Автор Тема: Разводка земли  (Прочитано 24573 раз)
Оффлайн Комета
Разводка земли
« : Июль 20, 2024, 10:07:33 am »
Друзья, поделитесь опытом как все же правильно разводить землю на печатных платах? Дайте методические указания.
Оффлайн DedPentod
Re: Разводка земли
« Ответ #1 : Июль 20, 2024, 11:32:08 am »
Приветствую ! В двух словах тут не объяснишь, да и понятие правильно / неправильно растяжимое  dontt44
В интернете очень много информации по этому поводу, могу порекомендовать такую литературу :
Re: Разводка земли
« Ответ #2 : Июль 26, 2024, 12:43:16 pm »
Два решения "в лоб":
- одну сторону двухстороннего фольгированного стеклотекстолита использовать как землю. То, есть это должен быть сплошной полигон к которому паяются все выводы деталей, которые соединяются с землей. Это обычно работает, хотя и не всегда.
- от каждого элемента (или каскада) землю отдельным проводом вести к общей точке. И эта точка должна соединяться с землей питания, обычно это минусовой вывод конденсатора фильтра. Вот так, например была разведена плата усилителя мощности магнитофона "Весна-310". Если плата сложная, это сделать бывает не просто.
Другие методы требуют анализа схемы. Правило тут такое - например многокаскадный усилитель НЧ, ну или усилитель восапроизведения магнитофона. Может случится так(при неправильной разводке), что земля первого каскада и земля выходного каскада объединены. Ток выходного каскада, протекающий по земляной шине, создает на конечном сопротивлении шины падение напряжения. Если в эту точку, где имеется такое переменное напряжение, подключить землю первого каскада, то на "земле" этого каскада будет переменное напряжение. То есть, на первый каскад подается сигнал от магнитной головки, например, а также сигнал с выхода усилителя на землю первого каскада. И, получим возбуждение, при соответствующем соотношении фаз. Тут надо так рассуждать - вывод минуса блока питания (конденсатор фильтра) считаем, что там земля идеальная. Если выходной каскад усилителя соединен с этой точкой длинным проводником, на нем будет присутствовать сигнал, причем чем ближе к выходному каскаду, тем он больше. То есть, сюда паять землю первого каскада нельзя никак.. Это один из примеров. Общая земля платы в виде сплошного полигона, имеет низкое сопротивление, поэтому опасность возникновения ситуации, когда по одной шине текут токи разных каскадов, влияющие один на другой, меньше, хотя не исключена..
Поищите книжку в интернете - Волин М.Л. "Паразитные связи и наводки", 1965 год. Там это расписано все подробно. Там и зазводка и экранирование.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2024, 12:47:19 pm от Владимир_К »
Re: Разводка земли
« Ответ #3 : Июль 26, 2024, 01:21:28 pm »
Ещё можно питание подавать примерно в центр платы, там и главный фильтрующий конденсатор по питанию. А в сплошном покрытии фольги делать прорези-овраги, чтобы токи общего провода бегали вдоль них по своими радиусами-направлениями к каскадам.
Re: Разводка земли
« Ответ #4 : Июль 26, 2024, 05:52:43 pm »
Паук Паутина там должна быть, чтобы токи собирались в одно место
« Последнее редактирование: Июль 26, 2024, 05:59:07 pm от rn6lim »
Re: Разводка земли
« Ответ #5 : Июль 26, 2024, 06:35:52 pm »
Об этом я и писал выше, но надо добавить, что для высокочастотных устройств, это может быть неприемлемо, из-за индуктивности земляных шин, особенно если длина дорожек большая. Для высокочастотных схем обычно всегда в качестве земли второй слой фольги. Кроме того, это облегчает разводку, особенно если схема сложная.
Re: Разводка земли
« Ответ #6 : Июль 26, 2024, 08:04:55 pm »
второй слой фольги - это не просчитываемые ёмкости... хотя... можно забить на всё, иначе жить становится труднее, еще и на платках заморочиваться, да "гори" оно всё конём..
Re: Разводка земли
« Ответ #7 : Июль 26, 2024, 08:10:58 pm »
У меня во всех ВЧ устройствах (да, и в большинстве не ВЧ тоже  cr123) один слой - сплошная земля... lol22
Re: Разводка земли
« Ответ #8 : Июль 26, 2024, 08:28:48 pm »
А быстрее всего, оставив сплошной слой фольги под землю, и разместив на ней детали, соединить их выводы на другой, голой стороне платы проводками:)
Оффлайн 133ЛА3
Re: Разводка земли
« Ответ #9 : Август 07, 2024, 11:34:38 pm »
Чаще всего я оставляю под землю периметр платы и все крупные свободные участки. Оставлять под массу один слой платы - идея хорошая, но не всегда это нужно, и часто не возможно. Например, если плата достаточно сложная, и на ней дохрена дорожек с обеих сторон. На рисунках пара примеров моих плат, и там земля есть с обеих сторон.На плате куча перемычек, соединяющие в разных местах между собой дорожки верхней стороны с нижней, в том числе и землю.
З.Ы. На рисунке 12 платы  коммутаторов осциллографа С1-122. Если здесь есть "счасливые" обладатели этого прибора, бесплатно поделюсь файлом и некоторыми тонкостями переделки, и вам никогда больше не понадобятся дЫбильные  04КН009.
