Автор Тема: Странности модели смесителя в Мультисим 14.3  (Прочитано 272921 раз)
« Ответ #15 : Август 10, 2024, 10:49:19 pm »
потому я, где конечно возможно, сглаживаю фильтрацией.
Я тоже в последних моделях поставил активный ФНЧ на 15 кГц. 1yep 1999
Цифры по окончании переходного процесса не прыгают... lol22
« Ответ #16 : Август 10, 2024, 10:52:22 pm »
Проверил. Коэффициент передачи с ним падает, и тем больше, чем более узкополосный этот контур
Ну тогда вопрос о корректности работы Мультисим остаётся, у меня в модели коэффициент передачи растёт, практически 1 становится. Модель в варианте, что Вы измеряли.
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 10:58:48 pm от 6Ж2П »
« Ответ #17 : Август 10, 2024, 10:57:03 pm »
данному смесителю нужно 50 Ом выходного сопротивления генератора ни только на рабочей частоте.
Допустим. Ставим на вход диплексер, обеспечивая 50 ом в направлении от смесителя к источнику. Смеситель видит ровно 50 Ом, источник отдаст столько, сколько возьмёт смеситель, согласование подгоним трансформатором, если надо
ПС
Да, никакой разницы, спектральные компоненты будут рассеиваться не на сопротивлении источника, а на сопротивлении после параллельного контура диплексера
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 12:52:39 am от 6Ж2П »
« Ответ #18 : Август 11, 2024, 08:34:57 am »
Возможно, падение коэффициента передачи с последовательным контуром, тоже глюк Мультисима, т. к., установка симметричного диплексера на входе схемы повышает, но не возвращает до конца коэффициент передачи.
По возможности, сегодня проверю практически... cr123
« Ответ #19 : Август 11, 2024, 01:32:44 pm »
Проверил. Последовательный контур с номиналами 1800 пФ и 207 мкГн, дающий на нагрузке 50 Ом потери 0.94 дБ, поставленный на входе обсуждаемого смесителя, дал потери только 0.64 дБ.
Стало быть, мой Мультисим здесь ошибается.
Так же, измерил с высокой точностью коэффициент передачи при выходной частоте 10.6 кГц.
Измерял при входных частотах 130.6, 260.6, 520.6 кГц.
Наивысший получил -1.53 дБ на самой нижней частоте, очевидно, связано с тем, что именно на ней формирователь на 561ИЕ8 (у меня применена именно советская микросхема) даёт наиболее правильные импульсы с малыми завалами фронтов. Потери по 50-омному входу при общей индуктивности обмоток трансов смесителя 220 мкГн на этой частоте 0.083 дБ, значит, сам смеситель даёт -1.447 дБ  123123.
На более высоких частотах, потери больше на 0.2 и 0.7 дБ, повторю, скорее всего, они вызваны пологостью скатов импульсов, формируемых 561ИЕ8.
Ничего более высокочастотного для формирования нужных импульсов пока что не вижу.  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 01:34:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #20 : Август 11, 2024, 01:40:56 pm »
Проверил
Очень  интересно всё получается. Вот это место недопонял
561ИЕ8.
Видимо следует понимать, что в тумбочке нет?
« Ответ #21 : Август 11, 2024, 01:42:23 pm »
При снижении входной частоты, коэффициент передачи (без учёта потерь из-за малой индуктивности входных трансов) продолжает расти, и на входной частоте 70.6 кГц, составляет -1.359 дБ.  1999
« Ответ #22 : Август 11, 2024, 01:44:09 pm »
Да и в голове что-то ничего простого не вырисовывается, кроме высокочастотного сдвигового регистра с принудительно записанной единичкой, гоняемой по кругу.
Альтернатива есть?  cr123
« Ответ #23 : Август 11, 2024, 01:45:29 pm »
Что-то это стало мне напоминать последовательность событий моего моделирования, начинал с 2 дб, последние были 0,18 дб
« Ответ #24 : Август 11, 2024, 01:48:35 pm »
Альтернатива есть?
Да Поляков ещё применял на 2-х D триггерах, потом логика на ИЛИ, чтобы получить именно четверть периода импульсы. А так, в трансивере ПИЛИГРИМ это отработано, там ведь ППП с многофазным фазовращателем, малейшие перекосы недопустимы. Надо посмотреть, вспомнить точно
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 01:59:37 pm от 6Ж2П »
« Ответ #25 : Август 11, 2024, 02:02:58 pm »
А вообще, обеспечение максимальной точности формирования важно тогда, когда мы хотим задавить зеркальный канал, речь про подавление до 70 и более дб, такая точность - для проверки работы по уровню потерь - избыточна, как мне кажется. Здесь вклад основной дадут потери на переключении, на открытом ключе, трансформаторы, ну и контуры, я так думаю
ПС И не забываем про теоретический порог минимизации в 0,922 дб потерь преобразования на гармониках, для классической схемы
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 02:10:28 pm от 6Ж2П »
« Ответ #26 : Август 11, 2024, 02:06:02 pm »
Ну, вот и я про сдвиговый регистр писал выше. Гляну, что у меня есть... cr123
« Ответ #27 : Август 11, 2024, 02:07:39 pm »
Возможно, но это неправильно, когда на управление ключами идут импульсы с заметно наклонёнными фронтами.  cr123
« Ответ #28 : Август 11, 2024, 02:12:54 pm »
Конечно, если нет внутреннего формирователя, то время переключения будет затягиваться. И там ведь ещё была ошибка в 2,5 % по длительности одного импульса, это тоже вносит вклад, скорее всего
« Ответ #29 : Август 11, 2024, 02:31:25 pm »
И ещё, я всё никак не могу понять/вспомнить, как у меня работала схема на импульсах меандр, она давала ещё меньшие потери. Объяснение простое, ибо на меандре получается максимальный уровень преобразования по первой гармонике, соответственно, доля остальных меньше, а сейчас мы применяем импульсы только в половину скважности от меандра, соответственно гармоник больше ну и потери на основной частоте растут. Для гимнастики ума можно конечно попробовать перейти на двухуровневое ключевание, аппроксимировать синусоиду прямоугольными импульсами, но это сильное усложнение с не таким уж критическим выигрышем будет, судя по прикидкам на карандаше, причём это теоретически, а на практике начнут набегать потери то тут, то там
« Последнее редактирование: Август 11, 2024, 02:37:01 pm от 6Ж2П »
