Автор Тема: Коэффициент шума пассивного смесителя  (Прочитано 240461 раз)
Re: Коэффициент шума пассивного смесителя
« Ответ #30 : Сентябрь 06, 2024, 05:10:17 pm »
Схема установки приведена, если Вы хотите сделать для уточнения какое либо измерение, напишите.
Ну я не знаю как можно сделать в Вашем случае.. Нужен еще смеситель, которого у Вас в схеме нет. То есть, Вы имеете сигнал 7,176 мгц. Вот такой же сигнал надо получить после смесителя. Значит нужен кварцевый генератор на какую-нибудь частоту и сигнал гетеродина, лучше всего, если это тоже кварцевый генератор. И все это на смеситель. Так чтобы на выходе было 7,175. Ну и эти 7,175 надо пропустить через какой-нибудь фильтр. После чего, измеряем шум (точнее отношение сигнал/шум)  Вашей исходной схемы, затем все-то же, но сигнал 7,175, который получен от смесителя, который я выше описал.
« Ответ #31 : Сентябрь 06, 2024, 05:17:18 pm »
На рисунке схема, в схеме смеситель. Если смеситель отключен, то транзистор BF862 усиливает шумы резистора R1. Если смеситель включен, то к шумам R1 добавляются шумы смесителя, и все шумы и сигналы что на входе смесителя. По уровню шумы практически одинаковы, что не так?
« Ответ #32 : Сентябрь 06, 2024, 05:29:40 pm »
Кстати, подключил на скорую руку к Р-160, настроенному на 9 МГц схему усилителя Нортона с усилением 11.8 дБ на BFU580Q, и через диплексер к нему смеситель на 1 ключе FST.
Уровень сигнала при подаче приёмной частоты (7 МГц) при включении гетеродина на 3.9 дБ снижается по отношению к тому уровню, когда ключи находятся в статике, и на вход подаётся частота ПЧ. Гетеродин 32 МГц подаётся через делитель на 74AC74.
Тут, как несложно догадаться, всё в порядке.
Но, с другой стороны, когда ключи в FST начинают дёргаться в такт гетеродину, уровень шума на выходе тракта повышается на пару дБ, в связи с чем, реальная чувствительность по отношению ко входу тракта ПЧ проседает на 5.9 дБ - напомню, 3.9 - потери преобразования, 2 дБ - шум смесителя с поданным гетеродином.
Это при чувствительности со входа диплексера 0.16 мкВ.  dontt44
По жизни, напомню, видел в походной станции 0.15 мкВ со входа диплексера, и 0.28 со входа смесителя - потеря чувствительности 5.4 дБ.
Очевидно, чем ниже чувствительность тракта, тем меньше влияние собственных шумов преобразователя, и при чувствительности 1 мкВ со входа диплексера, со входа смесителя будем получать потерю чувствительности близкую к потерям преобразования - в районе 4 дБ.  33wr
Голову особо этим никогда не морочил, подумаю на досуге.  cr123
Кстати, гетеродин подавал чистый со своего синтезатора. Смена чистого гетеродина на не совсем чистый - Rigol DG4052 (шумы -130 дБ/Гц), уровень шума не меняла.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 05:34:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #33 : Сентябрь 06, 2024, 06:31:21 pm »
То есть, Вы получили теоретический предел? Никаких дополнительных потерь нет, есть только "размазывание" мощности сигнала по разным бесполезным частотам?
А входной сигнал 7 МГц откуда и как подаётся на вход смесителя?
Пс Опять приходится смартфон включать на раздачу интернета, очень часто с проводного интернета нет доступа к сайту
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 06:36:16 pm от 6Ж2П »
« Ответ #34 : Сентябрь 06, 2024, 06:45:27 pm »
Ну как бы, не очень хочется рассматривать результаты эксперимента.. Давайте по-другому:
Откроем книжку Бунин и Яйленко "Справочник коротковолновика", 1984 год на странице 58. Там видим формулу для определения шума приемника:
Ш=ш1+(ш2-1)/G1+(ш3-1)/G1*G2........и т.д.
где - Ш - коэффициент шума устройства, ш1, ш2...шn - шумы соответственно первого второго и т.д. каскадов. G1 - коэффициент передачи.
Ограничимся всего двумя каскадами - смеситель и первый каскад УПЧ.
Считаем шум без смесителя.
Ш=ш1 = 1,3. Здесь я принял коэффициент шума первого каскада 1,3 или 2,28 дб. Коэффициент передачи смесителя 0,5 (G1):
Со смесителем:
Ш=ш1+(ш2-1)/0,5 = 0+(1,3-1)/0,5=0,6. Замечательно, подключили смеситель и получили меньший коэффициент шума.
