Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2327920 раз)
Сюда последние варианты передающих частей зальём. Полный архив начиная с вот этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg2536#msg2536 поста.  123123
Полагаю, пары недель мне хватит... 44443
« Последнее редактирование: Июль 22, 2019, 05:38:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1 : Июнь 28, 2019, 07:04:58 pm »
Пара недель прошла, и я не спеша паяю передающую часть очередного консервного монстра.  lllol
Начал с платы возбудителя 2108, на который происходят два преобразования - перенос низкой частоты вначале на 200 кГц, затем, 200 кГц - на 9 МГц.  123123
« Ответ #2 : Июнь 28, 2019, 07:08:47 pm »
Пока что, впаял всё, до ЭМФ включительно, смотрим картинки на его выходе, уровень входного сигнала на пике огибающей номинальный - 330 мВ RMS.  123123
Ну что, интермодуль -80 дБ - не самый худший вариант, немецкий ЭМФ вполне себе ничего... pl33
« Ответ #3 : Июнь 28, 2019, 07:16:47 pm »
Перегрузка по входу +10 дБ.  123123 Несложно заметить, что искажения в ЭМФ не подчиняются кубическому закону - должно было бы быть -60.  dontt44
Так же, кстати, как и в КФ - рост гармоник отстаёт от классического трактования нелинейности.  cr123
Тем не менее, и -65 для формирователя вполне хорошая цифра, у многих и при номинальном уровне намного хуже... pl33
« Ответ #4 : Июнь 28, 2019, 07:22:23 pm »
Десятикратная перегрузка по входу.  444tom
Никакой трагедии - всё вполне прилично, далеко не всякий даже крутой оконечник будет иметь такие искажения 44443
Ну, и тем, кто пытается подвести какую-либо теоретическую базу под нелинейность фильтров, надеюсь, информация будет полезна.  pl33
А я паяю дальше... lol22
Если есть какие вопросы, или желание ещё что-то увидеть - пишите, пока я добрый, и жестянка на столе.  44443
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2019, 07:25:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Июнь 28, 2019, 07:42:48 pm »
Впаял разгонный каскад за ЭМФ... lllol
« Ответ #6 : Июнь 28, 2019, 07:49:12 pm »
Смотрим картинки спектра на нагрузке каскада 50 Ом - на НЧ входе номинальный уровень... lllol
« Ответ #7 : Июнь 28, 2019, 07:49:50 pm »
Перегрузка по НЧ входу +10 дБ... cr123
« Ответ #8 : Июнь 28, 2019, 07:50:34 pm »
Перегрузка +20 дБ... lllol
« Ответ #9 : Июнь 28, 2019, 07:51:45 pm »
А какой-то умник на CQHAM, помнится, писал мне, что КТ3102 на 200 кГц использовать нельзя.  dontt44
Брехня... 44443
Паяю дальше... lol22
« Ответ #10 : Июнь 28, 2019, 08:21:19 pm »
А зачем на передачу то два преобразования? Полностью уйти от проблемы подавления несущей? Так и на 9 мгГц вроде всё совсем неплохо получается. Ну а линейность, при некоторых видах модуляции может она и важна, но при телефоне, вроде наоборот, стараемся сделать сигнал поплотнее, искусственно вводим ограничение, компрессию. У меня и в приёмном тракте места не слишком много, а уж в передающем с этим совсем плохо. Там у меня "Гермес" расположился. С собственными ДПФ. Так что блокам передающего тракта пришлось здорово потесниться. Одно преобразование вроде бы и уместится... А в двух, никогда особой необходимости и не видел.
« Ответ #11 : Июнь 28, 2019, 08:33:48 pm »
Ну, во-первых, конечно же, с подавлением несущей всё связано - если не изменяет память (не могу слёта картинки найти), у возбудителя на 9 МГц при искажениях -50 дБ подавление несущей при бесподстроечном исполнении порядка 40 дБ, ближе к вечеру попробую всё-таки, картинки отыскать.
Схема у меня вот такая... 123123
« Ответ #12 : Июнь 28, 2019, 08:39:37 pm »
Да я как бы лучше один регулятор покручу. Ну а линейность конечно на уровень будут цепляться.
 Кстати, у себя вы даёте скрин сигнала перенесённого на НЧ. А снять прямо на частоте формирования, что бы увидеть и подавленную несущую, приборы не позволяют?
« Ответ #13 : Июнь 28, 2019, 08:39:43 pm »
Во-вторых, в тракте, естественно, применяется компрессор, и он, естественно, не по НЧ, а по первой ПЧ.  123123
А для его эффективной работы, и минимума мусора после обработки, требуется фильтрация и до него, и после, т. е., в одночастотном преобразовании мне понадобится второй КФ.
Ну, а в-третьих, у меня уже сформированы все нужные частоты гетеродинов, а при одночастотном варианте придётся ещё что-то городить, и сопрягать по частоте с приёмной частью.
На мой взгляд, это не упрощение, а, наоборот, неоправданное усложнение.  pl33
А вот при исполнении приёмной части с одним преобразованием (мой вариант 1ПР), конечно же, есть смысл и передающую часть делать так же с одним, и компрессией именно на этой одной ПЧ... lol22
« Ответ #14 : Июнь 28, 2019, 08:42:40 pm »
Тем не менее, не уверен, что получите лучше. Проверьте...
Не, всё позволяют.  lllol Смотреть за ЭМФ?  lol22
