Автор Тема: Почему-то выходит из строя полевик  (Прочитано 33975 раз)
Re: Почему-то выходит из строя полевик
« Ответ #15 : Ноябрь 29, 2024, 04:48:33 pm »
Вместо затвора база и т.д.
И обратите внимание, что в этом случае, транзистор гарантированно закроется при сопротивлении датчика воды порядка менее 50 кОм. Убедитесь, что это условие выполняется, а то затопите соседей... cr123
Оффлайн RoSa
« Ответ #16 : Ноябрь 29, 2024, 05:06:27 pm »
Соседей я затоплю, если только накроется транзистор насоса) Там ведь конденсатор стоит, при намокании грунта он быстро зарядится и транзистор закроется. А биполярный гарантированно закрывается, это вторая защита. Раз двадцать уже попробовал, реакция мгновенная.
Оффлайн RoSa
« Ответ #17 : Ноябрь 29, 2024, 05:07:31 pm »
Оффлайн RoSa
« Ответ #18 : Ноябрь 29, 2024, 05:08:38 pm »
К примеру, вот так... cr123
Всё-таки два транзистора... Только токоограничивающий резистор в базы. Спасибо!!!
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2024, 06:09:26 pm »
Если КЗ на динамике не будете делать, то нужность токоограничивающего резистора под сомнением - входное сопротивление схемы на перепадах уровня - произведение бетты транзистора на сопротивление динамика.
Так с КТ3102Е и КТ3107К с динамиком 16 Ом, это не менее 6 кОм, такую нагрузку легко выдержит любой самый маломощный проц... cr123
Оффлайн RoSa
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2024, 04:50:01 am »
Спасибо большое!) Я понял. Получается это два эмиттерных повторителя?
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2024, 07:18:20 am от RoSa »
« Ответ #21 : Ноябрь 30, 2024, 07:51:34 am »
Да.  1yep
Оффлайн RoSa
« Ответ #22 : Ноябрь 30, 2024, 08:26:56 am »
Вопрос только по конденсатору: если нужны просто щелчки, нужен ли электролит? Может хватит например 0,1 мкФ?
« Ответ #23 : Ноябрь 30, 2024, 08:40:11 am »
Если громкости при этом Вам будет достаточно, то ставьте.  44443
Оффлайн RoSa
« Ответ #24 : Ноябрь 30, 2024, 08:52:13 am »
Спасибо! 1999
« Ответ #25 : Ноябрь 30, 2024, 09:18:41 am »
 1yep cr123
