Автор Тема: Защита от КЗ  (Прочитано 68111 раз)
Re: Защита от КЗ
« Ответ #15 : Октябрь 11, 2024, 02:24:43 pm »
 dontt44 cr123
Re: Защита от КЗ
« Ответ #16 : Октябрь 12, 2024, 10:50:31 am »
(I=0.7/Rш, в данном случае, Rш=0.7 Ом)
Для 25А шунт будет 0.028 ом? И полевик типа irf4905 ?
Re: Защита от КЗ
« Ответ #17 : Октябрь 12, 2024, 12:55:41 pm »
Да.
Re: Защита от КЗ
« Ответ #18 : Октябрь 12, 2024, 11:47:31 pm »
Да.
А с повышением тока срабатывания насколько уползет погрешность этого срабатывания?
Re: Защита от КЗ
« Ответ #19 : Октябрь 13, 2024, 12:21:07 am »
Так там же всё линейно меняется - в 10 раз меньше сопротивление шунта, в 10 раз выше ток срабатывания.
Другой вопрос, что, к примеру, с температурой немного меняется напряжение открывания защитного транзистора, этот эффект есть, стало быть, и ток будет гулять, но там не радикальное изменение... cr123
Re: Защита от КЗ
« Ответ #20 : Октябрь 13, 2024, 07:14:12 am »
Спасибо! 1999
Re: Защита от КЗ
« Ответ #21 : Октябрь 13, 2024, 09:29:05 am »
Такие схемы лучше были строиться до локального стабилизатора. В противном случае выходное напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки (например, до 0,7V, пока не сработает защита). Мало того, что падение напряжения будет в проводах (если они длинные), так еще будет падение напряжения на ограничительном резисторе. Выходное напряжение начинает "дышать" в соответствии с выходным током. Особенно заметно в цепях при небольших напряжениях и критических цепях, напр. для микроконтроллеров и их ADC (в случае: опорное напряжение: по VCC).
Некоторое время назад мне понадобилась такая схема защиты для низкого напряжения (5V) и малого тока (напр. 100 mA). "На скорую руку" собрал схему, которая осталась рабочей на столе, по сей день защищает не раз. Типы транзисторов только для симуляции.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 09:35:34 am от veso74 »
Re: Защита от КЗ
« Ответ #22 : Октябрь 13, 2024, 10:39:43 am »
Да я уже сто раз написал, что по уму подобные схемы имплантируются в стабилизатор напряжения, а не делаются отдельным модулем.
К примеру, мой полуамперный блок питания на 3 В для газовой колонки, эта схемотехника у меня с конца 60-х идёт... 44443 pl33 lllol lol22
В правом нижнем углу - защита выхода, если напряжение на выходе пытается подняться выше 3.4 В, эти три детали не пускают. Либо сработает защита по току, если там она ещё работает, либо, сгорит предохранитель во вторичке транса, он на схеме не показан.
Просто колонка дорогая, сжигать её электронику не хочется.  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 10:43:57 am от Игорь 2 »
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #23 : Ноябрь 22, 2024, 07:21:19 am »
Здравствуйте. Собрал и я свою схему. Дабы не тревожить общественность, как это было на CQHAM ( cr123), привожу только часть с защитой (отключением при КЗ). Схема собрана на печатной плате и проверена. Все работает, как и запланировано. Применил именно свой вариант, т.к. для моих целей еще нужен узел на VT3. Благодаря узлу на VT2, после схемы защиты, для фильтрации, можно ставить конденсаторы большой емкости.
П.С. Забыл совсем) Оптопара с симистором по постоянному току работать не будет. Нужно ставить с транзистором.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2024, 08:10:40 am от RoSa »
Re: Защита от КЗ
« Ответ #24 : Ноябрь 22, 2024, 09:40:59 am »
Ну да, можно даже несколько видоизменить... cr123 lol22
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #25 : Ноябрь 22, 2024, 09:48:57 am »
Ну да  123123
Я пока не привык так глубоко мыслить  :)
Re: Защита от КЗ
« Ответ #26 : Ноябрь 22, 2024, 10:06:58 am »
 pl33
