Автор Тема: Фильтр  (Прочитано 30471 раз)
Оффлайн RoSa
Фильтр
« : Январь 06, 2025, 09:56:30 am »
Здравствуйте! Всех с Новым годом и наступающим Рождеством!
Как считаете, имеет ли место такая схема фильтра? Нужно будет выделить примерно 3 кГц.
Re: Фильтр
« Ответ #1 : Январь 06, 2025, 10:33:18 am »
Да, конечно. Если это чистой полосовик, то С3 здесь лишний.  123123
И обратите внимание, что есть масса вариантов решения этой проблемы и без индуктивности... cr123
Какая центральная частота, какая полоса пропускания по -3 дБ нужна, и какое усиление на резонансной частоте?  pl33
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #2 : Январь 06, 2025, 12:56:19 pm »
Я не могу на эти вопросы ответить :) Нужно чтобы фильтр пропускал звук щелчка пальцев)
Как же С3 лишний? Индуктивность ведь будет шунтировать по постоянке?
Re: Фильтр
« Ответ #3 : Январь 06, 2025, 01:12:48 pm »
А у Вас и так вся постоянка с выхода на минусовой вход проходит - резистор R1 конденсатором отделён. Так что, снимайте - лишняя деталь... cr123
А с пальцами плохая идея - там нет одного чёткого тона, и настройка на щелчок там от всякой фигни тоже будет срабатывать.
К примеру, мой щелчок пальцами имеет вот такой спектр... 123123 lol22
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #4 : Январь 06, 2025, 01:37:48 pm »
Тогда и R2 теряет смысл. Без С3 коэффициент усиления ОУ наверное близко к 1, т.к. сопротивление L меньше или около 1 кОм. Значит придется еще усиливать. А хотелось и рыбку съесть и это самое)))
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #5 : Январь 06, 2025, 01:39:07 pm »
Ну можно хотя бы отфильтровать соседние шумы?
Re: Фильтр
« Ответ #6 : Январь 06, 2025, 02:29:42 pm »
Нет, не теряет. Именно им нужную добротность фильтра можно выставлять.
Естественно, он и усиление менянет, но его можно корректировать и R1.
Коэффициент усиления на резонансной частоте при идеальной катушке составит 1+R2/R1.  cr123
Re: Фильтр
« Ответ #7 : Январь 06, 2025, 02:33:38 pm »
Да ерунда это всё, я так понимаю, что Вы хотите что-то, типа акустического выключателя делать, ну так для него оптимально использовать звуки с преимущественно однотональным спектром - свист, или гулкий хлопок. Второе у меня пару лет в глубоком детстве работало на включении света в комнате, но когда голос стал ломаться, начало и от него срабатывать, ну, а, когда появились нормальные НЧ динамики, музыка с басами постоянно моргала светом.  44443
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #8 : Январь 06, 2025, 02:43:03 pm »
Да, Вы все правильно понимаете)
Только ситуация немного другая:
Спите Вы ночью в одной комнате с ребенком (например). Просыпаетесь, нужно узнать время.
Вот я и хочу сделать часы, которые будут показывать время только по щелчку, только ночью (днем и так по всем углам часы)) и с питанием от батарейки. Т.е. основное потребление - индикация времени.
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #9 : Январь 06, 2025, 02:43:42 pm »
В общем гулкие звуки не катят :)
Re: Фильтр
« Ответ #10 : Январь 06, 2025, 02:51:01 pm »
Алису нельзя запустить?
Или просто телефон в руку взять и глянуть время...
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #11 : Январь 06, 2025, 03:10:32 pm »
Если не доставляет удовольствие самому что-то придумать и сделать, и чтобы еще работало, то конечно можно...
Re: Фильтр
« Ответ #12 : Январь 06, 2025, 04:05:56 pm »
Под свист самое то... 123123
Re: Фильтр
« Ответ #13 : Январь 06, 2025, 05:05:03 pm »
Зачем его узнавать? Спите до утра:)
А вообще то, при небольшой тренировке, время(внутреннее) можно обрести.  Т.е. выработать чувство времени.  У меня когда то, когда в армии служил, оно с точностью до минуты выработалось:) Сейчас, конечно уже не то, но плюс/минус полчаса есть.
Оффлайн RoSa
Re: Фильтр
« Ответ #14 : Январь 07, 2025, 09:40:52 am »
Игорь, а Вы через звуковую карту видимо смотрели? Какая программа? А если несколько раз смотреть (щелчки) спектр не меняется?
