Автор Тема: Промежуточный драйвер  (Прочитано 26150 раз)
« : Сентябрь 07, 2024, 08:58:16 pm »
Тема актуальная. Сейчас много аппаратов, которые выдают 5-10 Вт (китайцы всякие разные например), а большие помощники требуют 25-30 на вход. На чем бы собрать такой?
Например sunsdr выдает до 15 Вт макс, ну а 5 с него будет самое то, там 2 RD16 на выходе. А для УМ на тех же ГК надо Ватт 25-30 на раскачку. Предположим, что в ГК по входу стоят отдельные П-контура на каждый диапазон, ФНЧ не нужен, нужен просто драйвер. Усиления большого не нужно, а вот качество необходимо, по крайней мере не хуже, чем с трансивера выходит.
Питание - любое, все равно от сети питаемся.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2024, 09:13:53 pm от RC3U »
Re: Промежуточный драйвер
« Ответ #1 : Сентябрь 07, 2024, 10:55:09 pm »
На мой взгляд, самое простое - взять оконечный каскад от моего усилителя 2020 - он 40 Вт при интермодуле -35 дБ отдаёт, а на входе поставить децибельник - там что-то, типа 1 Вт нужно подавать.
Точно считать неохота, децибельник несложно подобрать... lol22
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2024, 07:25:20 am »
Это нормальное решение, думал уже. А еще варианты, без параллельных элементов? Хотя, судя по 2020,  Вам тоже ничего больше в голову не пришло.  lllol  MRF177 например, тоже с децибельником по входу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2024, 07:35:40 am от RC3U »
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2024, 09:00:56 am »
Ну так рискните вместо пар RD16 поставить свои 177. С тем же питаснием 24 В. Если не засвистят, то шансы иметь ровную АЧХ есть... cr123
« Ответ #4 : Сентябрь 09, 2024, 07:00:31 pm »
MRF у меня в полумонстре стоят, а еще варианты? Кто-нибудь таким устройством заморачивался? Бегло пробежался в гугл, ничего другого не подобрал пока  dontt44 . Хотя цена на 177 на али терпимая. Надо брать видимо. Свиста у себя не видел. Интересно какой у них аналог из BLF например...
Игорь, может прислать экземпляр 177, помучаете? Спалите - мои проблемы.  lllol Как всегда пересылка с меня.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2024, 07:07:17 pm от RC3U »
« Ответ #5 : Сентябрь 12, 2024, 04:09:07 pm »
Дожди пойдут - займусь.  lllol сейчас лень, жарко.
« Ответ #6 : Сентябрь 12, 2024, 04:34:10 pm »
Да не, мне хватило VRF150, и 2933. Сильно всё это древнее и малоусиливающее.  cr123
« Ответ #7 : Январь 16, 2025, 04:20:30 pm »
MRF177 оказался дохлый. Один из транзисторов в сборке сам по себе открывается под напругой. Тестером нормально звонился. Поставил в 2020 MRF9180, ток покоя по даташит, по 0.5 а на транзистор. Измерения не проводил, только форму осциллом глянул. 7 Вт на входе - 36 на выходе, подрезает симметрично. Питание 24 В от импульсника. Алексей потом СДР-ом глянет насчет искажений. АЧХ ровная на КВ.
Через аттенюатор 10 dB качаю.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 04:39:57 pm от RC3U »
« Ответ #8 : Январь 16, 2025, 05:39:22 pm »
Главное - чтобы не засвистел, у меня какие-то сдвоенные 900-мегагерцовые транзисторы очень любили возбуждаться, да фиг бы с ним, если бы только свистели - они сразу сгорали... 44443 dontt44
« Ответ #9 : Январь 16, 2025, 07:29:56 pm »
Затворы через  10 ом антипаразитки сразу включил. покрутил ток покоя до 2 А, вроде бы чисто пока.
« Ответ #10 : Январь 16, 2025, 08:05:35 pm »
 dontt44 cr123
