Автор Тема: Коэффициент шума пассивного смесителя  (Прочитано 240464 раз)
Re: Коэффициент шума пассивного смесителя
« Ответ #15 : Сентябрь 06, 2024, 12:34:13 pm »
Предлагаю измерить чувствительность приемника со входа УПЧ, а потом со входа смесителя, потом можно сделать вывод, есть ли в смесителе что-то, что может шуметь? И ещё.. Все прекрасно знают, что  уровень полезного сигнала на выходе смесителя на 6 дБ (грубо) меньше чем на входе. А как с шумами?  Они тоже меньше на 6 дБ? Или такие же, а может даже больше?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #16 : Сентябрь 06, 2024, 12:40:26 pm »
Вроде, если пропустить ток через диод,он начинает шуметь dontt44
Артур  UB6WAX
« Ответ #17 : Сентябрь 06, 2024, 12:51:22 pm »
По походной данные записаны. Чувствительность 10 дБ СИНАД 3 кГц со входа диплексера 0.15 мкВ, со входа смесителя - 0.28 мкВ.
По идее, правильно работающий ключевой смеситель, шумов не вносит, только потери преобразования.
Дополнительные потери смесителя на FST при работе ключей вдали от предельных частот определяются потерями в трансах и ключах, и легко считаются.  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 12:54:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #18 : Сентябрь 06, 2024, 12:55:47 pm »
По ссылке опыт по измерению (оценке) шума вносимого смесителем и шумами аттенюатора и нагрузки  -резистора сопротивлением 50 Ом.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5062-%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%EE%E2%FB%E9-%E2%E7%E3%EB%FF%E4-%E8%EB%E8-%EF%EE%E2%F2%EE%F0%E5%ED%E8%E5-%EF%F0%EE%E9%E4%E5%ED%ED%EE%E3%EE&p=2022773&viewfull=1#post2022773
« Ответ #19 : Сентябрь 06, 2024, 01:10:05 pm »
Если коротко, в Ваших экспериментах тракт с ключевым смесителем с резистором 50 Ом по входу давал бОльший шум, чем шум тракта без смесителя с тем же резистором на входе диплексера?
« Ответ #20 : Сентябрь 06, 2024, 01:15:06 pm »
Схема по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=404294&d=1725127409
от затвора транзистора отпаивал С3 и припаивал с затвора проводок на корпус. Шумы падают на 2 дБ. Подключаю по схеме, шумы резисторов и смесителя увеличивают шумы схемы на 2 дБ.
« Ответ #21 : Сентябрь 06, 2024, 02:27:21 pm »
Шумы резисторов, если нет усилителя мощности в схеме, не должны увеличивать шум на выходе. Это были бы какие-то не те резисторы, с дополнительным механизмом шумообразования. Смеситель диодный может, ибо диоды имеют такой дополнительный механизм шумообразования
Не пробовали из этих данных высчитать Кш смесителя? Потери преобразования наверное тоже есть измеренные
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 02:36:25 pm от 6Ж2П »
« Ответ #22 : Сентябрь 06, 2024, 02:38:34 pm »
В случае когда затвор транзистора закорочен на общий провод, действует только ЭДС шума транзистора. В случае когда затвор подключен к резисторам, к собственным шумам транзистора добавляются тепловые  шумы резисторов. Измерения тепловых шумов резисторов  совпадали с данными калькулятора +/- 10%. Были сделаны такие измерения
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1912127&viewfull=1#post1912127
« Ответ #23 : Сентябрь 06, 2024, 02:43:45 pm »
Во-первых, у Вас транзистор не является составляющим элементом смесителя, кроме того, я пишу
А вы про наличие транзистора. Вас же интересуют шумы именно смесителя, как понимаю.
« Ответ #24 : Сентябрь 06, 2024, 02:54:12 pm »
Без каскадов усиления, увидеть шумы вносимые смесителем или резисторами невозможно. В схеме по ссылке
в составе шумов резисторов есть и шумы смесителя, выявить именно шумы смесителя мне сложно. С таким усилителем на транзисторе, в режиме где собственные шумы минимальны есть проблемы которые не могу объяснить. Данные по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5062-%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%EE%E2%FB%E9-%E2%E7%E3%EB%FF%E4-%E8%EB%E8-%EF%EE%E2%F2%EE%F0%E5%ED%E8%E5-%EF%F0%EE%E9%E4%E5%ED%ED%EE%E3%EE&p=2022851&viewfull=1#post2022851
Бывает так, что по какой то причине  соотношение сигнал - шум увеличивается выше теоретического расчётного.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 03:13:53 pm от sgk »
« Ответ #25 : Сентябрь 06, 2024, 04:07:23 pm »
Я спрашивал немного о другом. Мне не нужен ни шум нагрузки ни шум аттенюатора. Еще повторяю простой вопрос - полезный сигнал смесителем ослабляется на 6 дб. Уровень шума на выходе прежний или так же уменьшается на 6 дб.
« Ответ #26 : Сентябрь 06, 2024, 04:43:36 pm »
В измерителе по вышеприведённой схеме отключал питание гетеродина диодного смесителя. В случае отключения работы смесителя, уровень шума не менялся, если и менялся то за пределом надёжной регистрации изменения уровня шума.
« Ответ #27 : Сентябрь 06, 2024, 04:47:34 pm »
А то, что именно гетеродин может вносить свои шумы, это как? А если без гетеродина, преобразование есть? А если нет, то где смеситель?
« Ответ #28 : Сентябрь 06, 2024, 04:56:40 pm »
По факту измерения это так: разница в уровне шумов с работающим смесителем и не работающим смесителем почти не заметна. Схема установки приведена, если Вы хотите сделать для уточнения какое либо измерение, напишите. Гетеродин кварцевый на небуферизованной логике, форма меандр.
« Ответ #29 : Сентябрь 06, 2024, 04:57:45 pm »
Итак, Ваши данные занес в таблицу, которую когда-то Илья любезно предоставил. В первой части, вверху имеем некоторый тракт без смесителя, чувствительность которого 0,1498 мкв.
Затем добавляем смеситель, с коэффициентом передачи (-5дб), с коэффициентом шума 0 дб. Чувствительность тракта составила 0,24 мкв. И последнее - добавим коэффициент шума смесителя равный коэффициенту передачи, т.е. 5 дб, в этом случае чувствительность составляет 0,266 мкв. Так что можно оценить, в каком случае расчет ближе к эксперименту..
