Автор Тема: Согласованный генератор шума с уровнем шумов на выходе ниже тепловых  (Прочитано 17296 раз)
Как показали обсуждения, есть заинтересованность в прямом измерении Кш рпу, когда собственный шум рпу ниже уровня тепловых шумов. Ниже предлагаю к обсуждению вариант простой концепции соответствующего ГШ для измерений. Может пободное публиковалось, но мне неизвестно. В установленных режимах модель обеспечивает практически равномерный шум в полосе 0 - 4 МГц с эквивалентной температурой ~ 50 К, что соответствует Кш рпу ~ 0,8 дб. Входное сопротивление со стороны выхода 50 Ом равномерно в той же полосе. При подключении к измеряемой схеме можно использовать на выходе диплексер, чтобы обеспечить правильную работу схемы усилителя во всей полосе частот. Для измерений на более высоких частотах можно попробовать применить перенос диапазона низких шумов пассивным смесителем с низким уровнем диссипативных потерь (не путать с общими потерями, куда входит и коэффициент преобразования на рабочей частоте). Диссипативные потери смесителя естественно добавятся к шумам самого ГШ. По данным Рэда у диодных смесителей на диодах Шотки диссипативные потери якобы на уровне 0.5 дб. К этим 0,5 дб не прямо плюсуются шумы самого генератора, поскольку смеситель ослабляет входной сигнал, а с коэффициентом меньше 1, то есть, общий шум не 0,5 + 0,8 = 1,3 дб, а меньше. Точное значение считается по формуле. Но есть и вопросы пока без ответа и у меня лично.
Вариации для схемы возможны в нескольких направлениях. Коммутировать источник шума можно на землю, используя более высокоомные источники шума (больше 50 Ом), согласование можно обеспечивать и с использованием ШПТ с малыми потерями
Использованный ключ имеет идеальные динамические характеристики с прямым сопротивлением 0.1 Ом
« Последнее редактирование: Июль 23, 2024, 01:13:54 pm от 6Ж2П »
