Автор Тема: RC фнч  (Прочитано 24960 раз)
RC фнч
« : Октябрь 28, 2024, 10:50:57 am »
Нужен какой-нибудь фильтрец, подчистить у "бипера" 750Гц с прямоугольной формой сигнала гармоники, так чтобы они на слух не были противны.
Сопротивления входа-выхода допустим задать в районе 300...600 Ом, точно не знаю сколько лучше.
Re: RC фнч
« Ответ #1 : Октябрь 28, 2024, 11:18:44 am »
Номиналы поставьте ближайшие - Вам же на неравномерность АЧХ можно смело забить.
Резисторы 4.956, 10, 10 кОм.  123123
Из первого вычтите выходное сопротивление формирователя. Если там логика, то это, фактически, ноль.
Т. е., будет 5.1 кОм, 10 кОм, 10 кОм. 0.1 мкФ, 0.15 мкФ, 3 нФ.
Никто не мешает резисторы в 10 раз увеличить, а конденсаторы - уменьшить, это ещё проще будет.
Там где реально актуален чистый синус, я обычно формирую не меандр, а двухсторонний прямоугольник с углом отсечки 60 град., это немного сложнее, но у него нет третьей гармоники, ближайшая - пятая, в результате чего, после простой фильтрации, там всё красиво будет... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 01:08:24 pm от Игорь 2 »
Re: RC фнч
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2024, 12:08:09 pm »
Спасибо за оперативность, но я забыл упомянуть деталь - а пассивный ради простоты можно какой-нить 5-7го порядка к примеру?
Re: RC фнч
« Ответ #3 : Октябрь 28, 2024, 12:42:30 pm »
Так там же катушки... dontt44
А на RC там фигня будет, и выходное сопротивление высокое.  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 12:52:04 pm от Игорь 2 »
Re: RC фнч
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2024, 10:26:40 am »
 33wr
Понял. Значит ставим опер, 358й сойдет или что получше?
Питание в блоке есть однополярное 12 (прямо с бп) и 5в (кренка).
Re: RC фнч
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2024, 11:11:11 am »
Если не некондиция, то за глаза.  1yep
Re: RC фнч
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2024, 11:31:48 am »
При добавлении фильтра (пас. RC, LC, акт. RC) время запуска CW монитора увеличивается. Например, при быстрой телеграфной передаче сигналы начинают "размываться". Поэтому предпочитаю либо прямоугольной, либо синусоидальной, генерируемую в цифровом формате (MK-DAC и т.н.). Лично для прямоугольной" "читается" лучше.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2024, 11:36:03 am от veso74 »
Re: RC фнч
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2024, 12:32:58 pm »
Это бипер для ретранслятора, там скорость посылок не критична, лишь бы звук был не противный при постоянном прослушивании.
Re: RC фнч
« Ответ #8 : Ноябрь 21, 2024, 02:33:35 pm »
Игорь, этот фильтр на основе повторителя вроде, т.е. выходное у него как у повторителя небольшое?
Если на выход подстроечник уровня ставить (второй ногой сидящий на земле, а движок на выдачу сигнала дальше), скажем 1-2кОм, его надо по постонке отделять от выхода оу или не важно?
И в 358-мом второй ОУ "гуляет", может его пустить вторым похожим каскадом фильтра, уточните схему.
Re: RC фнч
« Ответ #9 : Ноябрь 21, 2024, 05:42:05 pm »
Выходное сопротивление фильтра весьма мало, работа на подстроечник 2 кОм через разделительный конденсатор вполне корректна.
Re: RC фнч
« Ответ #10 : Декабрь 01, 2024, 09:49:42 am »
Тупой я, смотрел-смотрел и не понял, там же наверно надо на один вход операционника подать еще пол питания, как?
Пересмотел кучу всяких схем активных фнч, но обычно они все минимум на двух ОУ и пол питания заводятся через выход первого ОУ...
Re: RC фнч
« Ответ #11 : Декабрь 01, 2024, 12:50:57 pm »
Конечно. При однополярном питании на входе должно быть полпитания... 1yep 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2024, 12:55:08 pm от Игорь 2 »
Re: RC фнч
« Ответ #12 : Декабрь 06, 2024, 05:27:01 pm »
Сверим часы, как говорится.
Неиспользуемый "опер", вход лучше на пол питания советуют обычно, чем на массу или плюс?
Re: RC фнч
« Ответ #13 : Декабрь 06, 2024, 06:11:17 pm »
Оставьте на полпитании... cr123
Re: RC фнч
« Ответ #14 : Декабрь 06, 2024, 07:48:41 pm »
Неиспользуемый операционник лучше использовать. Поставить его как нормирующий усилитель, и возложить на него функцию жёсткого ограничения выходного напряжения, при достижении размаха на выходе равного напряжению питания. И уже от этого уровня через делитель на выход. Когда это ограничение происходит в выходном УМ, за счёт каких то выбросов в предварительном каскаде, это приносит определённый дискомфорт.
