Автор Тема: Радиаторы для транз. УМ  (Прочитано 54437 раз)
« : Август 06, 2024, 12:10:41 pm »
Пока "собирался", в местном магазине в продаже не стало сколько-то крупных радиаторов.
Подскажите по выбору ниже представленных вариантов, размеры и цены указал.
Больше 50-55$ жаба душит платить, хотя есть и размером в 2 раза больше этих, но цена уже под сотку юсд.
Радиатор нужен для 2*MRF300, давить непрерывно не собираюсь в режиме радиовещания, но хотя бы 30сек. циклы нажатий (с такой же паузой) желательно обеспечивать охлаждение на полной-номинальной мощности транзисторов около 400-500Вт.
Re: Радиаторы для транз. УМ
« Ответ #1 : Август 06, 2024, 12:12:59 pm »
Еще пара вариантов, не поместились в прошлый пост.
Так же есть в продаже примерно по таким же ценами всякие радиаторы пониже - около 30мм высота ребер, но размеры могут быть и 200x200, 200x300мм и т.п.
« Ответ #2 : Август 06, 2024, 01:25:12 pm »
Хотите без медной пластины?
« Ответ #3 : Август 06, 2024, 02:14:05 pm »
А это допустимо без меди с такими радиаторами?
Мы как-то обсуждали весной, была вроде рекомендация от вас и еще какого-то иностранного усилитель-дельца не меньше 6-8мм ставить пластину.
Хотя те же EB-шники (воронежские усилителе-делы) показывали без пластины и ставят радиатор всего около 30мм высотой, хотя широкий под 300мм. А обдув там кажется совсем нелепый, сбоку-вдоль парой 120мм куллеров. т.е. не в упор радиатору всем потоком. Тем не менее по видео-тестам нажатий разно-минутной длины, вроде как всё охлаждается...  dontt44
« Ответ #4 : Август 06, 2024, 03:46:11 pm »
Без меди у меня и 250 Вт в непрерывном режиме не проходит.
Для 400...500 Вт, если сумеете их вытянуть при приемлемом интермодуле (что мне не удавалось - см. соответствующую ветку - при интермодуле -30 дБ только 250 Вт), пойдут все Ваши радиаторы, вопрос только в том, чем обдувать будете.  1yep
При перегреве просто помощней вентилятор ставьте... lol22
« Ответ #5 : Август 06, 2024, 03:54:38 pm »
А в чем там суть, с медной пластиной или нет? В жесткости или массе или еще в чем-то?
« Ответ #6 : Август 06, 2024, 06:55:06 pm »
У неё теплопроводность высокая. Без неё с указанными транзисторами, как, впрочем, и с любыми иными с малой площадью теплоотвода, у обычного алюминия будет локальный перегрев в районе транзистора, и он физически тепло не успеет по себе раскидать, как транзистор в перегрев уйдёт...  dontt44 cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #7 : Август 06, 2024, 08:59:22 pm »
Игорь, извиняюсь, что встреваю... Можно цифр подкину для наглядности? Коэффициент теплопроводности:  Al - 209, Cu - 390 Вт/(м*С). Т.е. почти в 2 раза выше у меди. Т.е медь раскидывает тепло по площади почти в два раза быстрее. Извините что поумничал, но так нагляднее, ИМХО .
« Ответ #8 : Август 06, 2024, 09:26:13 pm »
 1yep
« Ответ #9 : Август 07, 2024, 02:58:01 am »
Спасибо. Об этом параметре знаю, конечно, но как-то не предполагал, что у меди он аж почти вдвое выше.
« Ответ #10 : Август 07, 2024, 11:54:59 am »
Эту мощность планировал в CW и FSK, там имд3-линейность не критична.
Для SSB буду основываться на ваши опыты по пределу линейности.
Одного 120мм хватит или нет? (как от комп.бп)
Можно такой же 120мм и на 24в купить - более производительный.
Думал дуть прямо в радиатор так сказать "в упор"... (не вдоль)
Какой все же выбрать, где ребра гуще или реже, где продольные или поперечные.
Чисто с виду (хотя это не технически и даже смешно) нравятся варианты 2,3,7 - как бы привычная классика.
Плата усилителя имеет длину 150мм, транзисторы не по центру там, т.е. на радиаторе (и медной пластине в размер радиатора) примерно на 1/3 от края будут располагаться, это не сильно критично?
« Ответ #11 : Август 07, 2024, 03:05:31 pm »
Смотря на режим эксплуатации. Гляньте, где-то на форуме (возможно и в этой ветке) давал радиатор и вентилятор, которые 250 Вт в непрерывном режиме допускают без перегрева даже при 50 град. окружающей среды.
Рёбра при обдуве оптимально брать почаще, и весьма желательно организовывать обдув так, чтобы вдоль них поток воздуха шёл.
Выходные транзисторы у меня всегда стоят по центру медной пластины, что и Вам рекомендую.  1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #12 : Август 07, 2024, 03:17:29 pm »
Как по мне, то лучше брать с поперечным ребрами. Проще организовывать обдув сверху.
Для прблизительной оценки.... У меня при 800 Вт стоит дюралевый радиатор 220х110х30 на нем медная пластина 160х100х8 через термопасту (здесь дешевая термопаста, т.к. площадь большая и высокий к.теплопроводности не нужен). После 2-3 мин работы в SSB включаются вентиляторы. Датчик на 40 С стоит на радиаторе, а не на медной пластине.
« Ответ #13 : Август 07, 2024, 04:04:25 pm »
Это скорее всего речь о том "кубастом" профиле, как и у меня на фото №6?
Здесь плата уже готовая 150мм длиной и узкая, транзисторы где-то 50-60мм от края длины там ставятся.
В принципе, если взять любой из радиаторов 200мм длиной, можно разметить плату так, что транзисторы почти на средине и станут, то я чего-то зря кипишь поднял :)
Остается вопрос в ширине минимальной, если радиатор 100-116мм, там около 20-30мм ширины от края радиатора до фланцев транзисторов - это плохо или нормально распределят тепло через пластину все равно?
А непрерывным тоном на какой мощности и до какой безопасной температуры такой радиатор+вентиляторы у вас нагреваются?
Чтобы было понятно чего столько вопросов - не имел ни с чем дело транзисторным, кроме мощностей 50-100Вт, поэтому плохо представляю себе требования к размеру радиатора и силе обдува...
Оффлайн BL68
« Ответ #14 : Август 07, 2024, 05:15:12 pm »
Только что попробовал 800 Вт непрерывным тоном. 30 сек - включились вентиляторы, 2мин - радиатор 67 С по тепловизору, еще минута - вентиляторы отключились.
