Автор Тема: Странности модели смесителя в Мультисим 14.3  (Прочитано 272918 раз)
Вот, создал для переноса
« Ответ #1 : Август 10, 2024, 04:04:52 pm »
Ага. Перенесу чуть позже, тут это всё очень непросто делается.
Не факт, что не закосячу.  dontt44
Начало обсуждения вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg69350#msg69350  123123 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 06:14:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Август 10, 2024, 06:12:22 pm »
Кстати, старый Мультисим показывает около децибела потери при слегка рассогласованном входе.  dontt44
Надо собрать и проверить... cr123
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 06:30:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Август 10, 2024, 06:44:44 pm »
Игорь, подумал, что так наверное чувствует себя собака, которая взяла след.
Я немного запарился с этими непонятками, вот как с ключами, что ранее описал, мешает это сильно, раздражает
« Ответ #4 : Август 10, 2024, 07:31:05 pm »
Повторил, и с Вашими ключами у меня не хочет работать, поменял на свои, показания на входе от 0.41 до 0.416 пляшут, на выходе 0.384 - 0.385
« Ответ #5 : Август 10, 2024, 08:51:04 pm »
Ну да, хотя, что-то вспоминается, что всё это уже было лет 30...40 назад - смеситель без потерь стопудово проходил.  1yep
Но вспомнить, или найти документы пока что не могу.  dontt44
Ну, а теперь по фактам.  123123
Да, действительно, практика показывает довольно близкое сходство с моделью - см. скрины.
В Мультисиме потери преобразования около 1 дБ, на практике - -1.74, что связано, скорее всего, с потерями в ключах (FST3125), и трансах - 3*19 витков на К20*12*6 2000НМ.  lol22
В фазовращателе аналогичное кольцо 36 витков.  33wr
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 09:02:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Август 10, 2024, 09:07:39 pm »
1.То есть, Вы проверили уже на практике?
2.Потери в ключах легко учесть, если установить сопротивление открытого ключа не 1 мОм, а реальное, ведь частота низкая, вклад потерь во время переключения реальных ключей очень мал
3.Трансформаторы, это да, 100% дадут потери.
4.А контур на входе подключить не проверяли?
5.Если было, почему забыто?
6.У Вас есть два варианта  в измерениях чувствительности, один с КТ610, второй с КТ399, второй вдвое чувствительней, но ДД ниже. Однако, смеситель имеет ДД много выше усилителя на КТ399, имеет смысл снизить верхнюю границу ДД смесителя в обмен на повышение чувствительности (снижение нижней границы ДД), за счёт уменьшения потерь преобразования. Но тут вылезет тот вопрос, который я ранее задавал, при согласовании с эфиром надо иметь аттенюатор малошумящий, ниже 290 Кельвина
7. Как у Вас получилось по данным на скрине, что потери в модели около 1  дб, разве не меньше?
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 09:23:16 pm от 6Ж2П »
« Ответ #7 : Август 10, 2024, 09:28:55 pm »
И ещё, мне кажется, что четырёхфазные импульсы немного некорректно сформированы, там длительность одного импульса не равна длительности остальных
« Ответ #8 : Август 10, 2024, 09:30:09 pm »
Практичней не бывает - см. картинку.  cr123
Нет, тут пока что текучки хватает... dontt44
Да надо порыться внимательно, найти, тогда и понятно будет, почему не пошло никуда... pl33
Да, по идее, отыгранные порядка 3 дБ перейдут в чувствительность, и прибавятся к динамическому диапазону, если он с такой схемотехникой не окажется подрезанным сверху... 1yep
Генератор модели на согласованной нагрузке отдаёт 1.5 В, на выходе смесителя - 1.34 В, 20lg(1.34/1.5)=-0.98 дБ  lol22
« Ответ #9 : Август 10, 2024, 09:33:36 pm »
Да по-моему, там никаких проблем нет... cr123
« Ответ #10 : Август 10, 2024, 09:41:53 pm »
Верх подрежется, это без сомнений, но с КТ399 верх обрезается не смесителем, а усилителем, я так думаю. Кроме того, понижение верхней границы с таким же понижением нижней не изменяет ДД, а вот реальный ДД понизится, из-за того, что нижняя полка упрётся в тепловые шумы 290 К, вот тут и надо иметь аттенюатор малошумящий, хотя бы последнее звено перед смесителем, если он каскадируемый
А у меня с проблемой, фронт последнего импульса с зазором от предыдущего в 2,5% от длительности импульса
« Последнее редактирование: Август 10, 2024, 09:44:11 pm от 6Ж2П »
« Ответ #11 : Август 10, 2024, 09:45:21 pm »
Так на скрине не 1,5, а 1,406
« Ответ #12 : Август 10, 2024, 10:11:26 pm »
А, в такие тонкости не вникал, конечно же, укорочение цикла у 4017 я делал не абсолютно корректно, чтобы было всё по-честному, там ещё одна микросхема логики добавляется - см. скрин.  123123
Да то вообще фигня, а не измерение, ведь там на входе, непойми что.
Мы же претендуем на усреднённое входное сопротивление в районе 50 Ом, значит, и напряжение на входе обязаны считать, как половину ЭДС...  cr123
« Ответ #13 : Август 10, 2024, 10:39:46 pm »
потому я, где конечно возможно, сглаживаю фильтрацией.
Вот, это из разряда гипотезы, что там 50 Ом, но мы знаем точно, что максимальная отдаваемая мощность будет при сопротивлении нагрузки (усреднённом) равной внутреннему сопротивлению источника. Но усреднить корректно у нас не получится, потому надо ставить на вход трансформатор и подбирать его коэффициент трансформации, для получения максимального напряжения на выходе при неизменном внутреннем сопротивлении источника
« Ответ #14 : Август 10, 2024, 10:46:13 pm »
Проверил. Коэффициент передачи с ним падает, и тем больше, чем более узкополосный этот контур, данному смесителю нужно 50 Ом выходного сопротивления генератора ни только на рабочей частоте.  dontt44
Возможно, именно с этим и связано то, что подобную штуку я не стал использовать ранее... cr123 lol22
