Автор Тема: Странности модели смесителя в Мультисим 14.3  (Прочитано 273023 раз)
« Ответ #60 : Сентябрь 28, 2024, 05:36:20 pm »
реализовать идеальный пассивный смеситель весьма проблематично
В ключевом режиме в модели уже реализован, тут проблема в качестве существующих в реальности элементов, а вот в традиционном варианте, даже в модели, я не знаю как.
« Ответ #61 : Сентябрь 28, 2024, 05:40:24 pm »
 dontt44
« Ответ #62 : Сентябрь 29, 2024, 03:30:21 am »
Игорь, удалите последнюю модель, там глюкнутая модель одного из трансформаторов (нижнего).
« Ответ #63 : Сентябрь 29, 2024, 08:26:16 am »
Да.
« Ответ #64 : Сентябрь 29, 2024, 10:26:03 am »
Спасибо.
Я обычно не перерисовываю с нуля модель, а часто вношу изменения в существующую, и сохраняю. Ну вот с последней так и было, две ветви сделал полностью симметричные а на их выходах совершенно разный результат. Стал делать последовательную замену элементов (Rеplace components ..) на такие же, но из базы, и оказалось, что транс выдаёт ахинею. Тут надо было бы исследовать отдельно, как же он работал с глюком, какие функции выполнял, но я похоже затёр полностью модель.
« Ответ #65 : Сентябрь 29, 2024, 10:42:47 am »
 dontt44 cr123
« Ответ #66 : Октябрь 01, 2024, 09:29:27 pm »
Есть таки схема, которая и без фазовращателя, и Кпер в модели при этом практически 1
« Ответ #67 : Октябрь 01, 2024, 11:29:53 pm »
Это не глюк Мультисима?  cr123
« Ответ #69 : Октябрь 02, 2024, 09:53:50 am »
Нормально... cr123
« Ответ #70 : Октябрь 02, 2024, 07:45:22 pm »
Если без трансформаторов и чтобы ключи коммутировали на землю, то такой вид. На выходе не трансформатор, это колебательный контур с индуктивной связью на выход. Параметры трансформатора, моделирующего катушку в модели на скрине. Потери в модели 0,4 дб по мощности
« Ответ #71 : Октябрь 02, 2024, 09:59:50 pm »
А что там за чудо-транс, своими словами опишите, а то я не очень понимаю эти английские надписи.  cr123
« Ответ #72 : Октябрь 02, 2024, 10:23:53 pm »
аналогично, вообще-то. Пользуюсь переводчиком
Перевод с моей коррекцией такой:
Индуктивности рассеяния обмоток симметричны
Индуктивность рассеяния в первичной обмотке  0,2 мкГн
Индуктивность первичной обмотки 0,676 мкГн
Параметры думаю некритичны, нужен резонанс на ПЧ, а рассеяние я приписал, чтобы больше на реальный контур с индуктивной связью было похоже
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2024, 01:06:48 am от 6Ж2П »
« Ответ #73 : Октябрь 03, 2024, 10:33:55 am »
Да, особо не пыжился, но 0.7 дБ Мультисим показывает.  1yep
Если не врёт... dontt44 cr123
« Ответ #74 : Октябрь 03, 2024, 10:43:48 am »
Хотя, по логике, если попыжиться, можно и на 0 дБ выйти... cr123
