Автор Тема: Транзисторы КП-905а в смесителе  (Прочитано 37827 раз)
Оффлайн Петр
« : Январь 07, 2025, 01:31:04 pm »
Игорь здравствуйте , нужна консультация . Трансивер самодельный , первый смеситель на КП 905а. По моему упала чуствительность.  Подозреваю 1-й смеситель. Как проверить транзисторы ? Не выпаивая  наверное нельзя?  И сразу же еще вопрос- как подобрать пару одинаковых для этой схемы. Не вставляется схема почему-то. Размер схемы 5мб.
Уменьшил размер---добавилась схема.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 01:47:17 pm от Петр »
Re: Транзисторы КП-905а в смесителе
« Ответ #1 : Январь 07, 2025, 02:56:49 pm »
Снять пару точек на проходной характеристике - при напряжении сток-исток 10 В при нулевом напряжении затвор-исток ток стока должен быть менее 5 мА, при напряжении затвор-исток 5 В, порядка 150 мА.
Вот по равенству тока во втором случае, и есть смысл подбирать пары... 123123
« Ответ #2 : Январь 07, 2025, 04:12:27 pm »
Смеситель пассивный.Как ему погореть? В ЛАРГО-91 и ДМ-2002 подобный смеситель.Приходилось менять КП905,но там он и активный режим имеет. Потеря чуйки скорее из-за того,что трансов много.Где-то виток на кольцо замкнул.
ГПД- синус. Напрашивается простой смеситель на ADG774 ( FST3257).
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 04:14:36 pm от Dim »
Оффлайн Петр
« Ответ #3 : Январь 07, 2025, 05:44:56 pm »
Вряд ли , провод пэлшо .  Уже было такое-что-то случалось с транзистором или с обеими. Почему - ззагадка. Все электроды на корпусе сидят, можно так сказать.
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : Январь 07, 2025, 05:47:43 pm »
Игорь, спасибо, но нарисуйте пожалуйста схемку.
« Ответ #5 : Январь 07, 2025, 06:16:19 pm »
 А у вас там не транзисторы, ключи. И проверять их соответственно. Отпаиваете резисторы в цепи стоков, истоки остаются на массе, и обычным омметром на пределах в сотни кОм измеряете сопротивление вначале каждого запертого ключа, это при 0 напряжении на затворах, затем подаёте на затворы порядка 5 В и вновь смотрите сопротивление отпертого ключа.
 Ну и у вас нет на схеме цепей подачи напряжения на затворы транзисторов. Какой там размах, синус или прямоугольный сигнал. Сейчас удобно подавать в цепь управления меандр прямо с выхода делителя. Ну и в зависимости от амплитуды напряжения на затворах, можно довольно точно измерить а затем просчитать, и сопротивление отпертого ключа, и ожидаемые потери. Например то что ключи у вас работают при нагрузке 400 ом, и входное напряжение на них удвоено, в большинстве случаев ну очень не хорошо, но вполне может быть оправдано при небольшом размахе ГПД на затворах, и как следствие высокого сопротивления ключей в открытом состоянии.
 Ну и обычно, при использовании КП 905 в цепь затворов подаётся положительное смещение. При 0 напряжении на затворе транзистор обычно полностью заперт, и начинает отпираться иногда при довольно большом напряжении. При подаче на затворы синусоиды, очень желательно предусмотреть и положительное смещение, и возможность балансировки, когда момент открытия ключей для каждого из транзисторов подбирается индивидуально...
 Ну и да, здесь уже правильно написали. КП 905 в качестве ключей, это что то из прошлого тысячелетия. Сейчас проще найти для смесителя какие нибудь ключи которые без проблем работают на частотах КВ диапазона. Получится и дешевле, и по параметрам скорее всего будет не хуже.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 06:18:25 pm от RK4CI »
« Ответ #6 : Январь 07, 2025, 06:16:47 pm »
К примеру, вот так. При замкнутом ключе потребляемый схемой ток не должен превышать 5 мА, при разомнутом - быть порядка 120 мА.  123123 cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #7 : Январь 07, 2025, 06:23:21 pm »
К примеру, вот так
Вот спасибо ,Игорь.Теперь буду знать.
« Ответ #8 : Январь 07, 2025, 06:28:08 pm »
 1yep cr123
Подобные транзисторы всегда полезно проверять на соответствие типовым параметрам... pl33
Оффлайн Петр
« Ответ #9 : Январь 07, 2025, 06:42:03 pm »
Здравствуйте. Это фрагмент из схемы трансивера "Прибой" , автор Георгий , UA6CL. Да, прошлый век, но по тем временам это был хороший аппарат. Георгий был талантливый конструктор. Жаль, рано ушел.А что-то изменять на готовой плате .....Плата,кстати, заводская, высококачественная . Там и стеклотекстолит прозрачный , двухсторонний , металлизированые отверстия делались по разработанной Георгием методе.  Мне Геогргий дал голую плату , документацию , и главные детали. Набивал я поглядывая на заводской "Прибой" , был недалеко.
Оффлайн Петр
« Ответ #10 : Январь 07, 2025, 06:46:53 pm »
Понял. Вот пожалуй еще вопрос-а можно ли в эту схему вставить КП-903? Не меняя ничего? И что будет с чутьем и динамикой?Просто КП-903  проще доставать.
« Ответ #11 : Январь 07, 2025, 08:01:37 pm »
На затвор КП903, скорее всего, придётся подавать отрицательное смещение - почти все буквы при нулевом смещении, в отличие от КП905, ещё открыты.  dontt44
По остальным параметрам, вряд ли что-то изменится.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 08:03:14 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #12 : Январь 08, 2025, 06:58:27 pm »
Спасибо,Игорь.  Теперь вопросов нет.
« Ответ #13 : Январь 08, 2025, 07:17:47 pm »
 1yep dontt44
