Автор Тема: Почему-то выходит из строя полевик  (Прочитано 33956 раз)
Оффлайн RoSa
« : Ноябрь 29, 2024, 09:31:11 am »
Собрал свою схему. Но почему-то пробивает VT2. После второго раза поставил биполярный. Есть мысли? У меня пока что только один вариант: нужно было  защиту на Р-канальном делать (VT1)...
Re: Почему-то выходит из строя полевик
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2024, 11:07:22 am »
Это как - сразу при включении? Может быть, там просто какие-то местные наводки на затвор, к которому датчик подключён? Тогда решение элементарно - параллельно участку затвор-исток стабилитрон на 6...12 В катодом к затвору.
Ну, и до кучи, полезно этот стабилитрон зашунтировать конденсатором 0.1 мкФ для снятия наводок, правда, при этом может понадобиться увеличение  в 2...3 раза номинала С1, или, R5.  123123
По схеме никакого криминала нет, как и повода для сгорания.  1yep
Вполне возможно, что Ваш блок питания имеет потенциал сети относительно земли (а у 99% импульсников это именно так - конденсатор(ы) с сети на выход), тогда при соединении затвора указанного транзистора с землёй, или, длинным проводом датчика, транзистор мгновенно покойник... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2024, 11:18:55 am от Игорь 2 »
Оффлайн RoSa
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2024, 11:20:03 am »
Блок питания классический  :)
Трансформатор+ диодный мост. Переменное на выходе около 9В. После моста + конденсатор около 10В.
Да и пробивает странно: исток-сток рулевое сопротивление, на затвор никакой реакции.
Оффлайн RoSa
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2024, 11:21:06 am »
Да, пробивает не сразу. Но я не понял в какой момент...
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2024, 11:25:00 am »
Ничего странного - классический пробой. Сделайте, что я написал... 123123
Оффлайн RoSa
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2024, 11:30:52 am »
Уже не могу) На следующей плате уже, на этой места просто нет, почти все smd. Пусть биполярный поработает, надеюсь он выдержит. Хотя напряжение на базе близко к предельному - 5В. По даташиту максимум 6В эмиттер- база.
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2024, 12:14:14 pm »
Это как такое может быть?  dontt44
Вы ничего не попутали?
Схема как выше? Биполярник как включён?
Оффлайн RoSa
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2024, 01:01:15 pm »
Ну а как? Делитесь R4/R10 - 1М и 1М. Вместо затвора база и т.д.
« Ответ #8 : Ноябрь 29, 2024, 02:11:14 pm »
Так не может быть на базе относительно эмиттера больше +0.7 В... dontt44
Оффлайн RoSa
« Ответ #9 : Ноябрь 29, 2024, 02:51:38 pm »
Почему? Если делителем жёстко, то может. Транзистор полностью открыт. Когда разбирал, не догадался на общий меньший номинал.
« Ответ #10 : Ноябрь 29, 2024, 03:25:50 pm »
Почему?
Потому, что напряжение на открытом pn переходе при токе порядка единиц миллиампер на может превышать 0.8 В...  123123
Оффлайн RoSa
« Ответ #11 : Ноябрь 29, 2024, 03:34:41 pm »
)))) а, ну да  ;D
Все полевик из головы не выходит...)
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2024, 03:57:13 pm »
 lllol
Оффлайн RoSa
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2024, 04:15:37 pm »
У меня ещё один вопрос есть.... Вроде мелочь и не стоит из-за этого тему создавать.
В инете пытался найти, не получилось. Нужно к одному из выводов МК подключить транзистор с наушником. На ножке МК будет меандр. Частота низкая, от 1 до 4 Гц. Возможно ли сделать так, чтобы щелчок в наушнике был по обоим фронтам - нарастающему и спадающему?
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2024, 04:30:47 pm »
К примеру, вот так... cr123
