Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328966 раз)
« Ответ #1080 : Апрель 07, 2022, 10:32:01 pm »
Номинал резисторов ООС ОУ не помните?
У МАХ 435 усиление задаётся всего одним резистором. 2 расположены внутри микросхемы, плюс на усиление влияет сопротивление нагрузки. Поэтому, сразу и не скажу какое именно усиление заложено сейчас.
« Ответ #1081 : Апрель 07, 2022, 11:10:10 pm »
Игорь, а если я сюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg46791#msg46791 после смесителя поставлю 0980 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=427.msg19323#msg19323 ? Для регулирования мощности.
А зачем? Пусть ALC работает в 2807.  cr123
« Ответ #1082 : Апрель 08, 2022, 06:18:50 am »
Если речь об АД 8009, то их надо пару.
AD8012 сдвоенные и чуть мощнее,и только до 350МГц (8009 до 1ГГц). Получше такие будут.
« Ответ #1083 : Апрель 08, 2022, 08:01:31 am »
У меня 1 ПЧ. А в самой 2807 нет регулирующих элементов.  123123 Куда там у себя сигнал АРМ заводить - не знаю  dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 08:31:08 am от RC3U »
« Ответ #1084 : Апрель 08, 2022, 08:19:42 am »
Николай, пара вопросов.
1. Номинальное входное напряжение Вашего модуля?
2. Амплитуда 7-10 В на 50 Омах? Это же 0.8 Вт примерно. Тогда дальше 2020, начиная от 1-го RD16.
« Ответ #1085 : Апрель 08, 2022, 08:23:08 am »
Игорь, а PRAB37 на переменке звуковой частоты работает, не проверяли? Вообще какие есть отдельные полевики для коммутации звука, типа как в 561КТ3? Ну не КП103М же ставить, надо что-нибудь современное. И PRAB дорогие.
В 2n7002 внутри диод - как он поведет себя на переменке при закрытом транзисторе? Нельзя их в звук ставить, только если под напряжением, запирающим этот диод, а это усложнит схему.
P.S. Конечно можно из Вашей 2607 часть слизать. Только ДТГ отдельной платой будет, под себя.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 08:44:21 am от RC3U »
« Ответ #1086 : Апрель 08, 2022, 08:29:18 am »
Если в затвор регулирующего полевика в компрессоре PC273 включить последовательно резистор 20 кОм, трагедии не будет? Там же цепь очень высокоомная, и ставить туда что не попадя нельзя. Вот так если?
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 09:02:13 am от RC3U »
« Ответ #1087 : Апрель 08, 2022, 12:41:51 pm »
А какое напряжение включения по управлению 4066 (561кт3) при питании от 12 В ? Наверное вольт за 6, а у меня с проца выходит 3.3 В. Понятно что можно ключей наставить, но это опять усложнение  dontt44
« Ответ #1088 : Апрель 08, 2022, 12:56:45 pm »
Не экспериментировал. Меньше 10 В не рискнул бы давать.  cr123
« Ответ #1089 : Апрель 08, 2022, 03:16:25 pm »
AD8012 сдвоенные
Не знаю.Что было в наличии, то и поставил. Работать будет, а как, можно узнать только проверив в конкретной схеме.
50-100 мВ. И номинальная выходная мощность 1 ватт. Конечно при двух тональном сигнале РЕР, не средняя. КУ всей линейки чуть более 40 дБ. Более 100 раз по напряжению. По каскадам при последних измерениях не проверял. Но линейка собрана, и стоит в трансивере. Так что при желании можно посмотреть.
« Ответ #1090 : Апрель 08, 2022, 03:51:26 pm »
Игорь занят видимо.
« Ответ #1091 : Апрель 08, 2022, 03:51:51 pm »
« Ответ #1092 : Апрель 08, 2022, 05:24:17 pm »
Как коммутаторы на НЧ лучше всех К590КН5 (ADG444).Им не нужны вх.ключи. Можно и К590КН2.Ключи для 4066-на схеме металлоискателя.На днях такой спаял.Заработал сразу. Тут и КТ3102 подходят.Кстати , есть вопрос по этой схеме- тут CD4066 поставил.Работает. Есть ли смысл какую-то повеселее 4066 поставить? 74HC\74AC\HEF ?
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 05:28:12 pm от Dim »
« Ответ #1093 : Апрель 08, 2022, 07:37:34 pm »
Коммутатор входов будет на CD4052BM (КФ1561КП1) Там управление по 2 входам только. В управление для согласования уровней типа DTC143 что-нибудь. Это самое простое похоже.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 07:54:59 pm от RC3U »
« Ответ #1094 : Апрель 08, 2022, 08:48:37 pm »
PRAB37 не проверял на переменке.  dontt44
