Автор Тема: Кнопка Mute для линейного аудиовыхода  (Прочитано 20718 раз)
« : Ноябрь 21, 2024, 08:43:34 pm »
Если кто знаком с микрофонным усилителем Aphex 107 Tubessence, как можно сделать имеющуюся в нем функцию Mute в виде отдельной "коробочки"?
В Aphex'e есть гнездо, куда включается кнопка или педаль, при нажатии которой сигнал на выходе гасится в ноль. Например, если надо чихнуть или там пошуметь во время записи. Щелчков при этом на записи нет.
Как это сделать отдельной схемкой, чтобы можно было сквозь нее пропускать сигналы с любых других источников уровня линейного аудиовыхода?
В интернетах нашел советы про твердотельное реле, заточенное под аудио; специализированные коммутаторы аудиосигналов, и схемки на полевиках. Что можете посоветовать?
Спасибо!
Re: Кнопка Mute для линейного аудиовыхода
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2024, 09:13:39 am »
Ну вот, а говорили ничего невозможного нет... :'( cr123
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2024, 09:26:43 am »
Т. е. всего-то навсего, сделать так, чтобы при замыкании контакта, аудиосигнал бесщелчково блокировался? Диапазон уровней дайте, и уточните, нужно ли пропускать постоянную составляющую... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2024, 09:30:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Ноябрь 24, 2024, 10:24:36 am »
Диапазон 0 - 775 милливольт, пропускать постоянку не нужно.
Спасибо!
« Ответ #4 : Ноябрь 24, 2024, 11:07:50 am »
Самое простое - обычное реле. Но, наверное, есть смысл применять что-то импортное сигнальное, типа, IM06GR - без подпитки постоянным током, вся наша мелочь, типа, РЭС-49, РЭС-60 и более современные производные от них, к сожалению, показали себя не очень.  1yep dontt44 Перекидным контактом перекидывать вход с сигнала на землю.  1yep
Никто не запрещает брать советские ключи, какие-нибудь 561КТ3. Но с ними питание понадобится от 6 до 15 В.
На сопротивление нагрузки более мегома, искажения у них менее 0.0002%
Какое входное сопротивление у Вашего аппарата?  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2024, 11:11:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Ноябрь 24, 2024, 12:35:29 pm »
Input Impedance 3.3K ohm
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2024, 01:38:56 pm »
Да хоть вот так 123123 - до 3 В действующего будут нормально проходить... 1999 lol22
Операционник - любой, нормально работающий при единичном усилении.  1yep
Для защиты от ВЧ, последовательно со входным 0.1 мкФ можно включить 2.7 кОм, а с плюсового входа операционника конденсатор на землю. Номинал рассчитать по известной формуле, исходя из выходного сопротивления источника.  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2024, 01:42:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2024, 02:51:24 pm »
Спасибо, красивое решение  1999
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2024, 04:59:57 pm »
 dontt44 cr123
