Автор Тема: Huawei R4850G управление  (Прочитано 19763 раз)
Оффлайн BL68
« : Август 10, 2024, 05:16:24 pm »
Кто работал с этими блоками питания? Интересует управление по CAN шине. Перерыл кучи информации в инете, но кроме нескольких видео и рекламы модулей управления нет ничего. Нужно изменять напряжение Off-Line. Модуль USB-CAN имеется.
Оффлайн BL68
Re: Huawei R4850G управление
« Ответ #1 : Август 25, 2024, 05:47:54 pm »
Уже сам разобрался. Если кто будет применять эти БП, обращайтесь, расскажу.
Кратко... Напряжение в автономном режиме (без подключения CAN) регулируется 48 - 58,5 В. Напряжение в режиме управления с подключенной CAN шиной регулируется 41,5 - 58,5 В. Сигнал управления напряжением нужно подавать не реже чем 1 раз в 60 сек, иначе БП переходит в автономный режим. А вообще по впечатлениям очень удобный и малогабаритный мощный БП. Шумов в диапазоне 1 - 30 МГц нет вообще. Выше - тем более.
Оффлайн BL68
« Ответ #2 : Февраль 02, 2025, 12:49:46 am »
В БП есть два режима - offline и online. Режим offline это когда БП теряет связь по CAN шине с процессором. БП переходит в этот режим если нет обмена с процессором более 1мин.
« Ответ #3 : Февраль 02, 2025, 12:30:31 pm »
В каких условиях это проверялось, если не измерительной антенной-зондом обследовался БП, то желательно сказать сколько без сигнала на частоте с-метр показывает уровень шума с внешней антенны на НЧ диапазонах, как далеко антенна вынесена от БП? Это важно для понимания общей ЭМО, в которой было замечено отсутствие помех.
За уточнение по кан-шне - спасибо. Полагаю, за время продажи на вторичном рынке этих блоков уже кто-то должен был придумать более простые эмуляторы кан-хоста на каком-то пике/атмэле?!
Оффлайн BL68
« Ответ #4 : Февраль 02, 2025, 03:41:07 pm »
Проверялось TynySA при подключении нагрузки с током около 30А. Помех нет, как я и писал, до 1 ГГц. Сейчас используется с усилителем на BLF188, напряжение со стоков не снимается. При отключении внешней антенны от усилителя показания S-метра "0".
Да, предлагаются блочки регулировки напряжения с подключением по CAN шине. Но для усилителей я вних большого смысла не вижу. Один раз установил напряжение и тоу для перехода БП в режим стабилизации тока и всё, больше в него лазить не нужно. Единственное, если нужно напряжение ниже 48В, то да, нужно ставить блок который не реже 1 раз в 1мин чего-то спрашивает у БП. Почитайте вложение.
Оффлайн N711
« Ответ #5 : Июнь 01, 2026, 05:56:42 pm »
БП
Расскажите что с шумом кулера и нагревом при работе SSB/CW/FT8. Модернизация. Если делали.
