Автор Тема: Балансный смеситель на двойном триоде (полевике)  (Прочитано 25720 раз)
Оффлайн fakel
По сети гуляет такая схема http://forumimage.ru/uploads/20150310/142597737353635516.gif
Она работает плохо из-за резистора в цепи катодов. С одной стороны, для большей балансности он должен иметь большое сопротивление, а с другой, для большего коэфф-та преобразования - малое. Поэтому предлагаю заменить его последовательным LC-контуром, настроенным на промежуточную частоту, или дросселем, если это продукт-детектор в приемнике (последнее сделано только у Дроздова)
С этой доработкой с нее можно снять максимальное усиление, равное m/2 и настраивать ее следует при включенном гетеродине, так, чтобы рабочая точка соответствовала рабочей точке усилителя на одном из этих триодов
Любопытно, что ведение дросселя или контура делает балансным каскад и на двузатворном ПТ, с подачей сигнала и гетеродина на разные затворы, у которых разная крутизна, и даже с ПТ с выводом подложки, если использовать ее как второй затвор
Так же можно снимать выходной сигнал после дросселя в истоках, пожертвовав усилением, но взамен получив хорошую линейность
Схема выгодно отличается от прототипов (рис) тем, что не имеет низкоомных или парафазных входов. Так же на ней можно собрать гетеродин с катушкой без отводов
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 10:46:15 am от fakel »
Re: Балансный смеситель на двойном триоде (полевике)
« Ответ #1 : Сентябрь 08, 2024, 12:16:21 pm »
После этой замены схема потеряет балансность - сигнал и гетеродин будут поступать только в своё плечо...
Оффлайн fakel
« Ответ #2 : Сентябрь 08, 2024, 12:47:22 pm »
Наоборот, приобретет - последовательный контур, настроенный на ПЧ, имеет большое сопротивление на частотах сигнала и гетеродина
Оффлайн fakel
« Ответ #3 : Сентябрь 08, 2024, 12:48:36 pm »
Кстати, его можно включать и в аноды (только с триодами, с пентодами такое не прокатывает - им нужно в экр сетки включать)
« Ответ #4 : Сентябрь 08, 2024, 12:52:15 pm »
А, это ж последовательный, а я параллельный прочитал.  cry333  cr123
« Ответ #5 : Сентябрь 08, 2024, 01:05:44 pm »
Полагаю, ответ на вопрос не совсем однозначный - если лампу не вгонять в критические режимы, её выходное сопротивление довольно велико, и она, фактически, источнок тока, в этом случае, ток разностной или суммарной частоты течёт через последовательно соединённые R4 и сопротивление нагрузки, и, по идее, шунтирование первого не должно вызывать рост напряжения на втором.
Хотя, тут всё-таки, нужно знать сопротивление нагрузки, и выходное сопротивление лампы в режиме преобразования, которое ещё и от уровня гетеродина зависит... dontt44 cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #6 : Сентябрь 08, 2024, 01:23:58 pm »
Падение напряжения на R4 дает ООС по току и снижает усиление, а внутреннее сопротивление при этом растет
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 01:40:39 pm от fakel »
Оффлайн fakel
« Ответ #7 : Сентябрь 08, 2024, 01:27:17 pm »
Для максимального КПД и с/ш берем равные сопротивления лампы и нагрузки
Еще нужно обеспечить по анодам КЗ для токов входных сигналов - это делает стандартный параллельный контур ПЧ
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 01:38:48 pm от fakel »
« Ответ #8 : Сентябрь 08, 2024, 04:29:36 pm »
У меня нет такой уверенности. ООС возможна в усилителях, где из входного сигнала вычитается выходной, а здесь на сетках обоих ламп нет ни разностной, ни суммарной частоты, присутствующих на выходе... cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #9 : Сентябрь 08, 2024, 04:40:50 pm »
Есть на катодах и ее оттуда тоже можно снять, после контура, по ПЧ получается включение с общей сеткой. Выходной сигнал синфазный, а входные - противофазны
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 05:07:22 pm от fakel »
« Ответ #10 : Сентябрь 08, 2024, 05:34:28 pm »
На катодах она, естественно, есть, т. к., R4 включён последовательно с нагрузкой, в правильности остального, написанного Вами не уверен.
Но, в любом случае, Ваше предложение с контуром должно поднять выходное напряжение, вопрос только в том, насколько... cr123
Оффлайн fakel
« Ответ #11 : Сентябрь 08, 2024, 05:36:23 pm »
В пределе до половины паспортного усиления лампы, т.к. входное напряжение делится между 2мя триодами
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2024, 05:50:10 pm от fakel »
