Автор Тема: Поиск обрыва в автоэлектропроводке  (Прочитано 51283 раз)
Оффлайн RoSa
« : Октябрь 11, 2024, 10:17:27 pm »
Доброго времени суток.
Брат попросил сделать приборчик для поиска обрыва провода в машине (часто сам ремонтирует).
Предполагаю что нужно к проводу цеплять генератор, а для поиска использовать приемник.
Вот только на какой частоте? Хочу пробовать в СВ диапазоне, т.к. тогда в приемнике поисковая будет магнитная антенна.
Есть у кого-нибудь такой опыт?
Re: Поиск обрыва в автоэлектропроводке
« Ответ #1 : Октябрь 12, 2024, 04:03:22 am »
Не уверен что получится.
В машине кругом металл, всё будет пере отражаться, от всякого металла. Будет "свистеть" всё  1yep
Тем более когда провода в жгутах.
« Ответ #2 : Октябрь 12, 2024, 09:14:04 am »
Искал когда-то так обрыв на подземной трассе, запуская в провод порядка 2 кГц с напряжением порядка 100 В. Принимал на магнитную антенну с усилителем.
Результат весьма положительный.  1999
Но там глубина была 2 метра.
Конечно, можно и здесь аналогично пробовать, пустив на провод с холостым ходом сигнал относительно корпуса, принимая на мелкую магнитную антенну длиной сантиметра 3, но за положительный результат вряд ли поручусь... dontt44
Оффлайн RoSa
« Ответ #3 : Октябрь 12, 2024, 09:19:39 am »
Доброе утро! Всего 2 кГц?? Что значит подземная? Кабель был закопан?
Оффлайн RoSa
« Ответ #4 : Октябрь 12, 2024, 09:25:28 am »
У меня тоже все эти опасения про жгуты и переотражения. И вот думаю, с учётом этих проблем, частоту уводить вверх или вниз...
« Ответ #5 : Октябрь 12, 2024, 09:26:23 am »
Кабель был закопан?
Да, полтора-два метра под землёй. Кавказ, горная порода.
И я бы, всё-таки, начал с килогерца-двух... pl33
Оффлайн RoSa
« Ответ #6 : Октябрь 12, 2024, 09:29:46 am »
Всё-таки нч...) Как же должен выглядеть приемник?)
« Ответ #7 : Октябрь 12, 2024, 09:36:21 am »
Да элементарно - на ферритовый стержень 600НН длиной сантиметра 3 мотаете 1000 витков, и подключаете его ко входу УНЧ.
По уму, неплохо сделать его резонансным, но, полагаю, что и так сойдёт, там же, при необходимости можно напряжение в проводе поднять...
Оффлайн RoSa
« Ответ #8 : Октябрь 12, 2024, 09:38:42 am »
Ага... Т.е. начать с простого совсем. Я то думал килогерцем модулировать 1 МГц)
« Ответ #9 : Октябрь 12, 2024, 09:53:52 am »
Зачем? Низкая частота ближе распространяется, а Вам именно это и нужно.  cr123
Оффлайн RoSa
« Ответ #10 : Октябрь 12, 2024, 10:14:45 am »
Видимо потому, что приемник проще и магнитная антенна) Про звуковой диапазон как-то не подумал)
А откуда 1000 витков??
« Ответ #11 : Октябрь 12, 2024, 10:38:22 am »
магнитная антенна
Можно точнее  в Coil32 посчитать витки.Ёмкость же ещё понадобится.
Оффлайн RoSa
« Ответ #12 : Октябрь 12, 2024, 10:49:02 am »
Согласен. С ёмкостью уже резанансный получится. И ёмкость видимо большая. Комп на работе, только в понедельник смогу посчитать. Интересно, в колебательном контуре будет работать электролитический конденсатор?
« Ответ #13 : Октябрь 12, 2024, 10:56:23 am »
Хм. Coil с ферритовым стержнем, и с индуктивностью выше 999мкгн не считает.Как-то в детстве мотал на деревянную катушку от ниток,и дырку под стержень рассверливал. Наверное можно головку от магнитофона попробовать,и даже с К157УЛ1А или 538УН1. lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2024, 11:00:21 am от Dim »
Оффлайн RoSa
« Ответ #14 : Октябрь 12, 2024, 10:59:10 am »
В крайнем случае вспомним ручку и бумагу) Вопрос по электролиту.
