Автор Тема: Защита от КЗ  (Прочитано 68110 раз)
Защита от КЗ
« : Октябрь 09, 2024, 12:27:34 pm »
На CQHAM был поднят вопрос про защиту от КЗ - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?46984-%C7%E0%F9%E8%F2%E0-%EE%F2-%CA%C7&p=2027001&viewfull=1#post2027001
и я там ответил.
Может быть, кому-то и пригодится, на мой взгляд, проще не придумать.
В первой схеме ключ мгновенно запирается, как только ток превышает превышает допустимый (I=0.7/Rш, в данном случае, Rш=0.7 Ом).
Перезапуск производится либо передёргом питания, либо, кнопкой, замыкающей эмиттеры биполярных транзисторов.
Время срабатывания крайне мало (полагаю, единицы микросекунд, если не меньше), за это время ничего сгореть физически не успеет.
Но, и обратная сторона медали - от малейшего броска тока, система сразу отключит нагрузку.
Второй вариант не подвержен импульсным помехам - первые примерно 50 мс работает ограничителем тока, и, если ток не спадает, только потом защёлкивается.
Но здесь уже времени достаточно, чтобы в нагрузке что-нибудь сжечь, сами же схемы защиты неубиваемые.  1yep  dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2024, 09:36:12 am от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Защита от КЗ
« Ответ #1 : Октябрь 09, 2024, 10:38:33 pm »
Переменку можно выключать при помощи диодного моста по фазному проводу и в диагональ полевик мощный.
Re: Защита от КЗ
« Ответ #2 : Октябрь 09, 2024, 11:20:37 pm »
Ну это само собой. А можно и без диодного моста - два полевика последовательно исток к истоку, а стоки - наружу - падение напряжения на такой защите по переменному току существенно ниже, чем предложенное Вами... 1yep cr123
Re: Защита от КЗ
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2024, 04:55:23 am »
В схеме 00 надо токоограничительный резистор поставить в коллектор КТ3102.
Re: Защита от КЗ
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2024, 09:35:26 am »
Согласен.  1yep dontt44 lol22
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2024, 08:34:56 pm »
Нарисовал
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2024, 08:37:15 pm »
Крупнее
Re: Защита от КЗ
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2024, 12:06:59 am »
Да.  1yep lol22
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2024, 01:57:11 am »
R3 проволочный, нихром?
Re: Защита от КЗ
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2024, 04:31:08 am »
R3 сопротивление 0,7 ом, там значок "омега" нарисован, а не 0,752.  Не надо такую уж точность:)
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2024, 04:32:50 am от UA0OAG »
Re: Защита от КЗ
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2024, 09:53:08 am »
Применительно к данной схеме без разницы.
Никто не запрещает готовый СМД поставить типоразмера 2512.
Сильно высокая точность не нужна, прикиньте свой предельный ток, и от него считайте номинал.  123123
Да...  1yep cr123
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2024, 10:07:59 am »
Да...  1yep cr123
Я в общем удивился точности)) А что значит омега?)
Re: Защита от КЗ
« Ответ #12 : Октябрь 11, 2024, 10:57:13 am »
Надпись там не 0.752, а  0.7 _<>_, то есть 0.7 Ом.
Re: Защита от КЗ
« Ответ #13 : Октябрь 11, 2024, 12:42:28 pm »
Ну конечно же, там написано 0.7 Ω, что по-русски 0.7 Ом.  cr123 lllol lol22
Оффлайн RoSa
Re: Защита от КЗ
« Ответ #14 : Октябрь 11, 2024, 12:54:48 pm »
Верх у омеги плоский, вот и не разглядел))
