Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328339 раз)
« Ответ #1140 : Май 12, 2022, 10:57:17 am »
Да, запас у Вас невелик - полтора раза
?  1.2 В там всего вроде.
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 11:05:59 am от RC3U »
« Ответ #1141 : Май 12, 2022, 11:42:29 am »
но мне не нравится, что VT3 при этом сидит на компрессии по питанию.
В установившемся режиме никакой компрессии по питанию там нет - отрабатывает регулировка. А при переходном процессе ПРИ РЕЗКОЙ СТУПЕНЬКЕ на входе компрессора (которой быть не может - сигнал на вход подаётся с КФ  - нарастание, грубо говоря, не менее 1 мс 123123) там что у меня, что у Вас - компрессия по питанию, иначе и быть не может. И трагедии в этом нет - это чрезвычайно короткое время - там же контур в стоке, резкий рост напряжения невозможен... cr123
В полной схеме рост напряжения на выходе так же не может быть резким - по самому наихудшему варианту при компрессии 20 дБ рост сигнала на выходе компрессора до 95% от номинала происходит за 200 мкс МИНИМУМ даже при абсолютно резкой ступеньке на входе НЧ, которой, вообще-то говоря, там тоже быть не может - формируемые сигналы цифровых видов модуляции с плавными фронтами, а голосовой аппарат человека не в состоянии крутые фронты делать - мы не дельфины, и не летучие мыши.  123123 123123
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 11:59:59 am от Игорь 2 »
« Ответ #1142 : Май 12, 2022, 11:43:51 am »
6.2/4=1.55 раза
6.2-4=2.2 вольта 44443
« Ответ #1143 : Май 12, 2022, 09:33:34 pm »
Завтра компрессию отключу. Я пробовал без нее, VT3 садится на компрессию по питанию вроде. Завтра точно посмотрю, что там при закороченном на землю затворе VT7.
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 09:36:11 pm от RC3U »
« Ответ #1144 : Май 12, 2022, 09:40:39 pm »
Конечно садится. Чтобы не садился, как раз-то и стоит схема автоматической регулировки усиления.  cr123 44443
« Ответ #1145 : Май 13, 2022, 08:03:34 am »
Да это понятно, Игорь.  lllol  Вы наверное не совсем понимаете, что я хочу проверить. Не сидит ли VT3 на компрессии при установившемся режиме - вот вопрос.
« Ответ #1146 : Май 13, 2022, 08:18:21 am »
А, ну проверьте. Чисто теоретически, полуторакратный запас (см. выше) обязан быть. У меня - чуть больше.  1yep
Никто не запрещает Вам поднять питание, хотя, повторю, мне указанного хватает, но и исток с нулевым потенциалом по постоянке... cr123
« Ответ #1147 : Май 13, 2022, 10:49:53 am »
Поднял питание VT3 до 12 В. Теперь компрессии на нем точно нет, а было все на грани, судя по осциллограмме. Верхушки синуса поджимались. Размах на контуре VT3 в установившемся режиме 8 В. Сейчас двухтональником посмотрю, что там по бокам.
« Последнее редактирование: Май 13, 2022, 10:51:49 am от RC3U »
« Ответ #1148 : Май 13, 2022, 11:08:15 am »
Ну да, именно столько и должно быть - см. мой пост ранее, где односторонний размах в установившемся режиме указан как 4 В.  1yep
« Ответ #1149 : Сентябрь 05, 2022, 09:44:37 am »
Господа, товарищи, люди, а в какой теме про автотюнер, что-то сходу не нашел.  dontt44 Помню там про выбор деталей было.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2022, 09:46:25 am от RC3U »
« Ответ #1150 : Сентябрь 05, 2022, 11:01:15 am »
Слёту две темы увидел - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=605.0
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=396.0 по-моему, есть и ещё.
Но мой тюнер является составной частью комплекса РС-419, и в отрыве от него не живёт.
Программы заливки комплекса не выкладывались - они платные.   dontt44
71й
« Ответ #1151 : Октябрь 21, 2022, 11:08:36 am »
Игорь, я категорически Вас приветствую!
Тема микрофонный усилитель для тангенты.
Возникли вопросы по схеме.
Схема прилагается: http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=10.0;attach=1876;image
1. Для чего 1 ком с выхода ОУ нужен который до разделительного электролита? И можно ли электролит 10мкф заменить на пленочный? У меня их много.
2. Для чего стоит конденсатор 390пф параллельно 51ком в цепи ООС?
3. Обычно у вас в схемах последовательно делителю ООС стоит 10мкф конденсатор, а там 1мкф, с чем это связано?
За ранее спасибо за ответ и Ваше внимание.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2022, 11:55:41 am от 71й »
« Ответ #1152 : Октябрь 21, 2022, 01:45:44 pm »
Для чего 1 ком
1 кОм нужен по двум причинам. Во-первых, он защищает выход ОУ от попадания ВЧ, во-вторых, не выводит операционник на перегрузку по току при замыкании выхода, что, в принципе возможно.
Можно.
Валит верха выше 8 кГц - они совершенно не нужны в дальнейшем тракте, тем более, многие электретники любят верха подчёркивать, и буквами "С" можно перегружать тракт до фильтрации.
Там вполне достаточно и 1 мкФ - с ним частота среза по НЧ 16 Гц. Можно и 10 поставить, если 1 мкФ нет... cr123
71й
« Ответ #1153 : Октябрь 21, 2022, 01:53:29 pm »
16гц?
« Ответ #1154 : Октябрь 21, 2022, 03:11:20 pm »
16гц?
Ну, естественно. Частота среза RC цепочки по уровню -3 дБ вычисляется по элементарной формуле - fср=1/(2*пи*R*C)=1/(2*3.14*10*10^3*10^-6)  123123
