Автор Тема: Антенна 1/4 GP на 145.5МГц  (Прочитано 28874 раз)
Любитель радио
« : Ноябрь 16, 2024, 08:38:23 pm »
Ну вот и поставил я антенну на двухметровый диапазон.
Ясно видно по vna, что требуется подрезать вибратор. По совету Игорь2 я сделал его 53 см.
Кто подскажет, почему такие волны на графике?
Оффлайн BL68
Re: Антенна 1/4 GP на 145.5МГц
« Ответ #1 : Ноябрь 16, 2024, 10:13:57 pm »
Это измерения с кабелем. Так и будет. Антенна обычно настраивается прямо на разъеме, без кабеля или с кабелем минимально возможной длины. По крайней мере я так делаю... Тогда всё более менее красиво и амплитуда этих "волн" минимальна. И еще... Поставьте трассу LOGMAG на канал S11. Тогда вы сможете оценить насколько антенна в резонансе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2024, 10:15:28 pm от BL68 »
Любитель радио
« Ответ #2 : Ноябрь 16, 2024, 10:26:54 pm »
Понял. У меня несколько проблематично настраивать по месту с коротким кабелем. Разъем находится в герметичном стакане и лишний раз разбирать не хочется, много мороки. Сейчас еще ветер и очень холодно, все же 26 этаж….
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2024, 09:39:15 pm »
S11 logmag - это будет представление ксв, но в ретурн-лосс единицах, т.е. дБ-масштабе коэффициент отражения.
А именно резонанс надо смотреть графиком с переходом реактивности через 0 по центру шкалы, трасса для этого называется - S11 X или (serial) reactance (в зависимости от версий п/о названия могут чуть отличаться).
Но, для такой простой антенны это в принципе не нужно, достаточно выгнать минимум ксв куда надо, там же потом и резонанс будет болтаться совсем рядом.
Оффлайн BL68
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2024, 10:08:42 pm »
rtty, спасибо за уточнение. S11 logmag как-то более остро показывает чем график КСВ. А переход фазы через 0 указывает на резонанс?
« Ответ #5 : Ноябрь 18, 2024, 05:32:23 am »
Да не надо там ничего настраивать, разницу всё равно не заметите, при такой длине кабеля:)
Любитель радио
« Ответ #6 : Ноябрь 18, 2024, 08:11:15 am »
Кабель применил 8d-fb, медный, длинной около 20 метров. Потери минимальные в кабеле. pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2024, 09:04:34 am от Любитель радио »
« Ответ #7 : Ноябрь 18, 2024, 10:29:06 am »
Да, там 1 дБ только потеряется, вполне нормальный кабель... 1yep cr123
« Ответ #8 : Ноябрь 18, 2024, 10:36:05 am »
Да, но не фазы, а переход через ноль, смена знака реактивности. Там график с нулем посредине должен быть. Всё как в учебнике или на скринах манны, к примеру, где график реактивки X смотреть.
А так то может и фаза меняется тоже на резонансе, но это нас особо не интересует в данном случае, достаточен - сам факт смены знака Х.
А в логмаг-е - острее график коэффициента отражений естественно, т.к. масштаб дБ, а не линейный, как при обычном ксв графике. Т.е. s11 logmag - это фактически тот же график ксв, только в другом масштабе и единицах изм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2024, 10:38:23 am от rtty »
Любитель радио
« Ответ #9 : Ноябрь 30, 2024, 11:13:18 am »
Пока самые дальние связи 100-130км с соседними областями. Прямой волной. 50вт, антенна 200м над уровнем моря.
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2024, 12:38:03 pm »
Что-то не очень для 200 метров высоты. Может быть, с другой стороны мощность маленькая?
У меня с пятиэтажки штырь на машину в открытом пространстве работал, грубо говоря, 50 км., на базе 150 Вт, на машине - 40 Вт.
С репитера на 16-этажке 50 Вт на машину стреляло по некоторым направлениям до 100 км.
С 4 направленными 5-элементными антеннами с 5-этажки 150 Вт летом довольно часто стреляло аж на 300 км с приёмом на одну пятиэлементную антенну.
Во всех случаях, ЧМ с девиацией 5 кГц, приёмник с полосой по ПЧ 18 кГц, 0.12 мкВ 10 дБ СИНАД... cr123
