Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328965 раз)
« Ответ #1110 : Апрель 13, 2022, 09:45:47 am »
Да, резать-не резать частоты ниже 300 Гц каждый сам решает. Лично мне нужна была информативность, а качество Hi-Fi решается совершенно другими техническими методами, и мне оно сто лет не сдалось... cr123
« Ответ #1111 : Апрель 13, 2022, 10:05:06 am »
Все, сажусь печатку разводить.
Оффлайн Алексей
« Ответ #1112 : Апрель 13, 2022, 12:31:32 pm »
Вот это правильное решение lllol
« Ответ #1113 : Апрель 13, 2022, 02:32:13 pm »
Очень правильное решение... 1yep
« Ответ #1114 : Апрель 13, 2022, 04:18:47 pm »
Алексей, лови пока на почту, поскольку не проверял еще.
« Ответ #1115 : Апрель 22, 2022, 10:18:59 pm »
Игорь, а Вы объясняли где-нибудь, зачем такой сложный ДТГ?  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg47171#msg47171   2 генератора нельзя просто соединять через резисторы?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2022, 10:23:58 pm от RC3U »
« Ответ #1116 : Апрель 22, 2022, 10:50:59 pm »
В моей схеме достаточно выставить только нужные частоты, всё остальное, в т. ч., весьма малый уровень собственного интермодуля, низкие гармоники, равенство уровня обеих частот, абсолютная термостабильность получится автоматом.
Приведённая Вами схема подобным набором достоинств не обладает... cr123 dontt44
К слову, если в моём генераторе сделать задающие генераторы не на тормознутом LM2904, а, к примеру, на компараторе, то из этого узла элемент подстройки частоты уйдёт. lol22
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2022, 11:01:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1117 : Апрель 23, 2022, 12:52:43 am »
Так они и соединены через резисторы. Применял такой в старом трансивере. Это то что он даёт на выходе. Интермодуль небольшой. Ну уровень гармошек довольно велик. Правда они вырезаются первым же фильтром.
« Ответ #1118 : Апрель 23, 2022, 08:36:06 am »
А, кажется, я понял, что Вас смутило - зачем я после генераторов поставил ИЕ8 с резистивными матрицами. Ну, так там всё просто - данная 6-тактная схема формирует прямоугольные импульсы с частотой в 6 раз ниже входной, в которых, естественно, отсутствуют как чётные гармоники, так и третья, стало быть, ближайший мусор находится на частоте в 5 раз выше основной, и успешно рубится под ноль ФОС передатчика.
Несложно заметить, что в данном случае, для получения в эфире чистого тона, должно выполняться условие 5fт>fфос, т. е., при полосе ФОС передатчика 3.4 кГц, тон должен превышать 680 Гц.  123123
А, если бы я не ставил бы ИЕ8 с матрицами резисторов, а просто сложил бы два меандра с выходов LM2904 (напомню, у меандра ближайшая гармоника третья), поставив в них нужные частоты, то, для получения в эфире чистых тонов, опорные частоты должны были бы быть по частоте не ниже 1/3 от частоты среза ФОС передатчика, и при полосе ФОС 3.4 кГц, не ниже 1.133 кГц.  dontt44
А мне довольно часто хочется ставить килогерцовый тональник, а он со вторым вариантом не проходит, разве что, при полосе ФОС передатчика 2.7 кГц... lllol lol22
Хотя, в ряде упрощённых конструкций, я иду на компромисс, и закачиваю в модуляцию меандры.  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2022, 08:38:53 am от Игорь 2 »
« Ответ #1119 : Апрель 23, 2022, 08:56:29 am »
Да по Дроздовскому ДТГ все понятно.  У Игоря теперь тоже, только ИЕ8 большие сами по себе. Надо же место где-то искать под эту плату.
« Ответ #1120 : Апрель 23, 2022, 06:47:35 pm »
ДОжили! :)) Реально 21 век на дворе! :))
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1121 : Апрель 24, 2022, 06:22:14 am »
Как-то давненько делал НЧ двухтональник на простых уд708-х, уже не помню как суммировал, возможно просто резистивно. ИМД3 получился 73дб.
Где-то плата валяется...
« Ответ #1122 : Апрель 24, 2022, 06:34:13 am »
Да основная проблема в том, что простые аналоговые генераторы не в состоянии совмещать  высокую стабильность с хорошими параметрами по гармоникам. Для выполнения и того, и другого, нужно вполне приличный огород городить с довольно мощным генератором с микромощной лампочкой в цепи ПОС (я реально выходил на абсолютную стабильность с искажениями не более 0.01% на частотах от 500 до 10000 Гц), но это отдаёт чем-то начала 70-х годов.
Кстати, и лампочка должна быть нормальной - некоторые не совсем чётко контачили в точке соединения зажимов и нитью накаливания... 444tom
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 08:01:41 am от Игорь 2 »
« Ответ #1123 : Апрель 24, 2022, 08:20:45 am »
Кстати, посмотрел тональный генератор в РС-273 (блок "Возбудитель М8"). Ничего интересного - в реальности уровень чётных гармоник довольно высок (вторая по уровню -25 дБ от первой  dontt44), общий коэффициент гармоник 7%.  dontt44
Очевидно, при проектировании я и не ставил задачу получить что-то лучше - похоже на синус, так уже хорошо... 444tom
« Ответ #1124 : Апрель 24, 2022, 11:18:52 am »
ДОжили!  Реально 21 век на дворе!
cr123 Но у меня 561ИЕ8 много именно в ДИП корпусах, я на них помню собирал что-то на производство, остались.  Там кстати и ИЕ9 пойдут. И LM324 в ДИП полно - так что выбора нет.  lllol
Вместо NJM 4580 подойдет 1 ОУ из состава 324 в этом месте? Коммутации не будет, всегда 2 тона чисто для испытаний всего тракта, да и по инструкции положено иметь ДТГ на радиостанции.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 11:37:41 am от RC3U »