А теперь, если смеситель все же шумит:
Ш=ш1+(ш2-1)/0,5 = 2+(1,3-1)/0,5=2,6. Думаю результат более обнадеживающий.
Давайте порассуждаем по-другому;
Имеем некоторый приемник. Чем определяется шум на его входе?
Опять смотрим формулу на странице 57 той же книжки.
Рш=k*T*П. Где Рш- мощность шумов, k = постоянная Больцмана, Т- температура, П - полоса пропускания. Итак подадим сигнал с определенной мощностью. Соотношение сигнал шум будет, например 1/1. Теперь подключим смеситель, не шумящий абсолютно. Какой шум будет на  входе? А смотрим формулу в предыдущей строке. Что она говорит, а она говорит, что шум как был равен kTП, таким он и остался. А сигнал? А он как раз в два раза меньше. И какое результитрующее соотношение сигнал/шум?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 06:47:46 pm от Владимир_К »
« Ответ #35 : Сентябрь 06, 2024, 06:54:39 pm »
Поэтому, если  уж критиковать, то я бы спросил Дроздова В.В. или Илью, какого хрена они коэффициент шума кварцевого фильтра или аттенюатора приравняли к коэффициенту передачи? А смеситель я бы не трогал ибо аттенюатор все же попроще чем смеситель lol22.
Кстати, неплохо бы еще понять, что в любой точке схемы присутствует мощность тепловых шумов, определяемая формулой приведенной выше. И это один их ответов на вопрос, почему нельзя сделать приемник на одних повышающих трансформаторах.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 07:04:13 pm от Владимир_К »
« Ответ #36 : Сентябрь 06, 2024, 07:15:59 pm »
Почему Вы приняли такой коэффициент шума не понятно. Собственные шумы каскада с BF862  0,8 нВ полосе 1 Гц. По этим данным Кш 5 дБ.
« Ответ #37 : Сентябрь 06, 2024, 07:22:35 pm »
Конечно! Ведь в этой цифре не учитываются потери в трансе и ключах - обратите внимание, что я проверяю разницу со входа смесителя с остановленными ключами (транс и ключ участвуют в измерении), измерение на частоте ПЧ и оттуда же, но с переключающимися с частотой гетеродина ключами на приёмной частоте, которая довольно близка к ПЧ. Почему и результат совпадает с теорией.  cr123
С генератора Г4-164 через выносной децибельник.  1yep
Да то у Вас провайдер дурака валяет, никаких проблем с форумом нет, я сам на стационарном сижу.
Ютуба давно нет, а форум есть... lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 07:26:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #38 : Сентябрь 06, 2024, 07:35:28 pm »
Для тех кто занимается приемниками, это ни о чем.. Да еще и на 1 гц.. На входе или мощный транзистор с током 100 mA почти или 4 шт.  J310. Там же не только шум интересен, но и остальные параметры. Кроме того, какая разница, какие цифры я принял. Все равно, если считать по формуле, на которую я сослался и принимать коэффициент шума смесителя равным нулю, то получим в результате абсурд.
« Ответ #39 : Сентябрь 06, 2024, 07:57:55 pm »
Значит смеситель гребёт шум не только с полезной полосы, а с намного большей. Фактически, в таком варианте получается, что полосы измерения для сигнала и для шума существенно разнятся. Не утверждаю, что именно это причина повышения шума, но в принципе так делать некорректно
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 07:59:37 pm от 6Ж2П »
« Ответ #40 : Сентябрь 06, 2024, 08:32:21 pm »
"Замечательно" тут другое, что сложены децибельные (логарифмические) единицы с линейными (разами). 0 - это в дб Кш, а в разах, это 1. Итого получаем Кш = 1,6 против 1,3 без смесителя
« Ответ #41 : Сентябрь 06, 2024, 08:53:34 pm »
Ну, моя практика показывает, что полученная со входа смесителя чувствительность, получается и со входа любого полосовика, поставленного перед ним, если он сделан без потерь... cr123
« Ответ #42 : Сентябрь 06, 2024, 09:12:49 pm »
А точности измерений хватает заметить разницу? Ведь каскад усиления на КТ610 после смесителя имеет довольно большой Кш, что сильно вуалирует картину. Вы же писали, что применение КТ399 раза в два (по памяти) повышает чувствительность. А какой Кш имеет этот транзистор на частотах ПЧ  9 МГц?
« Ответ #43 : Сентябрь 06, 2024, 09:24:36 pm »
Да, согласен, зарапортовался.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2024, 09:27:47 pm от Владимир_К »
« Ответ #44 : Сентябрь 06, 2024, 09:32:42 pm »
Этих данных заведомо недостаточно. Усилитель может иметь настолько большой Ку и малый Кш, что этот 1 Вольт на выходе получен усилением тепловых шумов резисторов, а может быть наоборот.
