Автор Тема: Ремонт инвертеров (DC/AC)  (Прочитано 14493 раз)
« : Декабрь 27, 2024, 01:36:00 pm »
Принесли со стандартным диагнозом - забыли отключить вводный автомат, т.е. включили от инвертера не только свою квартиру, но и остальных соседей по фазе...  56511
Модель относительно мощная, что-то на 4кВт.
Сгорели все предохранители на входе (6шт на 40А параллельно), но первичный повышающий постоянку преобразователь на удивление выжил.
Пробились на выходе два из 4-х IGBT, которые делают из постоянки синус.
Стояли там C50T65, не нашел таких, купил вроде бы более близкие по характеристикам, но более мощные fga60N65smd. (установлены все 4шт новые)
Аппарат включается, ток покоя около 1А, но болтается иногда 0.8...1.4А (вроде бы норма для таких моделей на 12В, судя по обзорам всяких блоггеров), 220В на выходе есть, но при нагрузке из обычной 40Вт лампочки берет по входу ток 8А, т.е. 100Вт по 12В...
Выходные транзисторы (без сборки на корпус-радиатор) греются на ощупь, причем та пара что ШИМ-мируется - посильней.
Пока мощней не грузил или это нормально для них на небольшой нагрузке?
Замененные IGBT по даташиту в основном отличаются мощностью и напряжением насыщения К-Э, у родных там что-то было 1.6-1.9В, а у поставленных 2.3В, не в этом проблема?
Драйвера шим IGBT поменял на всякий случай на такие же, но и с родными так же было. Обвязка между драйверами и затворами вроде тоже вся выжила, проверил несколько раз.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2024, 01:39:45 pm от rtty »
Re: Ремонт инвертеров (DC/AC)
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2024, 05:47:59 pm »
ШИМовские транзисторы и должны греться немного сильнее, т. к., они с высокой частотой в выходной фильтр работают.
А окончательной проверкой, конечно же, будет работа с полной мощностью.
Постепенно повышайте нагрузку, и тепловизором смотрите, чтобы критического перегрева не было. Что-то там предсказывать сложно, ибо, нередко видел, как транзисторы, вроде бы, лучшие по даташиту, работали хуже, чем их, вроде бы, худшие собратья, хотя, не исключено, что то просто китайцы их криво делали, я, когда серьёзные разработки веду, все параметры транзисторов снимаю, и, нередко ловлю нестыковки с даташитами... cr123
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2024, 06:07:59 pm »
Тепловизор у коллеги есть только, но после НГ можно будет взять.
Пока попробую еще на 100-300Ватт нагрузить, уже с корпусом.
Клиент спрашивает все время да и мне надоело уже с ним возиться, пол стола занимает.
Вообще такое может быть, что греются на малой нагрузке, а потом не будут излишне, только сколько должны по потерям?
(я с игбт вообще не знаком).
В ходе экспериментов ставил пару родных (что выжили) - то такое как они грелись даже меньше, вот не помню только, в какую пару  пробовал (где шим или без), сегодня повторю.
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2024, 06:15:45 pm »
То, что они слегка греются на ХХ - это не проблема совсем.  1yep
Но и не говорит о том, что под нагрузкой какая-нибудь фигня не произойдёт. cr123
Включение покажет... 1yep pl33
Постарайтесь грузить плавно, чтобы была возможность остановить процесс.  56511
« Ответ #4 : Февраль 03, 2025, 02:27:32 am »
С тем инвертором все ок, давно отдал, хозяин прогнал на нагрузке - работает.
То значит норма у них, что igbt чуть греются на холостом ходу...
Сейчас еще один "делает мозг" мне. В этот раз более простой, без синусоиды.
Предыстория такая же - вдули на выход встречно 220 из сети.
Были пробиты 4 выходных ключа и диоды, что последовательно в затворах двух вых. транзисторов.
Заменил на такие же новые, за одно сменил на новые и обе TL494, LM324.
Но есть проблема - с нагрузкой хоть небольшой (например лампочка ватт на 20 или  зарядник от мобильного) не включается, уходит в ошибку с индикацией красным светодиодом.
На холостом ходу бывает получается запустить с 2-3 раза щелкая тумблером включения подряд, но потом тоже после подключения зарядки уходит в защиту.
Иногда, если 3-4 раза подряд включать с подключенной зарядкой - запускается, напряжение выходное в норме, ничего не кипит...
Т.е. получается якобы не держит стартовый ток, хотя потом, если стартанет, то заряжает телефон без проблем даже в режиме QC заряда, т.е. на полной мощности.
Все резисторы, диоды, транзисторы, электролиты - проверил, нормальные.
Не смотрел только керамические емкости, т.к. неизвестны реальные номиналы, но пробитых на к.з. - нет.
Монтаж на плате пропаивал и визуально нет проблем.
Схему удалось найти кем-то срисованную, пристегиваю 6 файлов.
Что может вызывать ложное срабатывание защиты?
