Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2327925 раз)
« Ответ #1170 : Февраль 19, 2024, 04:39:59 pm »
сопротивления на землю?  правильно?
Нет, неправильно. Я бы попробовал их последовательно во входные выводы выходного транса...
« Ответ #1171 : Март 25, 2025, 04:27:04 pm »
А можно узел формирования телеграфных посылок сделать...
Игорь, а подрисуйте пож. адаптированную схему того формирователя (схема в посте цитаты, стр.68) для варианта, если не кварц управляемый тлг ключем, а сишка будет стоят и постоянно генерировать несущую.
Что можно будет ожидать там по уровню ослабления сигнала при отпущенном ключе?
« Ответ #1172 : Март 25, 2025, 04:32:45 pm »
Разговор о схеме 0970?  cr123
« Ответ #1174 : Март 27, 2025, 04:33:08 pm »
Если по худшему, то при отпущенном ключе сигнал спадёт на 40 дБ, так что, гасите свою сишку тоже... cr123
« Ответ #1175 : Март 29, 2025, 08:13:00 pm »
Это программистов надо озадачивать электронным ключем еще, дергающим сишку по шине.
Совсем нет вариантов до 70-80дБ хотя бы дотянуть, может какие-то электронные ключи паровозом на разрыв-шунтирование 2-3шт поставить? У них вроде на частотах около трандиционных кварцевых ПЧ развязка заявлена около 60дБ.
« Ответ #1176 : Март 29, 2025, 09:53:06 pm »
Ну вот так сделайте - ключ, как минимум, ещё 40 дБ подавления добавит.  cr123
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #1177 : Сентябрь 11, 2025, 06:48:34 am »
кто знает последнюю схему ВЧ Компрессора типа этой? Хорошо бы с параметрами работы.
« Ответ #1178 : Сентябрь 11, 2025, 02:03:30 pm »
Наверное после Походной станции других не было. rrr7777
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #1179 : Сентябрь 13, 2025, 09:55:37 pm »
Спасибо, нашел.
Игорь нигде не приводил параметры компрессора типа уровень и задержка начала компрессии, глубина компрессии (до 30 дБ), время отпускания при разных емкостях 0.1 и 0.01 ?
« Ответ #1180 : Сентябрь 15, 2025, 02:37:07 pm »
Где-то он отметил на схеме, что компрессия начинается 4 мВ на входе. А время наверное можно посчитать, зная R и С. rrr7777
