит), и Вам просто требуется усилить сигнал с его выхода в 6 раз, чтобы работал на 1 кОм?
Если так, то самый элементарный вариант - поставить какой-нибудь LM2904 в режиме усилителя с однополярным питанием +32 В (предел допустимого), он, по идее нужные по максимуму 30 мА должен отдавать.
Типовое напряжение смещения у него 2 мВ.   123123 cr123
